Нужна подсказка
Игорь Я
Доброго времени суток, уважаемые.
Приобрел ардуино уно и аттини 13А для своих поделок.
В ардуинку записал нижеописанную прогу и по онлайн таймеру сверял работу времени - всё работает ОК!
потом прошил эту прогу в аттини и...
работает, но время не совпидает, т.е уплывает в сторону увеличения (при частоте 9.6Мгц).
прошил на 4,8 стало уплывать в минус,
то же самое и на 1.2 Мгц.
Чувствую, что связано с коэффициентом деления, либо с внутренними задержками при выполнении операций.
Хотя повторюсь: - на ардуине всё работало без проблем.
Поясните пожалуйста.
Сам не программист, просто пытливый.
Спасибо заранее.
const int Relay_pin =3;
bool Relay; //1 вкл/ 0 нет
  pinMode(Relay_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay_pin, Relay = 1);
  static uint32_t past_1 = 0 ;
  if (Relay && millis() - past_1 >= 1000) // если прошла 1 сек
    digitalWrite(Relay_pin, Relay = 0); // выкл
  if (millis() - past_1 >= 60000) { // если прошло 60 сек
    past_1 = millis() ;
    digitalWrite(Relay_pin, Relay = 1); // вкл
а откуда такие странные частоты - 1.2, 4.8. 9.6 ? Стандартный ряд -1, 2, 4, 8 МГц
Может как раз в нестанлартной частоте вся проблема?
Игорь Я
это частоты внутреннего генератора, которые выбираются для работы Аттини.
GarryC
Библиотека ардуино настроено строго на определенные частоты и если Ваша частота отличается от стандартной, будет уплывать.
Pavel.N
сам работал с тини13, подтверждаю стандартный ряд 4.8 или 9.6 плюс делитель на 8 установленный по умолчанию дает 1.2 МГц
Игорь Я
ну да, ардуинка на 16Мгц кварцована. А разницы при делении частоты я не вижу, тем более я в программе ставлю 1000 милисекунд, а не конкретно делю частоту на определенный делитель.
Игорь Я пишет:
ня в программе ставлю 1000 милисекунд, а не конкретно делю частоту на определенный делитель.
в МК нет никаких миллисекунд, а есть только тики системного таймера, которые  получаются "конкретным делением частоты". А миллисекундами их обозвали в ардуино, чтоб чайники не пугались . Так что если частота неверная - то и эти "миллисекунды" будут далеки от настоящих
Игорь Я
т.е мне надо задать коэффициент деления, чтобы получить 1 гц, а потом его в программу задавать конкретно для аттиньки?
Pavel.N
ну у меня тини нормально тикает в комнате, если нагревать  или охлаждать, то частота плывет. Прикол с температурой мне подсказали сам даже не думал, чё есть разница в температуре
andycat
andycat аватар
Игорь Я пишет:
нет
вы как attiny прошиваете ? через Arduino IDE ? выберете плату с нужной частойтой, например ATtiny85 @ 8 MHz  (internal oscillator; BOD disabled) и выберете в меню Записать загрузчик.
Потом уже прошиваете скетч и все должно быть нормально.
andycat
andycat аватар
Pavel.N пишет:
частота от температуры очень сильно зависима - не лечиться
Игорь Я
Да, в ардуино выбираю ардуино IDE, потом выбираю Аттитни 13А, далее загрузчик загружаю (пробовал работоспособность атиньки при разных частотах), а
потом скетч записываю... но время не бьётся с ардуиновским (когда скетч в ардуино залит).
Игорь Я
нее.. температура это не тот случай.. при 60000 микросекундах, вторая минута увеличивается на 2-3 секунды, третья на 2-3 сек и т.д
andycat
andycat аватар
Игорь Я пишет:
В минуте 60000 миллисекунд
Меньше процента погрешность - нормально для нестабилизированного генератора
Игорь Я
ну с погрешностью согласен, но не в таком виде..
от одной секунды (1000 мс) - 1 процент это - 10мс..т.е каждую секунду будет либо на 10мс больше, либо меньше.. Далее:  10мс х на 60сек = 600мс..
от 1000мс остается 400мс, т.е за одну минуту уход частоты около полсекунды - это вполне нормально, а у меня 2-3сек..
jdigreze
Надо смотреть что оно там выставляет в делитель таймера. Сейчас не подскажу, т.к. недавно систему переставлял, и библиотек tiny13, коих и интернетах не одна, не ставил ещё.
Скорее всего millis() не соответствует физическим мс, и вместо 1000 надо другое число писать, под конкретную частоту внутреннего RC осциллятора. Ну и про температуру не забывать, ибо RC очень сильно плавает от неё.
Игорь Я пишет:
частота чем задается? - внутренним осцилятором или внешним кварцем? - для внутреннего генератора 3сек в минуту - нормальная погрешность. У особо неудачных экземпляров и 10 сек бывает. Не зря в книжках пишут, что с внутренним тактом даже UART может не работать из-за ухода частоты.
wdrakula
wdrakula аватар
Игорь Я пишет:
каккое ты используешь ядро? прямо ссылку давай, потому что есть штуки три (минимум) разных, с разными способами счета миллис, есть с таймером1, с вочдогом и вообще без миллис.
Игорь Я
(каккое ты используешь ядро? прямо ссылку давай, потому что есть штуки три (минимум) разных, с разными способами счета миллис, есть с таймером1, с вочдогом и вообще без миллис.)
мне кажется я в первом посте всё пояснил.
Игорь Я
в нулевом посте..
andycat
andycat аватар
Игорь Я пишет:
в нулевом посте..
мне кажеться вам уже все разъяснили - хотите точность - используйте внешний генератор тактовых импульсов или часы с будильником
Игорь Я
b707 пишет:
/quote]
внутренняя RC цепь..
да нууу.. что-то не так. если я с такой погрешностью (в 1 процент) поставлю просто 60 сек, то погрешность будет всего 0.6 сек.. это в принципе нормально.. какой смысл от микрухи если с неё при делении погрешность от полученной минуты более 10 процентов.. нее.. что-то не так..
Игорь Я
andycat пишет:
Игорь Я пишет:
в нулевом посте..
т.е Вы считаете, что кварцованная частота в 32768 Гц от часов пделит до 1 секунды намного точнее, чем получение 1 Гц от 9600 КГц?.. пусть даже с внетренним генератором..
wdrakula
wdrakula аватар
Игорь Я пишет:
в нулевом посте..
Нет, там ты вообще ничего не "объяснил". Еще раз спрашиваю - какое ядро? откуда его устанавливал?
Ядро (core) - это "добавка" в Ардуино ИДЕ, которая позволяет компилировать программы под Attiny13.
Сама ИДЕ, по умолчанию, не умеет работать с тинькой13, значит ты что-то установил, вот и спрашиваю ЧТО?
Есть несколько типов этих ядер. Поскольку ты в этом нихера не понимаешь, просто скажи, которое ты устанавливал. Тогда я смогу тебе точно указать, как именно настроить таймер, чтобы расхождения были в пределах 1%.
wdrakula
wdrakula аватар
Игорь Я пишет:
andycat пишет:
Игорь Я пишет:
в нулевом посте..
ГЫ! Забавный ты! Это не "он считает", это законы физики так считают. Их даже Путин (да хранит его небесный ковер тысячизвездный!) отменить не может! ;) ;) ;)
andycat
andycat аватар
Игорь Я пишет:
andycat пишет:
Игорь Я пишет:
в нулевом посте..
Я ничего не считаю, просто я уже с attiny работал сам все это прочуствовал и вступать в теоретические диспуты мне лень. Не верите - сами проводите эксперименты и читайте умные книжки.
jdigreze
wdrakula пишет:
Вот и я про то же. Только обозвал библиотекой... Что конечно не совсем верно.
Игорь Я
wdrakula пишет:
[/quote]
вот это уже ближе..
слэнг что "ядро" 'это "core" я не знал..
просто говорю: - "Ставил вот отсюда"- https://github.com/orlv/at13/archive/master.zip
Игорь Я
(радостно потирая ладошки)
 Чувствую в правильном направлении двигают..)))
jdigreze
Вот в файлике "wiring.c" и находится ответ:
	#elif F_CPU == 9600000
	x = ovrf / 37;
на "логических" 1000мс оно выдаст результат 1013мс. А на 60000мс (1мин), будет резульат 60811мс. Вот они 0.8 сек на 1 минуту.
Так что попробуйте заменить в своём коде числа "1000" и "60000" на "1013" и "60811", и расскажите про результат. Программировать tiny13 на частоту 9.6МГц.
wdrakula
wdrakula аватар
Игорь Я пишет:
1.с каких пор английский стал "слЭнгом"?????
2. В этом ядре время считается первым таймером. Довольно точно. Можно сделать тогнее, но тут важно, что частота не плавает, если ты не планируешь "её, из пламенного горна, бросать в леденящий холод" ;). Следовательно тебе нужно посидеть рядом с секундомером и заменить в коде 60000 в делей, на то, что даст нужный тебе результат.
Игорь Я
спасибо, всем откликнувшимся..
как зашью тиньку обязательно отпишусь.. думаю в течение сегодня-завтра и зашью..
andycat
andycat аватар
Игорь Я пишет:
вы бы задачу полностью описали, а то может вам ее вообще на 1 МГц прошить будет надежнее и еще спящий режим прикрутить чтоб от батарейки работала.
Игорь Я
jdigreze пишет:
	x = ovrf / 37;
чот не понял.. за 1секунду выдаст 1013мс, а за 60 сек - 60811?? а почему не 60780 = 1013 х 60.. или я туплю?
из файла - если частота тиньки = 9,6 Мгц, то  какая частота f - которую делят на 37??
jdigreze
Игорь Я пишет:
Это я посчитал в Ecxel по формулам. Там постоянно набегающая погрешность из-за целочисленных вычислений. Если перешить таймер 1 на кратность 96, то, imho, можно ещё повысить точность, но в свете зависимости внутреннего RC от температуры, причём довольно существенного, мне кажется, что стоит попробовать просто скорректировать коэффициенты в основном теле программы.
Игорь Я пишет:
Посмотри внимательно содержимое файла wiring.c из core atiiny13. Частота таймера при 9.6МГц получается 37500Гц. Счетчик таймера установлен по переполнению одного байта, т.е. деление тактовой на 256. Там даже в комментариях к исходнику так написано.
P.S. На сколько я помню, тут гуру по tiny'кам наверно лучше подскажут, но в BOD'ах можно коррекцию RC сделать под определённые условия окружающей среды. Я просто этим в своих проектах не заморачивался, т.к. не нужна была прецизионная точность тактирования. Больше с ИОНами возился. ;)
Игорь Я
"ovrf++; //Increment counter every 256 clock cycles" - вот где собака зарыта!!!
9600000 / 256 / 37 = 1013,513513513514 х 60 = 60810,81081081081..
всё, понял.. спасибо jdigreze , персональное!!!
Игорь Я
для 1.2Мгц - 1 сек будет = 937,5мс , а 1 мин = 56250 мс... - я верно понял??
т.е для четного числа лучше пользоваться 1.2Мгц.. вроде так..
Игорь Я
прошил тиньку на 9,6 Мгц - 28 минут работы - полет нормальный, сбилось в минус примерно на полсекунды..
попробую на 1.2 зашить..
Глюм
Здравствуйте. Пришла ардуинка, прошил "блинком", прошилось нормально без ошибок НО! Частота мигания диода примерно , 5 секунд горит , 5 секунд не горит. А в скетче стоит delay (1000); Чипы MEGA 328 P AU, CH340, кварц  на CH340 12MHz, на MEGA 328 стоял 12 MHz (?) переставил на 16 MHz - не изменилось ничего. Не подскажете в чем дело и как устранить?
bwn
Глюм пишет:
Переставив кварц, наверно и загрузчик трэба изменить? Нет?
Green
Ну да. Сначала бы сообщение при загрузке глянуть. Наблюдал похожее на плате с LGT328.
Глюм
При загрузке следующее сообщение:
Скетч использует 2070 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 188 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1860 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Неверная библиотека найдена в F:\arduino-nightly\libraries\GyverLibs-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в F:\arduino-nightly\libraries\GyverLibs-master
Неверная библиотека найдена в F:\arduino-nightly\libraries\GyverRTOS: нет заголовочных файлов (.h), найденных в F:\arduino-nightly\libraries\GyverRTOS
Неверная библиотека найдена в C:\Users\SERG\Documents\Arduino\libraries\GyverEncoder: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\SERG\Documents\Arduino\libraries\GyverEncoder
Типа всё ОК.
Ещё сделал следующее: вгрузил пример DigitalReadSerial, в Сериал-порт ардуина выдала кракозябры на частоте 9600бод. Но изменив 9600 на 2400 (уменьшив в 4 раза) всё нормализовалось - в сериале пошли в рядок нулики и единички.
А если в скетче указать :
  Serial.begin(38400);
то нормально работать сериал начинает только на 9600 бод.
Т.е., как я понял, в бутлоадере выставлена частота не 16 мггц, а 4мггц? и нужно перепрошить бутлоадер?
Ищите тему по WAVGAT - в ней написано, что делать.
Глюм
Всем спасибо , нашел по вашим подсказкам решение. Я думал, что на плате оригинальный(как ни странно ) процессор, маркировка то оригинальная))
Но поставил "аддон" от WAVGAT  и вроде бы заработало (во всяком случае тайминг "блинка" стал правильный)
Еще раз всем спасибо)
