Nrf24l01 управление машинкой с помощью акселерометра
Zot_il
Привет, взял я стандартных два кода для nrf и gy-521 сделал что бы управлять машинкой и возникает такая проблема не могу решить кароч от питание ардуино нано от usb все работает но слабо крутится колеса и понятно почему беру два аккумулятора и подключаю на vin и gnd - 8 В идет, колеса управляю через tb6612fng, и когда изменяю значение гироскопа то есть вперед назад в какой-то момент виснет прием данных в условие  if ( radio.available()) ибо цикл loop работает если добавить значение и увеличивать то при зависание оно продолжает увеличивать.Не кто не знает с чем это связанно? Питание везде стабильное nrf подключена через переходник.Вот код:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Zot_il
самое главное что если управлять поворотами то не виснет,это только задние колеса виснут
при этом же от usb все круто работает и бывает даже от аккумуляторов нормально срабатывает но редко чучуть взад вперед и все повисло опять значение которые приходят через nrf виснет и оно выполняет одно последнее условие
DetSimen
DetSimen аватар
Для стандартных двух кодов и метод поиска ашыбок - тоже стандартный
Zot_il
я уже все попробовал ну что это за херня от usb все норм а от 2 18650 аккумуляторов нет
с таким не разу не встречался ладно если бы проседало питание а так все мерил нет
Zot_il
и ошибка не понятно ли в коде я уже даже не знаю что предполагать
bwn
Zot_il пишет:
Ну, для начала, придя в новое место, попробовать изучить, какой здесь уклад. Подсказка - например, как код вставляют.
Zot_il
на этой же  теме в общей вставил норм, за это сори но может мне уже кто-то помочь чучуть пошел 5 день как я все что в голову пришло перепробовал
bwn
TC новую тему открыл, в "Общем", с нормально вставленным кодом, эту не знаю, может совсем терменировать?
Araris
Ой, а я уже ту грохнул, там обсуждения не было. Пускай уж эта остаётся.
Zot_il
можете удалять  я все понял
