Нужна помощь с модулем WT588D-U
c911
Спасибо!
За скетч спасибо, но дело не только в нем.
У меня заработало, когда на 14 пин подал +5 вольт.
В даташите этого нет.
Модуль действительно работает без RESET и не шипит, т.е. вместо этого:
На всякий случай, модули брал тут
void wt_com(byte adr)
  digitalWrite(RES,LOW);
  delay(5);
  digitalWrite(RES,HIGH);
  delay(17);
  digitalWrite(IO,LOW);
  delay(5);
  for(i=0;i<8;i++)
Можно так:
  delayMicroseconds(500); //В место delay(5) работает стабильно
  for(i=0;i<8;i++) ...
Так же задержки в 600 и 300 микросекунд можно уменьшить до 200 и 100 соответственно, работает вполне стабильно, т.е.:
      delayMicroseconds(200); //вместо 600
      delayMicroseconds(100); //вместо 300
Задержки не по даташиту совсем, но работает, проверено на 3х модулях из одной поставки.
Еще раз спасибо, jurafuxman.
Sloper
Sloper аватар
Коллеги, а можно его заставить воспроизвести несколько файлов за раз как нибудь? Мне нужно что бы одновременно микштровались до 6-ти звуков.
jurafuxman
Сомневаюсь что это возможно. тут нужно либо модуль посерезнее, либо по ШИМ с SD карты програмными средствами.
Sloper
Sloper аватар
А если таких 6 модулей вывести на один аудиовыход, то тогда можно микшировать то, что на них записано?
Vadim0312
Выещё не остыли к модулю WT-588D-U ? Мне нужно кое-что спросить ???
jurafuxman
Vadim0312 пишет:
спрашивай
Vadim0312
Добрый день ! Осваиваю WT-588D-U. Пробую включить его в самом простом включениии, в режиме МР-3. Дальше планирую его поставить в одно проводную схему. Но сейчас хочу просто получить от него звуковой выход. В видео как то не совсем четко сказано. Для МР-3 нужно: 1. Собрать схему как в даташите для МР-3.  2. Сконфигурировать в программе WT. 3. Прошить модуль. Вроде все. Но, что-то звука нету. Спикер рабочий. Модет нужно ещё какой то маленький нюанс ? А у вас есть или вацап или почта ??? А тут как то не особо не поговоришь..
toc
нечего не получится. вы опаздали на 2 недели. mp3 убит.
https://rg.ru/2017/05/15/sozdateli-mp3-oficialno-ubili-format.html
Vadim0312
Из модулуля его ни кто не уберет. Моя цель заставить модуль работать ! Меня интересует чем режим МР-3 управляется ? Кнопками или программно ?? Мне нужна сейчас просто работа модуля в самом примитивном варианте.
