не понятный баг
fsdb
компилирую скетч. ошибок не найдено. в скетче содержится код:
//часть 1
float tempCount=0;
float tempTotal=0;
//общая температура для усреднения
while (tempCount<100) {
tempTotal+=((1.0 /(((log((9900/(1023.0 /analogRead(A0) - 1))/99000))/3950)+ 1.0 / (25 + 273.15)))-273.15);
tempCount++;
T_motor=tempTotal/(tempCount-1);
//часть 2
if (disp_refresh==true) {
disp_refresh=false;
  tft.setTextColor(TFT_GREEN);  tft.setTextSize(2);
   tft.setCursor(5, 20);
  tft.println(utf8rus("Нагрев"));
  tft.setTextColor(0x00FF);
  tft.setCursor(90, 20);
  tft.setTextSize(2);
  tft.println(utf8rus("Мотор"));
Для удобства понимания поставил в коде Коментарии часть 1 и часть 2.
пытаюсь его загрузить и получаю - ошибка загрузки скетча.
Как только убираю первую часть из скетча или вторую то компилируется и загружается скетч.
как только объединяю то не загружается. пробовал перенести 1 часть в setup, пробовал добавить условие во 2 часть
if (disp_refresh==true) { все равно не загружается. просто Ошибка загрузки и все . без подробностей
fsdb
гружу в Arduino Mega. Среду обновил до последней версии
fsdb
закрыто. в чем конкретно проблема не понял но так не загружает скетч   tft.println(T_hot1);  а так можно   tft.println(String(T_hot1));
Хоть и компиляцию проходит, и в другом проекте я использую именно   tft.println(T_hot1); и работает без проблем. на всякий случай и там переделаю на   tft.println(String(T_hot1));
Бред - и вопрос, и "решение"
Онлайн
fsdb пишет:
компилирую скетч
А где полный скетч-то?
fsdb пишет:
Ошибка загрузки
Где?
fsdb пишет:
Так в приведённом огрызке этого нет вовсе. Значит, он загружается?
fsdb
мне показалось что я разобрался но нет. ничего не могу понять. в первый раз с таким сталкиваюсь. как дома буду выложу и библиотеку которую использовал и полный скетч. ещё хочу попробовать загрузить скетч через isp программатор и посмотреть что получится из этого.
Евгений П. он просто пишет ошибка загрузки и все. либо пишет бесконечно загрузка... другие скетчи любые загружаются. я пытаюсь закоментировать код но понимания так и нет. взрывает мне голову это.
Jeka_M
Jeka_M аватар
fsdb пишет:
Включи в настройках подробный вывод при загрузке...
fsdb
Подробный лог. зависает на середине записи. таймаут наступает. шнурок юсб 10см. короткий очень. если залить сразу другой скетч любой то без проблем заливается
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\developer\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\developer\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\developer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645 -warnings=none -build-cache C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_633447 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\DB\Экструдер\MotorShnek\MotorShnek_analog\MotorShnek_analog.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\developer\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\developer\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\developer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645 -warnings=none -build-cache C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_633447 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\DB\Экструдер\MotorShnek\MotorShnek_analog\MotorShnek_analog.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@1.0 EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
  -> candidates: [EEPROM@1.0 EEPROM@2.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for PID_v1.h: [PID@1.2.0 br3ttb-Arduino-PID-Library-fb095d8@1.1.1]
ResolveLibrary(PID_v1.h)
  -> candidates: [PID@1.2.0 br3ttb-Arduino-PID-Library-fb095d8@1.1.1]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\developer\\Documents\\Arduino\\libraries\\PID" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for TFT_ST7735.h: [TFT_ST7735-master@0.17]
ResolveLibrary(TFT_ST7735.h)
  -> candidates: [TFT_ST7735-master@0.17]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\developer\\Documents\\Arduino\\libraries\\PID" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\developer\\Documents\\Arduino\\libraries\\PID" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Using cached library dependencies for file: C:\Users\developer\Documents\Arduino\libraries\PID\PID_v1.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT_ST7735-master\TFT_ST7735.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\developer\\Documents\\Arduino\\libraries\\PID" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\developer\\Documents\\Arduino\\libraries\\PID" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp" -o "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROM"
Compiling library "PID"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645\libraries\PID\PID_v1.cpp.o
Compiling library "TFT_ST7735-master"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645\libraries\TFT_ST7735-master\TFT_ST7735.cpp.o
Compiling library "SPI"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_633447\core\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega2560 -o "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.elf" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\sketch\\MotorShnek_analog.ino.cpp.o" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\libraries\\PID\\PID_v1.cpp.o" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\libraries\\TFT_ST7735-master\\TFT_ST7735.cpp.o" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/..\\arduino_cache_633447\\core\\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645" -lm
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.elf" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.eep"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.elf" "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.hex"
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
 Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "PID_v1.h"
 Используется: C:\Users\developer\Documents\Arduino\libraries\PID
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\br3ttb-Arduino-PID-Library-fb095d8
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
Используем библиотеку PID версии 1.2.0 из папки: C:\Users\developer\Documents\Arduino\libraries\PID
Используем библиотеку TFT_ST7735-master версии 0.17 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TFT_ST7735-master
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\DEVELO~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.elf"
Скетч использует 25964 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
Глобальные переменные используют 846 байт (10%) динамической памяти, оставляя 7346 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM10 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM10
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\DEVELO~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_267645/MotorShnek_analog.ino.hex"
avrdude: writing flash (25964 bytes):
Writing | ######################avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Скетч пока ничего по сути не делает. я только начал писать его и сразу пошла проблема. ардуинка ни к чему не подключена. все ножки в воздухе
fsdb
пока на обоих Arduino Mega через AVRISP mkII не перезалил bootloader - этот скетч никак не хотел заливаться. после заливки стал заливаться как положено через usb
