Нужна помощь в понимании скетча
nail2007
mykaida, sadman41, Спасибо большое за то, что указали где ошибки и как исправить!!
изменил код в сообщении. надеюсь, что хоть часть ошибок исправил
nik182
На первый взгляд нормально, а компиляция что говорит и выполнение. Я б еще вывел сумму квадратов для проверки - она не превышает ли 32000? И на результат работы где?
nail2007
nik182, проверка ругалась на booleanБ поменял немного имена переменных. код теперь такой. результаты в мониторе и в плоттере не выводятся
#include <I2Cdev.h>
#include <MPU6050.h>
int a; //переменная для полного ускорения
int amax;
int amin;
unsigned long tmax;
unsigned long tmin;
byte nmax;
byte nmin;
boolean vmax = 0;
boolean vmin = 0;
float v;
MPU6050 accel;
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    v=0;
    accel.initialize();
    Serial.println(accel.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
     int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw; //вызываем значения ускорений
     accel.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw); //запрашиваем значения ускорений с датчика
     a=ax_raw*ax_raw+ay_raw*ay_raw+az_raw*az_raw; //сумма трех квадратов
     if (!vmax){
      if (a>amax){
        amax=a;
        tmax=micros();
        nmax=0;}
     else{
      nmax++;
      if (nmax>50){
        vmax == true;}
     if (!vmin){
      if (a<amin){
        amin=a;
        tmin=micros();
        nmin=0;}
     else{
      nmin++;
      if (nmin>50){//тут так же оставить или меньше 50??
        vmin == true;}
if (vmax == true && vmin == true){
 v=4000000.0/(tmax-tmin);
 Serial.println(v);
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
nik182
Навставляте принтов в строки 35,38,39,43 ну и в минус так же посмотрим что происходит с логикой работы.
mykaida
mykaida аватар
Теперь 45, 57 ошибки - там вы назначаете, соответственно надо употреблять знак равенства. Т.е. не vmin == true;, а vmin = true;
Кроме того писать if (vmax == true && vmin == trueнеобязательно - это и так проверяется именно на истину. Достаточно
if (vmax && vmin){
nik182
И vmin vmax не обнуляются в конце
nail2007
nik182, выводятся только значения а
a_-14448
a_14352
a_18864
a_15392
a_16688
a_-21168
a_-4432
a_8528
a_-5200
a_-25392
a_17488
код следующий
#include <I2Cdev.h>
int amax;
int amin;
unsigned long tmax;
unsigned long tmin;
byte nmax;
byte nmin;
boolean vmax = 0;
boolean vmin = 0;
float v;
MPU6050 accel;
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    v=0;
    accel.initialize();
     Serial.print("a_");
     Serial.println(a);
     if (!vmax){
      if (a>amax){
        amax=a;
        Serial.print("a_");
        Serial.println(amax);
        tmax=micros();
       Serial.print("a_");
       Serial.println(tmax);
        nmax=0;}
     else{
      nmax++;
      if (nmax>50){
        vmax = 1;}
     if (!vmin){
      if (a<amin){
        amin=a;
        tmin=micros();
        nmin=0;}
     else{
      nmin++;
      Serial.print("a_");
      Serial.println(nmin);
        vmin = 1;}
if (vmax && vmin){
 Serial.println(v);
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    vmin=0;
    vmax=0;
    delay(20);
nail2007
Прошу прощения!! не переименоват в выводе имен переменных
после исправления такая картина
a_32656
amax_32656
tmax_2008
a_22784
a_-4816
a_23264
a_-23328
a_-25440
a_-29216
a_-11072
a_8032
a_-4400
a_6416
a_21712
a_12624
a_32736
amax_32736
tmax_20019836
a_-23008
a_29840
a_-21951
a_-11759
a_273
то есть дольше tmax не считает
nik182
Плохо. Int меняем на long  в строках 4,5,6 и пробуем
nail2007
сначала так получилосЬ. после так же как и до этого
a_19936
amax_19936
tmax_2008
a_-24624
a_20736
amax_20736
tmax_31036
a_-26800
a_17424
a_32304
amax_32304
tmax_85116
a_23376
a_-19360
a_-17264
a_-14800
a_21200
a_18224
a_-24224
nail2007
не нужно ли фильтровать значения, полученные от акселерометра? может через фильтр калмана пропустить, чтобы хотя бы часть шумов убрать?
nik182
Пока нет. Сейчас надо получить устойчивое значение. Сумма трех квадратов не может быть отрицательной. Она за разрядность инт выходит при расчете. Попробуй в 35 строке (long) перед каждым сомножителем поставить.
nail2007
nik182, ошибка в этой строке
 a=long ax_raw*long ax_raw+long ay_raw*long ay_raw+long az_raw*long az_raw; //сумма трех квадратов
(long)
nail2007
nik182, sadman41
Стало лучше, отрицательных значений вроде нет, да и значения amax tmax чаще появляются в мониторе. следующих нет, к сожалению.
a_1208570193
a_1152502864
a_1040631392
a_899194960
a_1261283984
a_1928347664
amax_1928347664
tmax_8600636
a_305509520
a_154466912
a_120131600
a_196004816
a_272618304
a_327636656
nik182
Приведи вывод всех значений от одного tmax до второго обязательно при дрожании датчика как при треморе. Это нужно для уточнения 50. И у тебя нет вывода amin tmin. Тоже хорошо бы посмотреть. Если правильно работает то время тмин должно быть точно по середине между первым и вторым тмах
nail2007
nik182, все равно выдает те же данные.
a_287437328
amax_287437328
tmax_2388
a_249736464
a_252787408
a_250687136
a_251127840
a_247728224
a_247020112
a_247536304
a_251780576
a_250837472
a_248466096
a_248776608
a_249195600
a_249098528
a_248592000
a_247887184
a_249381680
a_249292176
a_247042976
a_252271712
a_256119712
a_249697248
a_254210176
a_251671776
a_252776928
a_288109184
amax_288109184
tmax_361756
a_258029536
a_273510080
a_253157888
a_308188512
amax_308188512
tmax_445996
a_386624016
amax_386624016
tmax_489676
a_337281056
a_337594752
a_369568400
a_482533776
amax_482533776
tmax_573916
a_504761488
amax_504761488
tmax_617596
a_102184736
a_122429600
a_235343952
a_281394464
a_297012864
a_283931056
a_203277216
a_231225056
a_258133392
a_339436112
a_520800608
amax_520800608
tmax_796476
a_1159376528
amax_1159376528
tmax_842236
a_398219456
a_275786368
a_290491088
код такой
#include <I2Cdev.h>
long a; //переменная для полного ускорения
long amax;
long amin;
unsigned long tmax;
unsigned long tmin;
byte nmax;
byte nmin;
boolean vmax = 0;
boolean vmin = 0;
float v;
MPU6050 accel;
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    v=0;
    accel.initialize();
     a=(long)ax_raw*(long)ax_raw+(long)ay_raw*(long)ay_raw+(long)az_raw*(long)az_raw; //сумма трех квадратов
     Serial.print("a_");
     Serial.println(a);
     if (!vmax){
      if (a>amax){
        amax=a;
        Serial.print("amax_");
        tmax=micros();
       Serial.print("tmax_");
        nmax=0;}
     else{
      nmax++;
      Serial.print("nmax_");
     Serial.println(nmax);
      if (nmax>50){
        vmax = 1;}
     if (!vmin){
      if (a<amin){
        amin=a;
        Serial.print("amin_");
     Serial.println(amin);
        tmin=micros();
        Serial.print("tmin_");
     Serial.println(tmin);
        nmin=0;}
     else{
      nmin++;
      Serial.print("nmin_");
        vmin = 1;}
if (vmax && vmin){
 Serial.print("v_");
     Serial.println(v);
    amin=32000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    vmin=0;
    vmax=0;
    delay(20);
nik182
Ну так конечно амин с такими значениями надо присваиваить первый раз число больше максимальной а.
amin = 32000000000; гдето так с девятью нулями. И в конце тоже.
Можно нули не считать, а взять в качестве начальных значений LONG_MIN и LONG_MAX , подключив limits.h
nail2007
ТОВАРИЩИ! получил в первый раз минимальные значения!) между макс и мин было очень много разных значений а (для удобства восприятия удалил из при копировании)
a_2147433234
amax_2147433234
tmax_4662156
a_1728307040
a_752798480
a_257345168
a_71685904
a_917195792
a_1228209184
a_1397333120
a_1326617120
a_1284339408
a_595635728
a_777737744
a_1825227281
a_-2147467262
amin_-2147467262
tmin_16311196
a_507850576
a_167837856
a_55401440
nail2007
sadman41, вот тут поподробнее пожалуйста!!!
nik182
Скобку стр 47 надо перенести на 55. Это ошибка.
nail2007
nik182, получается и скобку аналогично с максимум и минимум перенести? с 65ой на 73ю?
nail2007
перенес еще скобку с 65 на 73 и пошла жара)))
a_0
nmax_1
amin_0
tmin_1764
a_0
nmax_2
nmin_1
a_255916496
amax_255916496
tmax_50796
nmin_2
a_742156640
amax_742156640
tmax_101756
nmin_3
a_201689056
nmax_1
nmin_4
a_144152592
nmax_2
nmin_5
a_1133597520
amax_1133597520
tmax_216156
nmin_6
a_963928272
nmax_1
nik182
Ну тогда все ещё хуже. Акселерометр выдает безумные значения. Разрядности не хватает на лонг. Ужас. Будем резать без наркоза. Возвращаемся к интам. Добавляем 3 переменные типа инт и после получения данных пишем в них три ускорения сдвинув на лево на 9 или разделим на 512. И уже эти переменные возводим в квадрат и расчитываем а. Заодно и пофильтруем.
nail2007 пишет:
#include <limits.h>
  Serial.begin(115200);
  long theLongVariable = LONG_MIN;
  Serial.println(theLongVariable);
  Serial.println(LONG_MAX);
void loop() {}
Если не хватает long, возьмите unsigned long или uint64_t в конце-то концов ))
nail2007
nmax_47
a_270971984
nmax_48
a_1281485184
nmax_49
a_1562212304
nmax_50
a_1095692624
nmax_51
v_1.55
ЕСТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ! )) правда выводится оно крайне редко.
nail2007
nik182, примерно так?
#include <I2Cdev.h>
long amax;
long amin;
unsigned long tmax;
unsigned long tmin;
byte nmax;
byte nmin;
boolean vmax = 0;
boolean vmin = 0;
float v;
int x1;
int x2;
int x3;
MPU6050 accel;
    amin=32000000000;
    a=0;
    amax=0;
    tmax=0;
    tmin=0;
    nmax=0;
    nmin=0;
    v=0;
    accel.initialize();
x1=(ax_raw<<9)/512;
x2=(ay_raw<<9)/512;
x3=(az_raw<<9)/512;
nik182
Почти. Сдвиг вправа на 9 равен делению на 512. Моя описка. Лево право попутал. Так что или право или деление, что быстрее будет работать. Но думаю в ассемблере будет одно и тоже.
Строки 3 4и5 то же инт, амин 32000
При умножении (long) не нужен.
nail2007
nik182, значения пришли в более менее порядок) проскакивают значения тмин и тмакс большие. вот какая штука до появления первой частоты. мне получается усеньшить нужно значение nмакс и nмин? там было сравнение с 50. поставить где-то 15? да, еще сразу вопрос вдогонку: что мы делаем этим сравнением с 50? просто в Уфе сейчас уже ночь, голова не соображает.
a_997
amax_997
tmax_1824
amin_997
tmin_5036
a_964
nmax_1
amin_964
tmin_42476
a_865
nmax_2
amin_865
tmin_80956
a_890
nmax_3
nmin_1
a_980
nmax_4
nmin_2
a_964
nmax_5
nmin_3
a_937
nmax_6
nmin_4
a_1356
amax_1356
tmax_208876
nmin_5
a_1181
nmax_1
nmin_6
a_865
nmax_2
nmin_7
a_721
nmax_3
amin_721
tmin_305596
a_1571
amax_1571
tmax_338876
nmin_1
a_1540
nmax_1
nmin_2
a_914
nmax_2
nmin_3
a_830
nmax_3
nmin_4
a_1732
amax_1732
tmax_453276
nmin_5
a_2853
amax_2853
tmax_494876
nmin_6
a_2216
nmax_1
nmin_7
a_4193
amax_4193
tmax_561436
nmin_8
a_2373
nmax_1
nmin_9
a_1496
nmax_2
nmin_10
a_3285
nmax_3
nmin_11
a_4670
amax_4670
tmax_679996
nmin_12
a_1385
nmax_1
nmin_13
a_1413
nmax_2
nmin_14
a_4314
nmax_3
nmin_15
a_5410
amax_5410
tmax_800636
nmin_16
a_1765
nmax_1
nmin_17
a_5281
nmax_2
nmin_18
a_4517
nmax_3
nmin_19
a_1480
nmax_4
nmin_20
a_1685
nmax_5
nmin_21
a_5113
nmax_6
nmin_22
a_4787
nmax_7
nmin_23
a_1890
nmax_8
nmin_24
a_2978
nmax_9
nmin_25
a_5578
amax_5578
tmax_1077276
nmin_26
a_1249
nmax_1
nmin_27
a_1622
nmax_2
nmin_28
a_5492
nmax_3
nmin_29
a_4521
nmax_4
nmin_30
a_1934
nmax_5
nmin_31
a_5339
nmax_6
nmin_32
a_5749
amax_5749
tmax_1276956
nmin_33
a_1902
nmax_1
nmin_34
a_5342
nmax_2
nmin_35
a_3058
nmax_3
nmin_36
a_2634
nmax_4
nmin_37
a_5036
nmax_5
nmin_38
a_1445
nmax_6
nmin_39
a_1851
nmax_7
nmin_40
a_2626
nmax_8
nmin_41
a_1509
nmax_9
nmin_42
a_1290
nmax_10
nmin_43
a_1185
nmax_11
nmin_44
a_1092
nmax_12
nmin_45
a_3654
nmax_13
nmin_46
a_3137
nmax_14
nmin_47
a_2058
nmax_15
nmin_48
a_4869
nmax_16
nmin_49
a_3146
nmax_17
nmin_50
a_1682
nmax_18
nmin_51
a_2504
nmax_19
a_5246
nmax_20
a_5347
nmax_21
a_3302
nmax_22
a_1542
nmax_23
a_1445
nmax_24
a_2150
nmax_25
a_4598
nmax_26
a_5561
nmax_27
a_3194
nmax_28
a_1886
nmax_29
a_2245
nmax_30
a_4034
nmax_31
a_3989
nmax_32
a_2946
nmax_33
a_1590
nmax_34
a_1597
nmax_35
a_2857
nmax_36
a_3828
nmax_37
a_4557
nmax_38
a_2628
nmax_39
a_1377
nmax_40
a_1746
nmax_41
a_4105
nmax_42
a_4154
nmax_43
a_4099
nmax_44
a_2290
nmax_45
a_1531
nmax_46
a_2225
nmax_47
a_4781
nmax_48
a_3662
nmax_49
a_2505
nmax_50
a_1621
nmax_51
v_4.12
nik182
Это число должно быть равно числу точек между максимумом и минимумом на средней скорости тремора. Это глубина поиска максимума в текущей реализации данных. Если сделать маленьким, то будет ловить верхние гармоники, большим, пропускать максимумы и давать ошибку. Частота получилась адекватной. Уменьши нмин нмах до 25 и попробуй. Теперь настройка под твои параметры. Похоже что работает. И закоментируй весь отладочный вывод кроме нмин нмах тмин тмах
P. S. Мысль вот с утра пришла. Можно повесить на аналоговый вход переменный резистор, в цикле оцифровывать, преводить его значения в диапазон 5 - 50 и использовать это значение как глубину поиска. Тогда изменяя его значения, не переписывая программу, можно подстраивать в прцессе работы на получение устойчивых данных на разных гармониках. Именно устойчивых! Если глубина поиска будет соответствовать периоду колебаний.
nik182
Что бы двигаться дальше, хотелось бы прояснить некоторые вопросы. Самый первый - зачем нужна эта работа. Что с ней дальше будет. Это одноразовая конструкция для зачета или она будет реально использоваться в жизни? Если первое, то всё сделано. Немножко причесать, подстроить параметры и всё. Если второе, то в каком виде будет использоваться? В виде коробочки с дисплеем на плече у испытуемого или в коробочки около ноутбука? Если без ноутбука, то процессор явно не тот. Не хватит памяти на обеспечение сервисного обслуживания. Если с ноутбуком то функционал программы излишнен. Достаточно гнать на максимальной скорости данные акселерометра на комп и уже там делать обработку. Для это тоже лучше подходит другая плата, например дигиспак с 85 тинькой, которая втыкается прямо в USB и с неё проводок к акселерометру. Этакий датчик получается. Напишите, пожалуйста, что дальше делать? В каком напрвлении двигаться? Если реально для исследований то правильный путь второй - только датчик и вся обработка на компьютере с применение FFT  пребразования. Будет точно, красиво, с набром статистики. Здесь я тоже могу помочь.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
Вы просто не умеете с ним работать )))
nik182
ua6em пишет:
nik182 пишет:
Слушай, шутник, достал конкретно. Засунь свои подъ...ки себе в ж... и обрати внимание на то всё заработало штатно. Твой пук оказался в лужу. (У кого то вчера про лужу я уже читал... Да)
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
...Слушай, шутник, достал конкретно
Все контроллеры на этой гире работают прекрасно и заметь, только у тебя она выдает безумные значения, я то тут при чём?...злишься - значит не прав, так и скажи - сморозил чушь
nik182
Ты хотя бы вник в то, что произошло? Безумными они были исключительно как входные данные для того метода обработки и ограничений 8 битного МК. После корректировки данных акселерометра под эти ограничения все заработало. То есть как раз работать то мы с ним умеем. Этот процесс отладка называется и подъ...ть к телодвижениям в середине отладки можно только от небольшого ума. А поделу, с полезными замечаниями, ни одного сообщения в этой теме от тебя не было. Даже частота тремора не совпадает с возможностями твоего тренированного пальца. Делаю вывод. Ты себя позиционируешь как штатный шут. Обид никаких, кроме раздражения что в серьёзный разговор сбоку влазит паяц.
DetSimen
DetSimen аватар
штатный шут тут - я.  попрошу не примазывать никаво больше к этому высокому званию.
nik182
Деда. Дорогой. В твоих шутках часто больше полезной информации, чем в больших серьёзных ответах. Шути на здоровье. Ты умеешь. Вот только другим похоже твоя слава покоя не дает, а таланта нету.
ua6em
ua6em аватар
Наиль!
Ты бы привёл содержимое ТВОЕГО файла mpu6050.cpp а то ведь даже параметры инициализации неизвестны
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
Деда, к твоей славе точно не примазываюсь, ... просто товарищ кинулся помогать, не запросив даже параметров конфигурации, а она во всех библиотеках по умолчанию разная, даже из одного GIT в разных релизах, то-есть, товарищ с эти девайсом дел не имел никаких, даже на моём дилетанском уровне...
А я его полгода крутил )))
nik182
О! Попытка защитана. Но зачем, если уже работает? Что можно исправить в работающей программе поправив инициализацию? Вы мысль свою закончите пожалуйста? Причину сообщения озвучте. Что то послужило толчком к написанию поста о инициализации?
nik182
Поздравляю. Сектор приз. Я тоже его крутил. И даже на машинке радиоуправляемой у меня программа вертится, заносы вычисляет. И я знаю что можно добывать из него данные по разному. Но тема не про акселеорометр, а про обработку данных. А данные можно просто взять и обработать и из любых получить нужный результат. Если в них есть даже замаскированная информация. И с этой библиотекой со штатными настройками данные с акселерометра вполне валидны. Чтобы не лазить в настройки я скорректировал их снаружи. ТС новичок и разбираться ещё и акселерометром посылать его это перебор. Ещё раз для не догоняющих. Тема про обработку данных акселерометра, а не про его настройку.
nik182
ua6em пишет:
... товарищ с эти девайсом дел не имел никаких, даже на моём дилетанском уровне...
Перечитал тему. И вдруг неожиданно в #37 вижу: я датчик не сильно пытал, если действительно выдаёт ускорения, тогда да.
Вы уж определитесь пожалуйста. Пытали полгода, а то что он ускорение выдает не знаете. Неувязочка получается.
Может просто в руках крутил? ;)
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
естественно в руках и не один оборот, его же сначала калибруют по трём осям, строго по методикам в интеренете )))
а тут без просмотра файла конфигурациии и приведения его в надлежащий вид, без калибровки, опа и в дамках...всё изумительно работает...
Садман41, ты же грамотный, посмотри пост 80, там же получают с акселерометра полную хрень
strarbit
nik182
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
Включи уже мозги, а? Нам не нужны абсолютные точные калиброванные данные акселерометра. Нам плевать как он расположен в пространстве. Нам нужно только относительное полное, не по осям, ускорение. Мы берём от него производную и по ней получаем необходимые нам данные. Нам нужна частота, а не координаты. Колебания выходных данных акселерометра не зависят от настроек.
ua6em
ua6em аватар
да всё проще, есть масса приложений под Андроид для измерения вибраций...там и графики рисуются
nail2007
Добрый день, nik182!
Добрался до дома и могу ответить на вопросы:
эта конструкция в принципе имеет одноразовых характер - для исследования проблемы тремора рук у людей с Паркинсоном, НО если можно это дело улучшить, то было бы здорово! Ваш посыл в плане использования другого микроконтроллера мне предельно понятен, но это если только в июне, т.к. в мае я бы хотел попробовать уже на пациентах использовать уже получившейся приборчик.
На счет того, в каком это все будет виде: сейчас об автономности системы речи и не идет пока что, поэтому буду использовать ноутбук, кабель подлиннее и закреплять на руке ардуинку и акселерометр (заранее приведя все это в более божеский вид, например в вид браслета).
Что планирую: как только все наладится в плане измерения (даже с погрешностями и шумами), подцепить к ардуинке (и на браслет) вибромоторчики как в телефонах. Есть теория, что тремор рук у людей с Паркинсоном возникает из-за ошибок в работе мозга. Мозг отправляет друг за другом сигналы в мышцы "Старт" и "Стоп" из-за чего рука начниает дрожать. Т.к. по сути везде есть наличие обратной связи , а здесь она точно есть благодаря ЦНС, то с помощью раздражения от вибрации можно ,если сказать простым языком, сбить с тольку мозг. Тем самым неинвазивно и немедикаментозно подавлять тремор. Вот.
Подцепление моторчиков для меня более простая задача, чем измерить частоту. Я понимаю, что ардуина не панацея для моей идеи и нужен проц по серьезнее. Поэтому можно вибромоторы подцепить на другую ардуинку, выдавая параметры вибрации вручную в зависимости от значения частоты.
Очень ценю Вашу помощь! Большое спасибо, что не остались в стороне и помогаете мне) Если Вы сможете мне помочь привести в порядок полученную систему, то было бы просто супер! Прошу не думать, что я хочу за просто так получить помощь, поэтому готов отблагодарить!
nail2007
ua6em, sadman41, nik182
Товарищи! Давайте не будем ругаться из-за моей неграмотности в программировании и работе с ардуино!
Если калибровка акселерометра поможет улучшить показатели не изменяя рабочий код, то готов это сделать.
