Не работает энкодер.
Foxmaster
Тупо не работает энкодер. хочу просто чтобы енкодером тоже изменять заданную температуру. А он тупо не работает. На тестах Работает на ура. Ну просто не могу ничего понять. В скетче просто подставлено значение не реагирует. Кто может ПОМОГИТЕ.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <OneWire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11
  #define CLK D7
  #define DT D6
  #define SW D5
#include "GyverEncoder.h"
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
float value = 10;
DHT dht (D4, DHTTYPE);
//DHT dht2 (D6, DHTTYPE);
#define DHTPIN D4
//#define DHTPIN D6
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET    LED_BUILTIN
#define BMP280_I2C_ADDRESS  0x76
//#include <Wire.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#define RELE D8
bool rele;
Adafruit_BMP280  bmp280;
const int oneWireBus = D3;
float velue;
   char auth[] = "UKL1WQF4sm4MIqqCoQpmkuktysEv9q_B";
   char ssid[] = "Sosi";
    char pass[] = "12345678";
 float Delta =  0.5;             // Дельта (Гистерезес) терморегулятора
 float deltaT = 0.0;
OneWire oneWire(oneWireBus);
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
WidgetLED led (V7);
const unsigned char myBitmap [] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0xe7, 0xf8, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x67, 0xfc, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x77, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x77,
  0xe0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x77, 0xfc,
  0x00, 0x01, 0x80, 0x73, 0xf8, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x80, 0x77, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x73, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x01, 0x80, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x77, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x73,
  0xe0, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x77, 0xfc,
  0x00, 0x01, 0x9f, 0x73, 0xf8, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x9f, 0x77, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x77, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x9f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x01, 0x9f, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x03, 0x9f,
  0x78, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1f, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x3f, 0x9c, 0x00, 0x00, 0x1c, 0xff, 0xce,
  0x00, 0x00, 0x1c, 0xff, 0xe6, 0x00, 0x00, 0x19, 0xff, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x39, 0xff, 0x93, 0x00,
  0x00, 0x3b, 0xff, 0x93, 0x00, 0x00, 0x33, 0xff, 0xd3, 0x00, 0x00, 0x33, 0xff, 0xd3, 0x00, 0x00,
  0x3b, 0xff, 0x93, 0x00, 0x00, 0x39, 0xff, 0x97, 0x00, 0x00, 0x19, 0xff, 0xa6, 0x00, 0x00, 0x1c,
  0xff, 0xe6, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x7f, 0xce, 0x00, 0x00, 0x06, 0x1f, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x38, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  enc1.setType(TYPE2);
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, LOW);
Serial.begin(115200);
dht.begin();
//dht2.begin();
sensors.begin();
bmp280.begin(BMP280_I2C_ADDRESS);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.display();
  //delay(200);
  display.clearDisplay();
BLYNK_CONNECTED()
Blynk.syncVirtual(V6);
BLYNK_WRITE (V6)
velue = param.asInt();
BLYNK_WRITE (V0)
  rele = param.asInt();
digitalWrite(RELE, rele);
   {enc1.tick();
  if (enc1.isRight()) value++;        // если был поворот направо, увеличиваем на 1
  if (enc1.isLeft()) value--;         // если был поворот налево, уменьшаем на 1
  Serial.print(value);            // выводим значение при повороте
   Serial.print("  enkoder");
float temp     = bmp280.readTemperature ();   // get temperature
float pressure = bmp280.readPressure();      // get pressure
  //Serial.print("bmp280: ºC ");
 // Serial.print(temp);
  // Serial.print("bmp280: pas ");
    // Serial.print(pressure);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
//Serial.print("H1: ");
//Serial.print(h);
//Serial.print(" %\t");
//Serial.print("T1: ");
//Serial.print(t);
//Serial.print(" ºC ");
  float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
  //Serial.print(temperatureC);
   //Serial.println(" Ds18b20ºC ");
Blynk.virtualWrite(V1, t);
Blynk.virtualWrite(V3, h);
Blynk.virtualWrite(V5, temperatureC);
Blynk.virtualWrite(V8, temp);
Blynk.virtualWrite(V9, pressure/100*0.75);
Blynk.virtualWrite(V10, deltaT);
deltaT = (t+temperatureC+temp)/3;
     //Serial.print(deltaT);
     //Serial.println(" deltaTºC ");
     Serial.print(velue);
     Serial.println(" Slaider ");
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(40, 0);
    display.print("Temperatyra");
    display.drawBitmap(0, 5,  myBitmap, 33, 60, WHITE, BLACK);
            display.setTextSize(2);
            display.setCursor(33, 15);
            display.print(deltaT, 1);
            display.print(":C");
            //display.display();
  display.setCursor(33, 40);
  display.print(velue, 1);
  //display.setTextSize(1);
  display.print(":Vc");
if(deltaT <= velue-Delta)
  led.on();
  //Serial.println(" LOW");
else if (deltaT >= velue+Delta)
  led.off();
digitalWrite(RELE, HIGH);
  //Serial.println(" HIGH ");
display.display();
//delay (1000);
Blynk.run();
Jeka_M
Jeka_M аватар
Обратитесь к автору библиотеки энкодера - https://community.alexgyver.ru/
Foxmaster
Дело не в библиотеке. Дело в том что я не правильно зацепил код в цикле. Я ламер и не могу пока понять как правильно.
SLKH
Foxmaster пишет:
А как он должен работать?
Значение в сериал (строка 119) он выводит? Да/нет?
Больше от него ничего не требуется.
Foxmaster
дак вот именно что нет (((. А что посоветуете?
Онлайн
В комментарии #1 посоветовано всё.
Онлайн
Ну, заведите логическую переменную - флаг, по нажатию инвертируйте его. При вращении пусть энкодер пишет в одну или другую переменную в зависимости от значения флага.
Foxmaster
Енкодер не подает признаков. при вращении в сериал выходит только на 10 раз. Я думаю проблема в медленном выполнении цикла loop. ибо если оттуда убрать половин у то он просыпается. как ускорить или оптимизировать? Не шарю я сильно.
Онлайн
Искать другую библиотеку, которая по прерыванию работает.
Foxmaster
Делаю с прерыванием согласно примера виснет есп
Пример работы с энкодером с прерыванием. Максимальная чёткость работы
в любом быдлокоде!
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
attachInterrupt(0, isr, CHANGE);    // прерывание на 2 пине! CLK у энка
void isr() {
enc1.tick();  // отработка в прерывании
if (enc1.isRight()) Serial.println("Right");         // если был поворот
if (enc1.isLeft()) Serial.println("Left");
if (enc1.isRightH()) Serial.println("Right holded"); // если было удержание + поворот
if (enc1.isLeftH()) Serial.println("Left holded");
Онлайн
У ESP внешнее прерывание тоже на D2?
Foxmaster
нашел такое
Прерывания могут быть присоединены к любому контактакту GPIO , за исключением GPIO 16.
у меня attachInterrupt(D7, isr, CHANGE);
Онлайн
Хорошо.
Foxmaster
 Ничего хорошего. (Покрасить и выбросить)
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
и че? - у меня есп32 тоже такую фигню в Сериал порт выдает при запуске... потом работать начинает.
Foxmaster
У меня не начинает.
