Нужна помощь новичку
Ср, 13/02/2019 - 14:02
Всем доброго времени суток, нужна помощь в програмировании драйвера шагового двигателя А4988 подключено все через Arduiino UNO и плату расширени CNC Shield V3, сам двигатель PM25L-024-maa8 стоит на mercedes-benz в интелектуальной линзе, знаю про него только то что питание 12в и количество шагов 24. Проблема заключается в следующем: нужно залить скетч чтобы он поворачивался от нажатия кнопки на определенной количество шагов или градусов, и при отпускании кнопки возвращался в исходное положение.
судя по вопросу, знаний у вас - ноль.
Тогда есть два пути - быстрый - заказать эту работу профессионалу. Или медленный - разбираться самому - тут придется начинать с азов, читать книжки по контроллерам, изучать программирование и в. частности, управление шаговыми двигателями.
И сколько будет стоить такая работа у профессионала?
есть раздел "Ищу исполнителя".
озвучьте цену, может кого то и заинтересует.
ну и не плохо бы узнать рабочий ток вашего шаговика, а то можете спалить свой драйвер в три секунды (а может даже в две)))
В чём Вы ожидаете помощи от сообщества? Вы не знаете как заливать скетч? Или ... чем конкретно мы можем Вам помочь?
Как заливать знаю, незнаю как правильно написать и куда подключить саму кнопку управления.
Ну, Вам надо определиться. Или Вы задаёте конкретные вопросы по своей схеме/программе, которые публикуете, или Вы заказываете работу в платном разделе. Здесь рисовать схему и писать программу скорее всего никто не станет. Бывают иногда исключения, но я бы на это не рассчитывал.
данные на моторчик легко находятся гуглем
https://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/pm/standard/pm25l-024.shtml
400мА на фазу, модуль A4988 подойдет
Только там еще какой-то магнитный датчик на фото, вероятно датчик положения. И скорее всего, его надо будет как-то опрашивать. чтоб мотор крутить не абы как, а в нужную позицию.
Без учета датчика задачка элементарная. стоить будет не дорого.
"Неизвестный датчик" по функционалу и месторасположению на Холла смахивает.
Так же, судя по Drive IC, - он скорее Constant Voltage, нежели Constant Current. Так что можно посмотреть и в сторону L293.
То ли ГАЗ-51, на клемму Б бобины питание с аккумулятора кинул и поехал )))
