нужна помощь по датчику DHT22
Пнд, 18/02/2019 - 21:15
Подскажите есть скетч управления реле по показаниям с dht22 он работает при температуре 27 включается реле
#include "DHT.h" #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); int relay_pin = 7; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); pinMode(relay_pin, OUTPUT); digitalWrite(relay_pin, HIGH); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); if (t < 27) { digitalWrite(relay_pin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH); } } }
как правильно вписать в код чтобы было при больше 27 и меньше 25 включалось реле одно и тоже реле
пробовал просто в конец вставить но не могает становится ещё хуже
if (t > 25) { digitalWrite(relay_pin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH); }
Подскажите как правильно это сделать
Никак вписывать не надо. Если реле должно включаться при температуре большей, чем 27 и меньшей, чем 25 - его просто не надо включать никогда. Это и будет правильным решением.
мне вообще то надо что бы при тмепературе 75 градусов реле выключилось и при 25 выключилось а с 25 до 75 чтоб было включено наверное не правильно сформулировал вопрос
Ну, так бы и писали. А вто Вы ведь другое написали. Если так, то совсем другое дело.
ну так могли бы вы помсотреть как правильно написать скетч
Напишите две строки на языке ардуино:
1) если температура больше 75 реле выключить.
2) если температура меньше 25 реле включить.
В чем сложность?
ЕСЛИ (t БОЛЬШЕ 25 И t МЕНЬШЕ 75) {
реле включено
} ИНАЧЕ {
реле выключено
в программу сами переведете?
В чем сложность?
реле включено
} ИНАЧЕ {
реле выключено
а тут я затупил..
вышеприведенный самополученный код под условие никак не попадает.
автор..вы, прося о помощи, можете изъясняться прямее?:))
if (t > 27) {
Потому что HIGH не выключает реле.
