nrf24l01+/ Помогите в коде прописать защиту от пропадания связи.
Втр, 18/04/2017 - 14:28
Народ, всем привет.
Благодоря интернетам и чужим скетчам смог за 2 месяца собрать радиоуправление на свой карповый кораблик. Все работает как мне того хотелось, но нет гарантии, что мой кораблик не уйдет за горизонт, при пропадании связи. Мотор управляется простым замыканием реле. (Не хочу ШИМ - хочу реле!)
Если возможно подскажите, как можно сделать, чтоб при пропадании (сбое) связи в моем скетче пины 6,7,8 принимали значение HIGH
Естесно я новичок. Уже перепробовал все, что мне могло в голову прийти, а результата 0.
Код приемника:
4 серво + 3 реле
Реле срабатывают в зависимости от положения джостика 1 по оси У на передатчике
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte recieved_data[6]; // массив принятых данных
byte servo_ruly = 2; // сервопривод на 2 цифровом (право/лево руля)
byte kt803 = 3; // сервопривод на 3 цифровом (регулятор мощности)
byte servo_left = 4; // сервопривод на 4 цифровом (выгруз левый)
byte servo_right = 5; // сервопривод на 5 цифровом (выгруз правый)
byte rele1 = 6; // реле на 6 цифровом (полный вперед катера)
byte rele2 = 7; // реле на 7 цифровом (малый вперед катера)
byte rele3 = 8; // реле на 8 цифровом (малый назад катера)
//byte relay = ?; // реле на ? цифровом (запасной на фару, если возьму мегу)
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
//pinMode(relay, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
pinMode(rele1, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
pinMode(rele2, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
pinMode(rele3, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
pinMode(servo_ruly, OUTPUT); // настроить пин сервопривода как выход
pinMode(kt803, OUTPUT); // настроить пин сервопривода как выход
pinMode(servo_left, OUTPUT); // настроить пин сервопривода как выход
pinMode(servo_right, OUTPUT); // настроить пин сервопривода как выход
digitalWrite(rele1, HIGH);
digitalWrite(rele2, HIGH);
digitalWrite(rele3, HIGH);
myservo1.attach(servo_ruly);
myservo2.attach(kt803);
myservo3.attach(servo_left);
myservo4.attach(servo_right);
myservo1.write(90);
myservo3.write(10);
myservo4.write(10);
radio.begin(); //активировать модуль
radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 15); //(время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах
radio.openReadingPipe(1, address[0]); //хотим слушать трубу 0
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.startListening(); //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
byte pipeNo;
while ( radio.available(&pipeNo)) { // слушаем эфир со всех труб
radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) ); // чиатем входящий сигнал
//digitalWrite(relay, recieved_data[0]); // подать на реле сигнал с 0 места массива то бишь 0 или 1
myservo1.write(recieved_data[1]); // повернуть серво на угол с 1 элемента массива
myservo2.write(recieved_data[2]); // повернуть серво на угол с 2 элемента массива
myservo3.write(map((recieved_data[3]), 0, 115, 10, 160)); // повернуть серво на угол с 3 элемента массива
myservo4.write(map((recieved_data[3]), 140, 255, 10, 160));// повернуть серво на угол с 3 элемента массива
if ((recieved_data[4])>=134 && (recieved_data[4])<254) // (полный вперед катера)
digitalWrite(rele2, LOW);
else if ((recieved_data[4])>=254) // (малый вперед катера)
digitalWrite(rele1, LOW);
else if ((recieved_data[4])<=75) // (малый назад катера)
digitalWrite(rele3, LOW);
else if ((recieved_data[4])>75 && (recieved_data[4])<134) // стоп мотор
}на "всякий" код передатчика:
4 серво + 3 реле
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#define JOYSTICK_1_X A0
#define JOYSTICK_1_Y A1
#define JOYSTICK_2_X A2
#define JOYSTICK_2_Y A3
#define POTENT_KT803 A4
byte button = 3; // кнопка на 3 цифровом (фара)
byte transmit_data[6]; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data[6]; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
pinMode(button, INPUT_PULLUP); // настроить пин кнопки
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
transmit_data[0] = !digitalRead(button); // инвертированный (!) сигнал с кнопки
transmit_data[1] = map(analogRead(JOYSTICK_1_X), 0, 1023, 60, 120); // значение право/лево руля
transmit_data[2] = map(analogRead(POTENT_KT803), 0, 1023, 10, 160); // регулятор мощности малого хода KT803
transmit_data[3] = map(analogRead(JOYSTICK_2_X), 0, 1023, 0, 255); // выгруз левый/правый
transmit_data[4] = map(analogRead(JOYSTICK_1_Y), 0, 1023, 0, 255); // полный/малый вперед + малый назад катера
transmit_data[5] = map(analogRead(JOYSTICK_2_Y), 0, 1023, 0, 255); // запасной
for (int i = 0; i < 6; i++) { // в цикле от 0 до числа каналов
if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { // если есть изменения в transmit_data
flag = 1; // поднять флаг отправки по радио
latest_data[i] = transmit_data[i]; // запомнить последнее изменение
if (flag == 1) {
radio.powerUp(); // включить передатчик
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио
flag = 0; //опустить флаг
radio.powerDown(); // выключить передатчик
А можно посмотреть на то, что Вам "могло в голову прийти"?
Чиво????
"Типичный случай так-называемого вранья"? :))))
ага врунишка. да и делал я такое, а рано или поздно он должен был как нибудь об этом узнать
Какого такого вранья?
Могу конечно десятко, другой своих бредово новаторских идей указать.
Но вы то и первый начнете тролить новичка.
Давайте я вам свои потуги публикую, а вы мне помагаете. Лады?
давай
Та с чего вдруг? В чем вранье? Вы чего?
а с того
давай
1. Пытался ввести в передатчике контрольное значение массива
типа [7] = 5
А в приемнике проверять если [7] != 5, то все реле ХАЙ
а с того
А вот мое
http://samodelkifish.ru/samodelki_letniy_bbyt/samodelki_letniy_bbyt_na_b...
сделал на дтмф, теперь передалываю на радио
В чем ложь?
http://arduino.ru/forum/proekty/radioupravlyaemyi-kater-iz-potolochki?pa...
и ниже читай
и ниже читай
прочел с 18 по 21 страницу. Не понял посыла :)))
2. пробовал перед while прописать
3 пробовал
sizeof(recieved_data)!= 6
4, пробовал while заменить на if, а потом в else вписать реле ХАЙ
Остальные глупости, так не вспомню, но по необходимости могу вспомнить.
http://arduino.ru/forum/proekty/radioupravlyaemyi-kater-iz-potolochki?page=18#comment-275624
каждый раз когда принимаются данные запоминается текущее время 63 строка. далее проверяется если время с последнего приема превысило 1 секунду выставляются нужные значения и переинициализируется радиомодуль. это с 76 по 79 строку
Спасибо. Пойду тестить.
И я тебе за это помогу: твой кот Сизиф обречен, т.к. злые люди намотали ему ленту Мебиуса на рулон :)
не обречен. это круговорот бумаги. а кот его движитель
Так это хобби, а не мой основной профиль ). А захожу, когда сам уже никак не могу разобраться.
Еще раз спасибо. С пятой попытки, все работает, как надо. ) Удачи.
ну вот. плохо искал просто
Видел эту ветку год назад, но понял, что не мой уровень еще.
Да я бы и сейчас не понял, если бы ты не разжевал по строкам. Говорят вам - новичок, а вы - брехло, брехло )))
срок регисторации. в нем все дело
