Не программируется Arduino pro mini
byby22
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите кто чем может!!!! День провозился-так и не получилось ничего-плату arduino pro mini соединил с компом при помощи штуки с выходами:+5V, GND, RXD,TXD и 3V3. (3V3) остался не при делах, остальные спаял как по схеме полагается. Включил к компу-на плате штуки горит всего один красный диодик, на плате arduino горит 1 диодик, а второй мигает с интервалом в секунду. через прогу пытался перепрошить-никакой реакции на это дело ни переходника ни  arduino. что я мог не так сделать?
step962
1. Взять не ту штуку
2. Использовать не ту прогу
3. Заняться не тем делом
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ага не нажимал ту кнопуську которую нада нажимать что бы прошить..
byby22
)))спасибо за коменты. помогло. Взял другую прогу и пошло как по маслу!
Клапауций
какой марки масло использовал?
byby22
С ореховым вкусом-рекомендую!
vosara
vosara аватар
Уважаемый byby22, У меня точно такая же проблема.
Я даже новую ветку открыл, В чем каюсь не увидел ваш пост.
Поэтому к Вам очень большая просьба скажите, как Вы её решили.
Спасибо!!
boban_
После появления сообщения об окончании компиляции (указывается размер в окне сообщений - внизу экрана) нажать кнопку на плате и ждать окончания.
vosara
vosara аватар
boban_ пишет:
При таком положении выдает ошибку write error: sorry no info avail
Если наоборот отпустить после кампиляции : (stk500_getsync(): not in sync
Я гдето читал что надо отпустить ресет в момент когда на загрузчике начнет мигать "data".но у меня она вообще не мигает значит данные вообще не передаются
vosara
vosara аватар
У меня згрузчик с USB - COM с контактами: 3.3, RST, 5V, TXO, RXO, GND.
Какй надо ставить програматор в Arduino
AVR ISP, AVRISP mkll, USB tiny ISP, USBasp, Parallel programmer, Aduino as ISP
Может в этом прблема? Хотя я ставил разные.
boban_
Нужно выбрать СОМ порт, который появляется, когда адаптер втыкаете в USB порт, и все.
Программаторы для другого.
vosara
vosara аватар
Сом порт я выбрал правильны
Полазив по интернету я понял что это проблема почти у всех обладателей даного девайса с драйвером 2102
boban_
А что за чип на адаптере?
vosara
vosara аватар
boban_ пишет:
Чип-CP2102
Получилось загрузить скетч с помощью Arduino Uno. Опишу как делал,может кому пригодится
1) Вынимаем чип из панельки на Arduino Uno
2) Подключаем провода: Питание 5в + -, Reset-Rst, Tx-Tx, Rx-Rx
3) В настройка выбираем плату Mini
4) Загружаем скетч
Канешно Это не выход, хотелось бы шить всетаки CP2102, тем более что он идет в комплекте, но на время пойдет,
Будем надеяться что СПЕЦЫ всеже дадут дельны совет.
dmw
Вместо RST на адаптере DTR нужно использовать. На некоторых адаптерах он даже не распаян.
vlad7177
У меня в настройках не видит нужный ком порт! Что делать использую pl2303 usb-uart?
trembo
trembo аватар
XP видит, восьмёрка- точно нет!
vlad7177
Тоесть мне надо установить Windows XP, а можно как то на восьмерке?
Andrey_Y_Ostanovsky
vosara пишет:
Канешно Это не выход, хотелось бы шить всетаки CP2102, тем более что он идет в комплекте, но на время пойдет, Будем надеяться что СПЕЦЫ всеже дадут дельны совет.
Совет тут на форуме уже есть: выводить нормальный ресет. Воспользуйтесь поиском по ключевым словам: ProMini CP-2102
trembo
trembo аватар
vlad7177 пишет:
Для восьмёрки драйвера есть для этих   http://www.ebay.com/itm/TOP-USB-To-RS232-TTL-CH340G-Converter-Module-Adapter-STC-replace-Pl2303-CP2102-/131243727005?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8ebc589d
Для старых  Pl2303, CP2102 восьмёрочных драйверов нету.....
vlad7177
http://www.ebay.com/itm/TOP-USB-To-RS232-TTL-CH340G-Converter-Module-Ada...
Так у меня такой! Можно ссылку на драйвера? Я уже 3 дня мучаюсь!
vosara
vosara аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
vosara пишет:
Вот как я подключил Arduino Mini   к CP2102 и все работает!!!   https://yadi.sk/i/k-NDRa6AX4M4L
Если картинка не откроится опишу словами
CP2102 ! Arduino Mini
GND      | GND
5v         | VCC
RXD      | RXI
TXD      | TXO
RESET   | RST - Находится не с торца а со стороны 3_я по счету
trembo
trembo аватар
vlad7177 пишет:
http://www.ebay.com/itm/TOP-USB-To-RS232-TTL-CH340G-Converter-Module-Adapter-STC-replace-Pl2303-CP2102-/131243727005?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8ebc589d Так у меня такой! Можно ссылку на драйвера? Я уже 3 дня мучаюсь!
Запаковал...
Всё что есть, один точно рабочий, не помню какой... Живу на ХР  и пока не испытываю никаких неудобств.
https://www.dropbox.com/s/ozkh62eqshgjl27/CH340.zip
vlad7177
trembo пишет:
vlad7177 пишет:
Запаковал...
не одна не подошла, пишет что у меня установлены лутшее дравера! a Arduino IO не видит ком 5! Что делать?
Andrey_Y_Ostanovsky
vosara пишет:
GND      | GND
5v         | VCC
RXD      | RXI
TXD      | TXO
Картинка открылась. Там не в mini дело, а в том, откуда брать сигнал Reset у платы-переходника CP-2102
vosara
vosara аватар
[/quote]
На CP-2102 ножка с надписью RST
Andrey_Y_Ostanovsky
vosara пишет:
Ищите дальше, про это уже везде написано не один раз...
vosara
vosara аватар
vosara пишет:
А что еще надо искать если у меня все работает, по той схеме что я указал.
Ардуино програмируется  без ошибок.
Данную схему я навел для тех у кого есть проблемы с програмированием Arduino Pro Mini и возможно моё подключение им подойдет.
liokagarik
Здравствуйте. Кто нибудь может мне помочь с программированием ардуино. При написании простой программы с ютуба в ардуино sketch, и загрузки её, он высвечивает - "LED" was not declared in this scope (LED не был обьявлен в этой области), и не програмируется. Хотя всё написано как в ютубе, и у него там всё работает.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
liokagarik пишет:
так, и еби мосг автору видео, а не форумчанам.
liokagarik
Спасибо за ответ.
АдамскийАВ
Приобрел на али модуль ch340g. Пытался залить скеч в про мини подсоеденив провода как ПОЛОЖЕНО, но после нескольких часов возни с драйверами,проводами и платами, в общем мои танцы с бубнами закончились поменяв местами RX c TX и все заработало. В итоге рабочая схема такая.
CH340G ! Arduino Mini
GND       |   GND
VCC        |   VCC
 TXD       |   RXI
 RXD       |   TXO
DTR        |   DTR
Клапауций 112
АдамскийАВ пишет:
как ПОЛОЖЕНО ?
Jeka_M
Jeka_M аватар
АдамскийАВ пишет:
 TXD       |   RXI
 RXD       |   TXO
Вот так и ПОЛОЖЕНО соединять, RX/TX должны быть всегда перекрещены.
