Не работает код для игры "Повтори мелодию"?
maxet
Да, да, да я украл идею у Alexgyver, но захотел сам его сделать. Кто не знает что это, смысл такой : генерируется пять сигналов пищалки с 4 случайными промежутками, а потом ты должен повторить эту последовательность кнопкой. Вроде звучит просто, но мне, как новичку, эта задача заняла много времени, но всё роавно не заработала.
int last_time[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // создаю 5 переменных, запоминающих време после включения (миллис)
     randomSeed(analogRead(0)); // беру рандомное значение с аналогового пина 0
     pinMode(3, INPUT_PULLUP);// подключаю кнопку
  int tim[] = {random(100, 1000), random(100, 1000), random(100, 1000), random(100, 1000)}; // создаю 4 рандомных промежутка между нажатиями
  for (int i = 0; i < 5; i++) { // пищалка пищит 5 раз
    tone(5, 1000, 70);
    if (i != 4) {delay(tim[i]); } // делаю промежутки после сигналов кроме последнего(после него не нужно)
  while(1) { //жду первое нажатие
      if (!digitalRead(3)) {
        last_time[0] = millis();  // запоминаю время, когда произошло первое нажатие
        delay(100); // во избежании дребезга 100 милисекунд жду
        break; // заканчиваю ожидание если кнопка нажалась
  for (int i = 0; i < 4; i++) { // четыре раза жду нажатий
    while(1) {
      if (!digitalRead(3) && tim[i] - 2000 < millis() - last_time[i] && tim[i] + 2000 > millis() - last_time[i]) { // когда кнопка нажата И отставание от промежутка не превышает 2 секунд И "передержание" промежутка не ниже 2 секунд
        last_time[i + 1] = millis(); // запоминаю время от включения НО так как 0 уже занят то на одно больше
                delay(100); // избежание дребезга
        break; // заканчиваю цикл
 tone(5, 5000, 500); // звук победы
  delay(5000);
при запуске данного кода даётся пять сигналов, но сколько бы я не нажимал никогда не звучит сигнал победы, даже учитывая то, что "радиус ошибок" равен 2 секундам!.  Буду рад любой идее!
mykaida
mykaida аватар
А как же муки творчества, бессонные ночи, кучи экспериментов? Уберите рандом и задайте жесткие значения, проверьте. Уберите странные, на мой взгляд, конструкции и замените на что-нибудь удобоваримое:
while(digitalRead(3)) ; //жду первое нажатие
maxet
Спасибо
maxet
Кстати кучи эксперементов были(в порте вывода)
maxet
Я уже близок к победе, НО
     pinMode(3, INPUT_PULLUP);                                         // подключаю кнопку
  int tim[] = {700, 700, 700, 700};                            // создаю 4 рандомных промежутка между нажатиями
    tone(5, 1000, 70);
  while(digitalRead(3)) {                                 //жду первое нажатие
  Serial.println("Есть.");
  delay(100);
    while(1) {
      Serial.println("Кнопка нажата.");
       Serial.println(millis() - last_time[i]);
                  if (tim[i] - 2000 < millis() - last_time[i]) {
                  Serial.println("Одно условие есть.");
                            if ( tim[i] + 2000 > millis() - last_time[i]) {
                               Serial.println("Условие выполненно.");
      delay(100);
  delay(5000);
Обратите внимание на 27 - 44 строку . Я для ясности разбил условие на три части, чтоб понять в чём проблемма. При каждом нажатии у меня выводится это (число конечно же меняется)
13:08:30.116 -> Кнопка нажата.
13:08:30.151 -> 688
и так до бесконечности, а " Одно условие есть" не выводится. Причём можно проверить условие.
это
700 - 2000 < 688
В принципе это должно возвращать истину, но почему- то это не так. В чё проблемма?
maxet пишет:
Кто или что мешает? Делайте сами. Сюда-то зачем пришли?
Если уж сами никак, так топайте на адекватный такому проекту форум - https://community.alexgyver.ru/
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый ТС - поучите немного Си и научитесь хотя-бы копировать правильно. То, что у Вас в 17 строке никак не похоже на то, что Вам написал я. Кроме того то же самое надо сделать в 26 строке. И вообще - привести программу к читабельному виду, а не как у Гайвера - широкими мазками и нихрена сам даже не понимает чего пишет. А уж повторить...
maxet
О, милейший, надеюсь так вашим глазам будет лучше, ибо данный говносайт(как оказалось) не умещает такие коды.
Ворота
Ворота аватар
maxet пишет:
О, как всё запущено ... ты ещё и права покачать решил.
Значит так, родной, вариантов у тебя два: или к отцу родному и богу всемогущему, или *************
Сам выбирай, подсказывать не буду.
leks
А вообще не странно присваивать элементам массива значения функции миллис? У одних int, у других long?
maxet
Или что?
leks
maxet пишет:
Или что?
Не в ту тему послал сообщение... Где Гайвер пишет такое ?- int time[0]=millis();
leks пишет:
Он только так и пишет. Вот тут как раз и на эту тему с ним срач был - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/neskolko-interesnykh-i-poleznykh-bibliotek
leks
ЕвгенийП пишет:
leks пишет:
Получается не очень скетч через минуту работать будет у ТС.
leks пишет:
Так вот, жертва гайвера и удивляется "всё делал по инструкции" :(
