Нужна помощь, скетч для работы led подсветки с PIR датчиком
dagonn
Уважаемые пользователи, очень нужна помощь с кодом для Arduino. Итак, на входе имеется имееться  led подсветка arduino Uno, реле, PIR датчик, кнопка и диод. Суть идеи была следующая, при входе в комнату загарается свет и при отсутвии движения гаснит через 4 минуты. Имееться кнопка для "отключения PIR датчика", на тот случай если необходимо включить подсветку надолго и особых движений по помещению не будет.
И сущетсвует ПРОБЛЕМА. Через сутки-двое. Начинает гореть диод(означающий что кнопка нажата и датчик игнорируется), и следовательно подсветка или горит бесконечно или не включается пока не нажать на кнопку.
Я не могу найти природу бага и тем более не знаю как исправить. Очень надеюсь на помощь.
  Вот код:
//VARS
int pirPin = 2;    //PIR датчик
int ledPin = 3;   //led подсветка
int buttonLED = 12; //кнопка
int buttonPin = 13;   //Диод для отображения нажатой кнопки
long maxTimeWithoutMotions = 240000;
boolean buttonIsPressed = false;
boolean activeLedLight = false;
unsigned long motionTime;
int calibrationTime = 10;
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonLED, OUTPUT);
  digitalWrite(pirPin, LOW);
  //give the sensor some time to calibrate
    for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){
   setButtonLedState();
   checkButtonClick();
   checkMotionInRoom();
   checkTimeForOffLedLight();
   setLedLightState();
void setButtonLedState() {
   if(buttonIsPressed){
     digitalWrite(buttonLED, HIGH);
   }else{
     digitalWrite(buttonLED, LOW);
void setLedLightState() {
   if(activeLedLight){
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
   }else{
     digitalWrite(ledPin, LOW);
void checkButtonClick() {
   if(digitalRead(buttonPin) == HIGH && !buttonIsPressed){
     buttonIsPressed = true;
     delay(500);
   if(digitalRead(buttonPin) == HIGH && buttonIsPressed){
     delay(500);
void checkMotionInRoom() {
    if(!buttonIsPressed){
        if(digitalRead(pirPin) == HIGH){
          activeLedLight = true; //on led light
          motionTime = millis();
void checkTimeForOffLedLight(){
  if(!buttonIsPressed && activeLedLight){
     if(millis() - motionTime >= maxTimeWithoutMotions){
        activeLedLight = false; //off led light
mykaida
mykaida аватар
Тут скорее всего проблема в millis(). Она тоже ограничена и, соответственно, через некоторое время обнуляется и 74 строка начинает выдавать херню. Идея исправления - перезагружать motionTime периодически.
Схема подключения кнопки какова?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
    Не покушайся на право UNO самому через PIN 13 моргать своим собственным диодом! Это для него не просто светодиод ... это индикатор настроения и сердцебиения. В скетче, который ты взял за основу, был другой пин под него занят.
mykaida пишет:
Видит Бог, от Вас не ожидал :(
Присоединяюсь к #2
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Евгений - водка зло! Присоединяюсь к #2
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
[/quote]
[/quote]
Водка - промывочеая жидкость для мозга, незаменима для его нормальной работы. При частой передозировке .. вымывает витамин В12. / спиртовик* с 18 летним стажем/.
* Спиртовик - это ИТР- работник спиртзавода.
dagonn
Доброго дня, спасибо за ваш ответ, поменял 12,13 пины на 7,8. После нескольких дней тестирования могу твердо утверждать что проблема осталась. Я полный ноль в ардуино, и возможно снова что-то сделал не так. Может в коде есть ещё какие-то видимые недочеты, которые могут влиять на нормальную работу?
dagonn пишет:
проблема осталась.
Пост #2 игнорируется принципиально или беспринципно?
dagonn
ЕвгенийП пишет:
dagonn пишет:
проблема осталась.
Никаких принципов, просто на память не помню и все вмонтировано в коробочку, склееную эпоксидкой и приклеено к шкафу кухонного гарнитура.)) Сегодня вечером все разберу и пришлю фото или нарисую схему. Извиняюсь за игнор поста #2.
PRC
dagonn
ЕвгенийП пишет:
dagonn пишет:
проблема осталась.
Как и обещал прилагаю схему, нарисовал от руки, если слишком убого, предоставлю любой другой вариант. И закинул фотки самой платы с датчиком(которая находилась в коробочке).
https://yadi.sk/d/XubWj78XHye2Qw
mykaida
mykaida аватар
dagonn пишет:
Похоже, что кроме прилепленного поста  "как вставить программу..." нуже еще пост "как вставить картинку..." и, в идеале "как вставить текст..."
qwone
qwone аватар
Не хочется опять жевать тему про конечные автоматы. А так простейшая задача и немного писанины.
Araris
mykaida пишет:
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
dagonn пишет:
1. Вставляйте картинку в пост.
2. Ничего не имею против рисования от руки, но общепринятые обозначения для схем надо соблюдать. Я вот просто не понял что там за две детали под PIR и как они подключаются.
