Нужна оценка скетча
motronic
Задача - умножить частоту импульсов в 1.2 раза . Применяться будет для изменения (уменьшения) оборотов эл.двигателя вентилятора кондея (внутренний блок) путем подмены импульсов от таходатчика двигателя
01 volatile unsigned int icr_tic;
02 volatile unsigned int int_tic;
03 volatile unsigned long tic;
04 void setup(){
05 Serial.begin(9600);
06 pinMode (4,INPUT); // вход сигнала
07 pinMode (5,OUTPUT); // выход сигнала (PC6)
08 //настройка 16 бит таймера-счётчика 1
09 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
10 TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
11 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1
12 //настройка 16 бит таймера-генератора 2
13 TCCR3A=0; TCCR3B=(1<<WGM32)|(1<<CS30); //div1 CTC
14 TIMSK3=1<<OCIE3A; //прерывание по переполнению OCR3A
15 }
16
17 ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1
18 TCNT1 = 0; icr_tic=ICR1;
19 tic= ((uint32_t)int_tic<<16) | icr_tic; //подсчёт тиков
20 int_tic=0; }
21
22 ISR (TIMER1_OVF_vect) { int_tic++; } //прерывания счёта по переполнению uint
23 ISR (TIMER3_COMPA_vect) { //прерывание счёта тактов и управления выходом
24 static volatile unsigned long temp_ocr=tic/2.4;
25 if (temp_ocr <= 65535) { OCR3A=temp_ocr;PORTC^=(1<<6);temp_ocr=tic/2.4; return;}
26 if (temp_ocr > 65535) {OCR3A=65535; temp_ocr=temp_ocr-65535;}
27 }
28
29 void loop(){
30 }
взято отсюда - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/umnozhenie-chastoty-impulsov-v-26-raza
Онлайн
А нужно-то что? Оценить качество скетча для работы с таймерами от dimax?
Немного здесь найдётся людей, которые за это возьмутся (а те, что возьмутся - по большей части лучше бы не брались). Для меня, например, сочетание "dimax-таймеры" - это брэнд и оценивать его у меня ещё оценялка не выросла.
Вы хоть скетч научитесь правильно вставлять, прежде, чем таких спецов оценивать.
motronic
В итоге мне нужно получить при 40Гц входящего импульса 48Гц на выходе . Оценить имелось ввиду на работоспособность , а не на качество .
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
что же так сразу, вспомните как в старом анекдоте про роддом...вы гинеколог...нет слесарь...но посмотреть могу...
MacSim
где взято там и спрашивайте, зачем параллельные темы плодить, ладно бы еще сами что-то написали, а то копипаст...
добавлено: в той теме есть ответы на ваш вопрос. можно конечно все ответы стого топика сюда скопировать но зачем, зачем изначально создавать параллельную тему...
