Нужна помощь по тахометру на Digispark-е
Гопнег
Гопнег аватар
Исправил, изменений нет.
evgta
Гопнег пишет:
А в 27 и 28 где bbb=vr1 и vr2 ?
И скетч снова выложить
Гопнег
Гопнег аватар
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=bbb;xxx=1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=bbb;xxx=0;}
Так?
Гопнег
Гопнег аватар
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MegaNumbers[];
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long TpperUP;
unsigned long TpperDOWN;
unsigned long Tpper;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long ccc;
pinMode(dath, INPUT_PULLUP);
myOLED.begin();
  myOLED.setFont(MegaNumbers);
  myOLED.clrScr();
bbb = micros();
if (xxx==1){TpperUP=vr1-vr2;}  //считает верхний полупериод
if (xxx==0){TpperDOWN=vr2-vr1;}   // считает нижний полупериод
Tpper=(TpperUP+TpperDOWN)*2; // Пробовал и так...
//ccc = millis - bbb;
aaa=60000000/Tpper;
if (micros() - bbb>200000) {aaa = 0;}
    myOLED.clrScr();
    myOLED.printNumI((aaa), LEFT, 25);
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
Serial.println(aaa);
//delay(100);
Сейчас при старте 1, что явно лучше 1972))
Гопнег
Гопнег аватар
Еще допилил.
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long ccc;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
bbb = micros();
Tpper=(TpperUP+TpperDOWN); // Пробовал и так...
aaa=30000000/Tpper;
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
//delay(100);
Гопнег
Гопнег аватар
Сейчас думки насчет сброса при отсутствии импульсов более 5 секунд.
evgta
Не так. Строчку с микрос обратно верни.
И не vb1=bbb a bbb=vb1
Гопнег
Гопнег аватар
А не одно ли и то же это равенство?
И какую именно строчку?
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Не так. Строчку с микрос обратно верни. И не vb1=bbb a bbb=vb1
Сменил- отсчет встал.
evgta
В 27 и 28 ты стёр vb1=micros(). Не надо это стирать.
А есть ли разница у Васи пять яблок или Вася у пяти яблок?
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
В 27 и 28 ты стёр vb1=micros(). Не надо это стирать. А есть ли разница у Васи пять яблок или Вася у пяти яблок?
Прикольная аллегория)) Сейчас верну.
vr1=bbb в тех же строчках вставить?
Гопнег
Гопнег аватар
Вернул vb1=micros(), стало 1973 при старте.
evgta
Гопнег пишет:
evgta пишет:
Да
Гопнег
Гопнег аватар
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long ccc;
//Serial.begin(9600);
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=micros();xxx=1;vr1=bbb;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=micros();xxx=0;vr2=bbb;}
bbb = micros();
aaa=30000000/Tpper;
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
//Serial.println(aaa);
evgta
Где Вася и где яблоки? Когда местами поменяешь?
29 строка лишняя
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Меняю- при старте вместо 1 вижу 1973.
Гопнег
Гопнег аватар
29 точно лишняя.
evgta
Скетч покажи
Гопнег
Гопнег аватар
int dath= 12;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=micros();xxx=1;bbb=vr1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=micros();xxx=0;bbb=vr2;}
aaa=30000000/Tpper;
if (micros() - bbb>500000) {aaa = 0;}// !!!
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    myOLED.clrScr();
При старте на секунду вываливается 1973 (что не критично), потом нормальный отсчет, при отсутствии импульсов более 0.5 сек отсчет становится на 0.
По-моему, все заработало.
evgta
Ну и ладно. Это не баг это фича.
Хотя, в строке 31 надо написать
Если микрос меньше двух миллионов тогда ааа равно нулю.
Гопнег
Гопнег аватар
Короче, благодарю всех неравнодушных, а отдельно- камрада EVGTA, за помощь и терпеливое объяснение.  Дальше уже более простой допилинг. Буду язык осваивать, а то бейсик тут не особо помогает.
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Ну и ладно. Это не баг это фича. Хотя, в строке 31 надо написать Если микрос меньше двух миллионов тогда ааа равно нулю.
Эта строка дает задержку перед обнулением счетчика, как я понял. Игрался со значениями- менялась задержка. Я про 30. 31 вписал- появилась 2 сек. задержка перед началом отсчета, 1973 уже нет.
evgta
Нет , эта строка с момента старта микроконтроллера две секунды принудительно выводит на дисплей ноль.
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Сути это не меняет. Главное- работает. Надо на дигиспарке еще обкатать, т.к. для него все это и планировалось.
evgta
Честно говоря тут не Бейсик не помогает, а проблемы с арифметикой и алгоритмизацией, наверное так правильней.
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Это, наверное, возрастное))
Загнал скетч в дигиспарк- работает, но не обнуляет при отсутствии импульсов. Точнее, обнуляет только тысячи, не трогая остальные разряды...
#include <DigisparkOLED.h> // Подключил библиотеку OLED- дисплея
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
pinMode(dath, INPUT); // задал пин сенсора как вход
  oled.begin(); // Работаю с дисплеем
  oled.clear();
  oled.setFont(FONT8X16);
aaa=30000000/Tpper;
if (micros() <2000000) {aaa = 0;}// !!!
    oled.setCursor(60, 2);
    oled.print((aaa));
    //oled.clear();
MaksVV
а зачем вы
bbb = millis();
вынесли в отдельную строку? так не будет работать
MaksVV
эм не успел)
MaksVV
нужно наверное затирание "старых" цифр сделать или строку 37 раскоментировать
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV пишет:
Насчет затирания- может быть, а строку раскомментировать точно не нужно- тут очистка экрана работает с дикой задержкой ака delay(500) или даже побольше.
evgta
Попробовать ааа объявить ансигнед Лонг?
А вообще с этим дисплеем не работал и не знаю что ему надо,
Но и вывод данных на дисплей в каждом цикле это неправильно, надо выводить данные только тогда когда они (данные) изменились по сравнению с предыдущими
В принципе через функцию это делается элементарно.
Гопнег
Гопнег аватар
И как же это сделать?
MaksVV
да можно просто раз в 10 мс например. Достаточно будет
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
int aaa = 0;
unsigned long bbb;
unsigned long prev=0;
  oled.clear();
aaa=30000000/Tpper;
iа (millis()-prev>10) {
    oled.print((aaa));
    if (aaa<100) oled.print("   ");
    if (aaa>=100&&<1000) oled.print("  ");
    if (aaa>=1000&&<10000) oled.print(" ");
  prev = millis(); }
evgta
Я с калькулятора писать немогу.
Сначала создаём функцию например "disp"
Переносим в нее из цикла строки связанные с дисплеем.
Вместо строк дисплея в цикле ставим вызов функции.
Проверяем работу.
Выкладываем скетч сюда.
Ознакомиться с функциями можно тут
http://arduino.ru/Reference
Гопнег
Гопнег аватар
MaksVV, Ваш вариант не катит- счет уходит в отрицательное значение.
Гопнег
Гопнег аватар
Что-то мне подсказывает, что при добавлении еще одной функции скатч не влезет в 6 кб памяти (сейчас 5.25 кб).
Гопнег
Гопнег аватар
Подтянул вход к земле и немного подпилил код- вроде все заработало. Точность пока не проверял, но при первом приближении- пойдет.
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
int xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long aaa = 0;
unsigned long bbb;
  oled.clear();
  oled.setCursor(38, 0);
  oled.print("DIGITAL");
  oled.setCursor(25, 2);
  oled.print("TACHYMETER");
aaa=30000000/Tpper;
if (micros() <5000000) {aaa = 0;}// !!!
oled.setCursor(60, 6);
  oled.print((aaa*2));
  if (aaa<100) {oled.print("       ");}
  if (aaa>=100&&aaa<1000) {oled.print("     ");}
  if (aaa>=1000&&aaa<10000) {oled.print("   ");}
Гопнег
Гопнег аватар
Память тиньки забита почти под завязку))
evgta
Тогда начинаем удалять лишнее.
Ааа делаем ансигнед инт
И печать просто много пробелов не решает проблему ?
В строке 36 убрать умножить на 2
А в строке 32 поставить 60000000
Вместо инт xxx, поставить булеан xxx
Строчку 34 пока заккоментить
А в строке 33 написать если микрос минус vr1 больше 500000 или микрос минус vr2 больше 500000 тогда ааа равно нулю
В строке 27,28 стереть bbb=vr1
Кстати в библиотеке дисплея нет команды печати в новой строке? Типа println?
Гопнег
Гопнег аватар
evgta пишет:
Тогда начинаем удалять лишнее. Ааа делаем ансигнед инт И печать просто много пробелов не решает проблему ? В строке 36 убрать умножить на 2 А в строке 32 поставить 60000000 Вместо инт xxx, поставить булеан xxx Строчку 34 пока заккоментить А в строке 33 написать если микрос минус vr1 больше 500000 или микрос минус vr2 больше 500000 тогда ааа равно нулю В строке 27,28 стереть bbb=vr1 Кстати в библиотеке дисплея нет команды печати в новой строке? Типа println?
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
boolean xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned int aaa = 0;
unsigned long bbb;
  oled.clear();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=micros();xxx=1;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=micros();xxx=0;}
aaa=60000000/Tpper;
if (micros() - vr1>500000)  {aaa = 0;}if (micros() - vr2>500000)  {aaa = 0;}
//if (micros() <5000000) {aaa = 0;}// !!!
  oled.print((aaa));
Зависает через секунд 10 на одном значении.
println не работает. oled.setCursor(60, 6)  задает точку начала печати. 60 пикселей слева и 6 строка сверху. Кол-во строк зависит от величины шрифта.
evgta
оператор ИЛИ есть  http://arduino.ru/Reference
 33 строка if (micros() - vr1>500000 || micros() - vr2>500000)  {aaa = 0;}
evgta
вот выводит данные только тогла когда они изменились
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
boolean xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned int ccc = 0;
  oled.clear();
if (digitalRead(dath)==HIGH &&xxx ==0){vr1=micros();xxx=1;TpperUP=vr1-vr2;}
if (digitalRead(dath)==LOW  &&xxx ==1){vr2=micros();xxx=0;TpperDOWN=vr2-vr1;}
aaa=60000000/Tpper;
if (aaa != ccc){disp();}
void disp(){
  oled.print((aaa));
  ccc=aaa;
Гопнег
Гопнег аватар
Заменил. Так же зависает...
evgta
А вот выводит только тогда когда изменились данные, но если они меняются чаще чем 20 раз в секунду один фиг не увидишь поэтому не чаще 50000 микросекунд
наверное должно работать
#include <Wire.h>
const int dath= 1;
boolean xxx=0;
unsigned long vr1;
unsigned long vr2;
unsigned long ddd=0;
  oled.clear();
aaa=60000000/Tpper;
if (aaa != ccc) {if (micros()-ddd>50000){disp();}}
void disp(){
  oled.print((aaa));
  ccc=aaa;
  ddd = micros();
Гопнег
Гопнег аватар
Так и виснет.
evgta
Что занчит зависает? мк неумеет зависать, что при этом горит? если только питание плохое
Гопнег
Гопнег аватар
Последнее значение. Имхуется мне, что где-то переполнение происходит.
evgta
в протеусе на нано норм работает.
замени ааа и ссс на ансигнет лонг
может проблема в выводе на экран? там затуп?
пепеполниться ничего неможет, при переполнении просто с нуля отсчет ведется
Гопнег
Гопнег аватар
Заменил. Эффекта не дало. Заметил реакцию на дребезг контактов- появляются заоблачные значения оборотов, после этого виснет.
evgta
в 38 строку попробовать поиграться , тк постоянный вывод на дисплей мог роль делей играть
delayMicroseconds(50);
потому что раисование антидребезга может память сожрать
еще кондер 0,1-1 мкф на ногу датчика попробовать повесить
