Нужна помощь по тахометру на Digispark-е
Гопнег
Гопнег аватар
Вечер в хату, уважаемые!
Я тут первоход, еще особо не освоился, так что не грузите сильно.
Суть вопроса: заморочался сборкой счетчика на Digispark-e c герконовым датчиком, вывод данных- OLED- дисплей, подключенный по I2C. Собрал, после длительного "интима" завел и N-ное время им работал.
Сейчас, по мере накопления рабочих моментов, все чаще возникает нужда в том, чтобы счетчик (помимо прямых обязанностей) мог прицепом и обороты измерять.
Втыкал в код уже 3 дня, но так и не смог написать формулу подсчета и скрестить ее с исходником.
Собснно, вопрос: мож кто подскажет, куда копать?
Исходник:
#include <DigisparkOLED.h> // Подключил библиотеку OLED- дисплея
#include <Wire.h> // Подключил pinout- библиотеку
const int sens = 1; // Задал имя и номер пина входа (в константе)
int sens_hit = 0; // Переменная для хранения числового значения подсчета
int sens_last = 1; // переменная для хранения последней цифры
  pinMode(sens, INPUT); // задал пин сенсора как вход
  oled.begin(); // Работаю с дисплеем
  oled.clear();
  oled.setCursor(30, 2);
  oled.setFont(FONT8X16);
  oled.print(("Gopneg"));
  oled.setCursor(30, 4);
  oled.print(("Counter"));
  delay(3000);
  oled.clear();
  oled.setCursor(25, 0);
  oled.print(("   HITS:   "));
  oled.setCursor(60, 2);
  oled.print(("0"));
   if ((digitalRead(sens)==HIGH)&&(sens_last==0)) // Считаем...
    sens_hit = sens_hit + 1;
    oled.print((sens_hit)); // Вывод результата
    sens_last = digitalRead(sens);
    delay(50); // Нуу, чтобы руки не дрожали. (с) Кардан.
}              // Задержкой можно и поиграть (смотря какой датчик).
Гопнег
Гопнег аватар
З.Ы. В Гугл не посылать- там все примеры на прерываниях, а у меня Digispark. На Nano делать не хочу- было уже, габариты не устроили.
xDriver
xDriver аватар
У Digispark отсутствуют прерывания ?
Гопнег
Гопнег аватар
Без понятия. Я не в курсе, работают ли прерывания вообще и как на этой платформе с ними работать. Нюансов много.
Да и не нужно это, раз датчик работает напрямую с контроллером.
Я и вопрос нарисовал, чтобы какие-то ответы получить, а не вопросы в ответку.
З.Ы. Пробовал прикрутить кусок кода от Arduino (тот, в котором формула)- не получилось увязать с моим, т.к. разные способы получения данных и их обработки...
MaksVV
Онлайн
Внешнее прерывание int0 у спарка так же на ноге 2 как у ардуино, так что примеры должны подойти
evgta
Гопнег пишет:
UP-ну темку. Человеки, ну подскажите что-нибудь дельное.
Воспользоваться pulseIn сделать несколько замеров для усреднения.
Такой вариант пойдёт? Правда он может влиять на другие действия.
Ещё вариант опрос в лупе пина и замер времени между сменами состояния пина.
MaksVV
Онлайн
evgta пишет:
все таки лучше опрос по внешнему прерыванию и далее
evgta пишет:
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
У меня на ней SCL экрана.
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Гопнег пишет:
Воспользоваться pulseIn сделать несколько замеров для усреднения. Такой вариант пойдёт? Правда он может влиять на другие действия. Ещё вариант опрос в лупе пина и замер времени между сменами состояния пина.
Идея опроса состония нравится больше. Как реализовать?
evgta
Примерно так , высчитывать обороты из времени и выбирать 1 полупериод или оба я не буду, и на прерывании делается проще.
int dath= 2;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long Tpper;
unsigned long aaa;
pinMode(dath, INPUT);
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=millis();xxx=1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=millis();xxx=0;}
if (xxx==1){Tpper=vr1-vr2;}  //считает верхний полупериод
if (xxx==0){Tpper=vr2-vr1;}   // считает нижний полупериод
Serial.println(Tpper);
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
int dath= 2;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
Благодарю, завтра проверю и отпишусь о результатах. Сегодня никак- д\р сына))
Гопнег
Гопнег аватар
Доброго всем.
Этот код не зашел- показывает толщину асфальта...
Есть еще идеи у кого-нибудь?
Гопнег
Гопнег аватар
Всем доброго.
Все еще в поисках кода. Пробовал подставлять некие формулы для подсчета импульсов, но их не с чем увязать, т.к. все они для работы под прерываниями.
Может кто-нибудь подскажет формулу рассчета (применимо к нашим реалиям)? Код сам додумаю.
Онлайн
Гопнег пишет:
а вы разобрались, как им пользоваться? - он ведь не обороты в минуту (секунду) выдает
Гопнег
Гопнег аватар
Он считает время между импульсами. Но проблема в том, что считает несимметрично и при дальнейших рассчетах это запутывает...
Вы можете подсказать. как использовать этот код для достижения конечного результата?
Онлайн
Гопнег пишет:
что значит "несимметрично"?
А пользоваться - вам же автор кода писал "выбрать один полупериод, сделать серию измерений и успреднить"
Гопнег
Гопнег аватар
Разнятся показания при "HIGH" и "LOW" при равной временной постоянной (хз почему).
Подскажите тогда предметно, что и как, плз.
evgta
перевод в обороты в минуту если миллис -1000/длинну периода*60секунд
если микрос - 1000000/длинну периода*60
это если 1 оборот= 1 периоду
коррекцию делать всеравно придется
незабываем что в коде не должно быть делей или длительных циклов, и возможно во время подсчета надо будет прерывать работу с дисплеем
int dath= 2;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long TpperUP;
unsigned long TpperDOWN;
unsigned long aaa;
if (xxx==1){TpperUP=vr1-vr2;}  //считает верхний полупериод
if (xxx==0){TpperDOWN=vr2-vr1;}   // считает нижний полупериод
Tpper=TpperUP+TpperDOWN;
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
int dath= 2;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
Как теперь прикрутить сюда формулу, возвращающую значение об/мин?
Сорри за длинную "хотелку". Просто я в программировании дальше "Бейсика" пока еще не продвинулся, сейчас помалу изучаю "С++". Но тахометр необходим уже сейчас...
evgta
Ну какбы ИДЕ ардуино от бейсика не отличается, все различие в том что вместо Then применены чкобки { и }
obor=1000/(Tpper*кол-во импульсов за оборот)*60
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Я бы не сказал. Отличия ест, достаточно существенные. Хотя и похожего немало.
"1000" это миллисекунды?
evgta
да
Гопнег
Гопнег аватар
Нечто получилось, считает кратно 60. Минусы- при запуске выдает заоблачное значение и после остановки вала индицирует последние зафиксированные обороты. Нужен допилинг.
evgta
obor каким типом данных объявлен? сколько импульсов на оборот? ибо формула легко упрощается
и лучше микрос использовать а не миллис
Гопнег
Гопнег аватар
Unsigned long. 1 имп/обор.
Как сменить кратность с 60 на 5?
evgta
obor=60000/Tpper
и применить микрос вместо миллис
будет obor=60000000/Tpper
MaksVV
Онлайн
Гопнег пишет:
может так
int dath= 2;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
int a, b = 0;
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=millis();xxx=1; a++;b=0;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=millis();xxx=0; b++;a=0;}
if (a>20) a = 20; if (b>20) b=20;
if (a>=10||b>=10) Tpper=0;
MaksVV
Онлайн
Гопнег пишет:
сделать 12 импульсов на оборот
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
Гопнег пишет:
Тогда, имхо, показания будут завышаться. И я не так выразился- нменить надо дискретность ака частоту выборки.
MaksVV
Онлайн
Гопнег пишет:
дак и делить на 12
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
Гопнег пишет:
дак и делить на 12
Смысл?
Онлайн
Гопнег пишет:
код выложите того "нечто", что получилось. Там не должно быть никакой "кратности" - ни на 60, ни на 5...
Гопнег
Гопнег аватар
b707 пишет:
Гопнег пишет:
Вот что пока получилось. Обкатывал на ардуинке, чтобы можно было мониторить порт.
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MegaNumbers[];
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
pinMode(dath, INPUT_PULLUP);
myOLED.begin();
  myOLED.setFont(MegaNumbers);
  myOLED.clrScr();
Tpper=TpperUP+TpperDOWN/2; // Пробовал и так...
aaa=1000/(Tpper)*60; // И так тоже...
    myOLED.printNumI((aaa), LEFT, 25);
    myOLED.update();
    //delay(100);
    myOLED.clrScr();
//Serial.println(aaa);
//delay(100);
MaksVV
Онлайн
Гопнег пишет:
MaksVV пишет:
Гопнег пишет:
дак и делить на 12
Смысл?
Вот Евгений ответил во втором посте.
evgta
Ну так aaa=60000/Tpper что показывает?
MaksVV
Онлайн
будете в итоге измерять 1/12 оборота в секунду. И чтоб получить обороты в мин нужно будет не на 60 умножать , а на 5. Что и будет минимальной ценой деления.
Гопнег
Гопнег аватар
Заменил данные в этой строке, умножил сумму полупериодов на 2 и вуаля! Обороты кажет точно.
Вопросы: как заставить считать только время замыкания (когда 0 на 12 ноге)? Имеется в виду время между последними замыканиями, размыкания игнорить. И как нулить показания, если сигнала нет?
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
Tpper=TpperUP+TpperDOWN*2; // Пробовал и так...
aaa=60000/Tpper; // И так тоже...
    myOLED.update();
    //delay(100);
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
С поправкой это теперь не требуется, цена деления стала 1.
evgta
Только лучше не умножать на 2, а 30000/Tpper
По поводу запоминания оборотов
В строке 25 и 26 сдлать bbb=millis()
Между 31 и 32
ссс=миллис-bbb
Если ссс больше предельного (сам придумай сколько) тогда ааа равно нулю.
Как-то так.
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Только лучше не умножать на 2, а 30000/Tpper По поводу запоминания оборотов В строке 25 и 26 сдлать bbb=millis() Между 31 и 32 ссс=миллис-bbb Если ссс больше предельного (сам придумай сколько) тогда ааа равно нулю. Как-то так.
Не, так муть получается. После первого импульса прога начинает жить своей жизнью.
MaksVV
Онлайн
вы же вроде только нижний полупериод на 2 умножили, так попробуйте
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
unsigned long bbb;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=millis();xxx=1; bbb=vr1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=millis();xxx=0; bbb=vr2;}
Tpper=(TpperUP+TpperDOWN)*2; // Пробовал и так...
aaa=30000/Tpper; // И так тоже...
if (millis() - bbb>200) aaa = 0;
    myOLED.update();
    //delay(100);
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
evgta
Так где скетч?
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa;
unsigned long bbb;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    //delay(100);
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
Упс... Точно. Сейчас исправлю.
evgta
В 30 строке убрать умножить на 2
В 33 строке скобки поставить {aaa=0;}
Гопнег
Гопнег аватар
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long ccc;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
bbb = millis();
//ccc = millis - bbb;
aaa=60000/Tpper;
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
Гопнег
Гопнег аватар
Так вроде работает. Точность увеличивается со временем.
evgta
Вы правила умножения то вспомните класс третий наверное, какие скобки, их в любом порядке перемножать можно.
evgta
Гопнег пишет:
А теперь когда-то уже писал выше надо миллис заменит на микрос и вместо 30000 поставить 30000000
И в 36 строке не 200 а 200000
Гопнег
Гопнег аватар
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long ccc;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=micros();xxx=1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=micros();xxx=0;}
bbb = micros();
aaa=60000000/Tpper;
if (micros() - bbb>200000) aaa = 0;
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
Гопнег
Гопнег аватар
При старте выдает 1972. К чему бы это?)) Далее работает более-менее, но при пропадании импульсов не обнуляется- держит последнее значение.
evgta
Писал же в строке 36 исправить надо.
