Nextion => Ардуино не читает команды с дисплея
Нет ответов
IgorU
Использую дисплей Nextion и библиотеку Nextion.h, отправляю на него команды из Ардуино - все в порядке, дисплей реагирует.
  int value = 1234;
  myNextion.setComponentText("txtime", String(value));
  myNextion.setComponentValue("t0", 10);
  myNextion.setComponentValue("z0", 100);
  myNextion.sendCommand("p12.pic=28");
Нужна обратная связь! Получить команды формата "0x65 0x00 0x0c 0x01 0xff 0xff 0xff" из дисплея не получается, в мониторе порта ничего не отображается!
  String message = myNextion.listen();
  if(message != ""){
    Serial.println(message);
На элементах, с которых нужно получить код, в редакторе стоит галочка "Send Component ID", в отладочном окне Nextion реакция на элементы(в частности - кнопки) положительная, нажатия идентифицируются и коды отображаются.
Такое впечатление, что дисплей не отправляет данные. Подскажите в чем может быть проблема, может какую-либо команду нужно на дисплей передать, чтобы активировать службу или в установках какой "крыжик" поставить?
