Не заливаются скетчи через самодельный USB-UART на FT232RL.
radist_morze
Дорого времени суток! Недавно собрал Ардуину своими руками, на Атмеге 168Р и USB-UART на FT232RL по схеме DI-HALT, на работе программировал при помощи параллельного прогрмматора DAPA все ок, принеся домой (ну нет у меня ЛПТ порта на маме) попробовал шить через IDE выбрал AVR ISP. Вот что мне выдает лог:
Размер скетча в двоичном коде: 1 084 байт (из 16 384 байт максимум)
C:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega168p -cstk500v1 -P\\.\COM3 -Uflash:w:C:\DOCUME~1\SOmik\LOCALS~1\Temp\build3310136981967476997.tmp\test1.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM3
         Using Programmer              : stk500v1
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
При подключении к ЮСБ система видит устройство, поставил свежий драйвер от FTDI, при замыкании Rx на Tx пинцетом в мониторе все что отправишь то и получаешь. На работе делал пример с использованием ИК пульта, все когды кнопок нормально слал в комп через этот же порт... Подскажите куда копать.
maksim
Про зазрузчик (бутлоудер ,bootloader) когда нибудь слышали?
leshak
А не нужно было выбирать.
В чем суть Arduino? В том что при наличии бутлоадера в камне - программатор не требуется (а AvrISP - это програматор).
Вообщем вам нужно выбирать просто Upload, а не Upload using programming.
Естественно, перед этим, в камень должен бутлоадер соотвествующий быть залит (поищите ветки на форуме), вот тут вам без програматора (или другой ардуины) - не обойтись (правда это достаточно сделать один раз, это не требуется при каждой заливке скетча).
Ну и, опять-таки, reset не забывать нажимать, если DTR делали простейщую схему без авторесета (вообщем пошерстите форум на предмет самодельных ардуин).
radist_morze
Слышал, мало того прошивал ручками через параллельный порт при помощи DAPA, в ветке http://arduino.ru/forum/programmirovanie/oshibka-podpisi-atmega168pa-au.
Т.е. при залитии скетча выбор программатора не важен? Еще лучше. Но вопрос остался на МК не удается залить скетч, СОМ-порт выбран, конвертер USB-UART работает, куда копать. Почему МК не отвечает? Два-три запроса в его сторону идут (подмаргивает светодиод передачи).
radist_morze
leshak пишет:
Вот про авторесет наверно правильное направление. Конвертер собран на отдельной печатке, ардуина на макетной плате и идут от FT232RL всего 4 провода + - Tx Rx. Хоть кнопка ресета и стоит на аруине. Пытался ее давить при загрузке, не помогло. Кстати про кнопку ресет говорилось только,  что при нажатии происходит перезагрузка и скетч выполняется сначала, и ни чего что ее надо жать при загрузке скетча.
maksim
Выбор программатора конечно важен. Если бут прошит и с ресетом все впорядке, то при нажатии именно на Upload проблем быть недолжно.
maksim
radist_morze пишет:
Так ее и не надо жать если у вас нормальная дуина и ресет подключен к FTDI.
radist_morze пишет:
Нажимаете Upload, зажимаете ресет и держите пока не появится белая надпись с размером файла, как только появидась отпускаете ресет.
leshak
maksim пишет:
radist_morze пишет:
Выше писалось что имеется + - Tx RX - никаких DTR и т.п. Значит - ресет - таки нужно нажимать. Важно нажимать его именно в "момент загрузки", а не компиляции. Нужно угадать момент именно перед "Два-три запроса в его сторону идут"
maksim пишет:
Если мы льем через бутлоадер (обычный upload), то какая разница какой програматор выбран? Мы же не используем его. А вот выбор правильной целевой платы (и правильного порта) - важен.
radist_morze пишет:
Неверно. При ее нажатии происходит:
1. Перезагрузка
2. Запуск бутлоадера
3. Запуск скетча
Вот бутлоадер и должен "отвечать, принимать новый скети и перепрошивать камень". Естественно бутлоадер для этого уже должен быть в камне  (и максим и я вам говорили про бутлоадер, но вы везде обошли стороной вопрос - а залили ли вы его?).
Бутлоадер ждет новый скетч от компа - всего пару секунд (если ничего не пришло - передает управление скетчу). Поэтому важно что-бы ресет (и запуск бутлоадера) произошел как раз перед тем как комп начнет попытки залить скетч.
maksim
leshak пишет:
maksim пишет:
radist_morze пишет:
Я то вижу что было написано (+ - Tx RX) и не говорю что в случае ТС ее не нужно жать, а вот ТС фактически спрашивает "Почему про кнопку ресет ничего не говорилось что ее надо жать при загрузке скетча?" Ответ выше.
leshak
maksim пишет:
Ну там он не указал "где не говорилось". Наверное в ветке на которую ссылся ТС. Но там ветка про заливку бутлоадера програматором - поэтому естестественно там про ресет ничего не слышно (так как там он не нужен).
Вообщем, опять мы друг-друга поняли :)  Разногласия только в "прочтении топикстартера" ;)
Попробую, для ТС краткий конспект дать
1. Заливка бутлоадера и скетча - разные процессы
2. Бутлоадер можно заливать только через внешний програматор (кто будет "внешним" - тут уже много вариантов)
3. Скетч можно заливать двумя способами: через внешний программатор или через бутлоадер (по Serial, обычный Upload)
4. При заливке скетча или бутлоадера "через внешний" - важны фьюзы. reset - не нужен
5. При заливке скетча "через бутлоадер" (обычный Upload) - фьюзы - не важны. reset обязателен. Либо ручной через кнопку, либо должен быть реализован "авторесет"
6. Для заливки скетча "через бутлоадер" - бутлоадер должен быть предварительно прошит в камень (програматором).
7. Во всех вариантах заливки - важно правильно выбрать целевую плату (целевой камень)
8. "Burn Bootloader"=="залить бутлоадер"
9. Залитый бутлоадер должен соотвествовать камню, частоте на которой камень работает и наличию или отсуствию кварца.
