Некоторые вопросы по Ардуино
Azzor
Можно ли сделать так, чтобы светодиод  зажигался по нескольким условиям?
К примеру:
К arduino подключен water level sensor и кнопка. Нужно сделать так, чтобы светодиод загорался только тогда, когда на датчике есть вода и нажата кнопка.
Отвечайте, буду рад_))
Онлайн
Azzor пишет:
Можно
Azzor пишет:
Радуйтесь, я рад, что Вы рады :)))
Azzor
Хотелось бы поконкретнее узнать, как))
Онлайн
Чтобы ответить на Ваш вопрос понятно, мне нужно знать:
1. Сколько Вам лет?
2. Каков Ваш уровень в программировании? Нулевой или отрицательный?
Клапауций 234
Azzor пишет:
нельзя - я запретил.
Arhat109-2
Клапауций! Ты хоть что-то РАЗРЕШАТЬ - могешь? ;)
Онлайн
Он не по этой части.
Клапауций 234
Arhat109-2 пишет:
а, смысл?
Онлайн
Похоже, у ТС после запрета все вопросы  отпали :)
Azzor
ЕвгенийП пишет:
1. Сколько Вам лет?
1.  14
2.  Нулевой)
___________
А если серьезно, то помогите с задачей
Клапауций 234
Azzor пишет:
1.  14
2.  Нулевой)
https://youtu.be/NNz45lL8_-Q
Онлайн
Ну, если 14, то ладно.
Я так понял, что Вы умете проверить условия по отдельности? Как в Вашем примере: "на датчике есть вода" и "нажата кнопка" .... По отдельности Вы можете проверить эти условия? И зажигать светодиод, когда ОДНО условие верно?
Ну, а дальше есть волшенбные логические операции (почитайте, кстати и не только это, а весь раздел со всеми ссылками - без этого никак!!!). Делаете составное условие. Например:
estVoda && nazhataKnopka // составное условие, верное когда верны ОБА составляющих
estVoda || nazhataKnopka // составное условие, верное когда верно ХОТЯ БЫ ОДНО из составляющих
Вот и все дела. Если с одним условием умеете, то строите составное условие из нескольких, и используете его как одно.
Хотя, Клапауций запретил Вам это, так что, даже не знаю как Вам быть ...
Azzor
Большое спасибо за ссылки) Сам бы не дошел
Будем пытаться теперь...)
Azzor
const int buttonPin = 2;     // номер входа, подключенный к кнопке
const int ledPin =  12;
int buttonState = 0;
int x;
void setup(){
  pinMode (buttonPin, INPUT);
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
  pinMode (A0, INPUT);
void loop(){
  x=analogRead(A0);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if(x>300 && buttonState == HIGH){digitalWrite(ledPin, HIGH);}
  if(x<300 && buttonState == HIGH){digitalWrite(ledPin, LOW);}
  if(x>300 && buttonState == LOW){digitalWrite(ledPin, LOW);}
Чего не так? Вроде должно получиться
Arhat109-2
Дребезг кнопки, не? :) Читайте тут в прикрепленных темах про титановые кнопки и лисапеды..
Онлайн
Azzor пишет:
Так пробуйте. Будут проблемы - расскажете. Помните, как Грищенко говорил: "Пробовать надо!"
mims
Вот так лучше:
   else {digitalWrite(ledPin, LOW);}
А дребезг кнопки именно в этом случае некритичен, ИМХО. Просто диод будет с тем же дребезгом разгораться.
Azzor
Тут кроется проблемка (в моем коде)
Даже при выполнении 2-х условий, диод не зажигается((
Подключено все нормально, с другими схемами работает
GreenLight
а как в коде определяется время для устранения антидребезга? Я не вижу ни millis ни delay! Или может это какой-то "магический" способ, о котором я не слышал :)
mims
Azzor пишет:
Отдельно по каждому условию зажигается? Попробуй так: 8-ю строчку убери совсем, а в 12-й вместо А0 поставь просто 0.
ЗЫ. Схему подключения давай.
ЗЗЫ. Ардуино-то какая?
Azzor
1 З.Ы. Не знаю, как дать схему
2 3.Ы Arduino uno
inspiritus
я бы написал, что ledPin = 13;
Тогда Вы легко увидите состояния на встроенном светодиоде.
Не люблю и не советую в именах переменных применять заглавные буквы.
Sega_
Доброго времени суток.
Только начал изучать Arduino, и интересут вопрос.
Дана вот такая программа
#define LED_PIN 9
#define POT_PIN A0
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(POT_PIN, INPUT);
  int rotation, brightness;
  rotation = analogRead(POT_PIN);
  brightness = rotation / 4;
  analogWrite(LED_PIN, brightness);
И что произойдет, если из setup() убрать строки
Расскажите пожалуйста про каждую отдельно, заранее огромное спасибо.
Онлайн
Sega_ пишет:
Да, не вопрос, только код надо было вставлять как положено (прежде чем постить, неплохо было бы ознакомиться с правилами форума).
А так, как Вы вставили, довольствуйтесь вот таким ответом:
1. Если убрать строку №ХЗ, то не поменяется абсолютно ничего, т.к. при включении питания все пины итак установлены в INPUT, да и функции analogRead пофиг на INPUT/OUTPUT.
2. А если удалить строку №ХЗ, то тоже ни хрена не поменяется, т.к. analogWrite пофиг на INPUT/OUTPUT.
Sega_
Спасибо огромное, простите, что не прочитал правила форума, исправлюсь)
Logik
Sega_ пишет:
Заодно и это http://arduino.ru/Reference почитайте, по всем ссылкам с этой странички. Там и по вашемо вопросу есть, и спасет от недоразумений всяких ;)
Sega_
Спасибо, обязательно изучу)
innka.m
Буду рада, если кто-нибудь поможет разобраться. Делаю кормушку с двумя условиями, с программой более менее понятно, но непонятно с подключением железа. Будет тензодатчик и сервопривод. Последний будет работать по заданному времени, но если на тензодатчик давят, то не будет работать. Только начала заниматься ардуино, поэтому не особо понимаю, как можно их подключить к одному Arduino uno. К тензодатчику планирую купить модуль для тензодатчика (HX711 ацп), а для сервопривода
RobotDyn NANO V3 ATMEGA328P CH340 MicroUSB
заранее спасибо
