Новичок, первый скетч,вопросы
Ср, 14/09/2016 - 23:25
Доброго времени суток.
Весной узнал об ардуино..Очень заинтересовало.
Купил на АЛИ стартовый набор,изучаю...
Пытаюсь изобрести первый скетч.
Задача - при определенном количестве нажатий на кнопку включать сетодиод.
Скетч кое как "собрал" без ошибок ( Я про verify) Но он не работает.
Подскажите в чём проблема пожалуйста.
int switchPin = 10; int ledPin = 13; int clicks = 0; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(switchPin) == HIGH) clicks == (clicks + 1); delay (50); if (clicks == 10) digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(500); digitalWrite(switchPin, LOW); }
почитайте
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
там по кнопкам много чего полезного узнаете
читал, помогло кое в чём...
Но дальше дело не идёт
clicks = (clicks + 1);
clicks++;
clicks++;
и, как он с этого поймёт, где начудил?
Согласен, но он там много где начудил. Например забыл расставить фигурные скобки после if и обнулить clicks после потухания светодиода.
ElectroMAN, с таким кодом светодиод загорится только один раз на 0,5 сек после нажатия и удержания кнопки около 5 сек. Без удержания кнопки Вы не поймаете момент опроса кнопки контроллером. Потому что, когда выполняется delay() контроллер ничего не делает, опрос кнопки не происходит.
фигня - пусть ресетом тушит светодиод.
Да ладно вам глумиться. Нет бы помочь.
Попробуйте прогнать вот этот код:
Я его не проверял, просто записал свои соображения в коментариях.
я помог - проблема не в коде, а в том, что чел плавает в синтаксисе и ему нужно просто просмотреть простые примеры из Программирование, прежде чем начать писать свои оригинальные грабли.
а, его никто не будет проверять - пользоваться этим будет невозможно, делаи ТС выбесят.
*если желается хардкора без делаев и с аппаратным фильтром дребезга - ставим конденсатор 0.1 мкФ параллельно кнопке. вполне себе рабочая балалайка #61 - юзалась по всякому и сбоях замечена не была.
Там тех дилеев и нет считай. Сложно представить, что оно кого-то может подвинуть к нервному припадку.
то я невнимательно посмотрел - думал, что следующее нажатие через полсекунды
+1 к карме. Всё чётенько и понятно.
Даже не задумывался о существовании такой конструкции:
Для начинающего проще
Тоже, как с кнопкой повезет. Встречается такая трясучка, что и 0.1мкф не помогает. Лично мне нравится стопудовый алгоритм дибаунса из "Debouncing guide", где состояние кнопки тупо запихивается в переменную через сдвиг:
Блок отчеркнутый линиями выполняется с постоянной переодичностью, например по переполнению нулевого таймера. тогда восемь бит key_state станут иметь одинаковое значение только после того, как 8/490 секунд кнопка пребывает в одном и том же состоянии, т.е. дребезг прекратился 16мс тому назад.
ну, и какие проблемы? если у тебя не кнопка, а генератор шума, то ставь 10 мкФ. :D
Да лучше сделать так, чтобы вообще никакой кондер был не нужен. Алгоритм приведенный выше это позволяет.
И прошу прощения, код в сообщении #13 содержит досадную опечатку (писал его прямо здесь)
строка 11 должна выглядеть так:
В первом условии был пропущен "=".
Ого.
Не ожидал такого кроличества помощи.
ВСЕМ спасибо, вечером опробую.
что позволяет? у тебя же кнопка шумит постоянно, а не 16мс, которые конденсатор 0,1 мкФ нормально фильтрует.
if (++clicks == 10)
Чтобы не писать длинное clicks = clicks +1, придумали инкремент. Есть префиксная форма (++clicks) и постфиксная форма (clicks++). Ну и такой же декремент.
а еще перфиксный и постфиксный вариант работают по разному =)
if (++clicks == 10) <- 10 нажатий
if (clicks++ == 10) <- 11 нажатий
Ну предполагалось, что интересующиеся сами почитают в чём между ними разница, поэтому не стал подробно расписывать. Даже в википедии всё написано.
Код из сообщения №8 "прогнал" на столе. Всё отлично работает. Спасибо
Теперь хочу внедрить ещё две кнопки, для регулировки времени включения сетодиода....
буду пробовавть сам.
Всем доброго дня, это мой первый опыт работы с Ардуино и задачу мне сразу глобальную поставили, хотя для кого то это мелочь
необходимо проектирование и
изготовление устройства на фотоэлементах, которое позволяет отсчитывать количество
прохождений "флажка".
Данное устройство будет использоваться в подъемнике для маломобильных групп
граждан.
На подъемном устройстве имеется 2 лебедки (суммарной мощностью около 1,5 кВт)
соединенные валом, устройство предполагается расположить между этими лебедками
таким образом, чтобы оно отсчитывало количество оборотов данного вала.
Грузоподъемность подъемника - 250 кг., скорость вращения вала около 1500 об/мин,
временной диапазон составляет около 2-х минут, таким образом речь об отсчете, примерно,
3000 оборотов.
Важная составляющая - наличие кнопки, задающей начальное значение (нулевое), т.е.
основа применения, состоит в том, чтобы в процессе эксплуатации подъемного
оборудования можно было в ручном режиме поднять (опустить) платформу до
определенной отметки, после чего задать нулевое значение устройства, после чего
изменить высоту (в большую или меньшую сторону) и так же зафиксировать параметр
(фактическое количество оборотов вала), после чего подъемник, при помощи данного
устройства должен осуществлять остановки на высотах, заданных в ручном режиме
(исходя из отсчитанного количества оборотов)
Я сразу решил заменить фотоэлемент на датчик Холла, в нашем радиомагазине нашёл датчик с цифровым выходом и на руках
подарок жены стартовый набор с ардуино Мега, схему электронику я соберу без проблем подскажите где найти скетч
для работы с таким датчиком холла
подскажите где найти скетч для работы с таким датчиком холла
То есть Вы перерыли весь Интернет и так и не нашли ни одного примера работы Ардуино с датчиком Холла ?
Мне сложно в это поверить.
P.S. Респект и уважение Вашей жене.
Скорее ROTOR001 получил подготовку разведчика. Если даже его будут пытать об изделии ,которое он предложил , ничего не скажет. Потому что он представление не имеет как это устройство работает.
Скорее мотором надо управлять, причем по часовой, против часовой и стоп. Так что надо два пина (Motop_plus_pin), (Motop_minus_pin). Так же 4 (четыре) кнопки . Первая ВВЕРХ (btm_Up_pin), вторая ВНИЗ(btm_DOWN_pin). Это если инвалид будет управлять платфомой. Верх - платформа поехала ввех, Вниз - платформа поехала вниз. Ну и конечно Кнопка фиксации позиции 1 верхнее положение и кнопка фиксации позиции 2 (нижнее положение). То есть нажимая и удерживая кнопку ПОЗИЦИЯ 1 или ПОЗИЦИЯ 2 кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ можно установить нужную позицию положения. Вопрос в другом. Как не сделать верхнюю позицию внизу, и на оборот. Такой защиты от дурака. Или же та позиция что выше верхняя и подымать надо нажав ВВЕPX.
ПС: ROTOR001 не нашел, только потому что не знал что искать.
в точку по другому и не скажешь, это первый опыт работы с ардуино образование на уровне ламповых телевизоров, сейчас неплохо бы понять как ардуино обрабатывает еденичку с датчика хола и хотя бы заставить светить светодиод при поднесении магнита, что для этого прописывать
Вы бы еще спросили, как работает микропереключатель. Датчик Хола это +5В, земля и сигнальный 0 или 1 . Подключаете к ардуине как кнопку.
http://amperka.ru/product/troyka-hall-sensor там правда его как аналоговый подключили.
Состояние пина считывается через digitalRead(). Дальше выполняем нужные действия по условию if(), if()..else
Единичка считывается как HIGH, ноль LOW.
Спасибо Жека М это то что я хотел услышать, буду сидеть учиться
