Нужна помощь в программировании ardruino
alehandro055
Собираю проект себе в машину. Заключается он в том, что вместо магнитолы буду ставить планшет и управляться он будет с кнопок на руле. Файл для прошивки взял на форуме. При программировании ardruino выскакивает ошибка.
Build options changed, rebuilding all
bmw_nexus.ino: In function 'void setup()':
bmw_nexus.ino:30:3: error: 'Serial1' was not declared in this scope
bmw_nexus.ino: In function 'void loop()':
bmw_nexus.ino:77:7: error: 'Serial1' was not declared in this scope
bmw_nexus.ino:127:5: error: 'Serial1' was not declared in this scope
bmw_nexus.ino: In function 'void TryReadIBUSmsg()':
bmw_nexus.ino:135:21: error: 'Serial1' was not declared in this scope
Ошибка компиляции.
alehandro055
 Управление Nexus 7 на BMW
#include <Wire.h>
#include <OLED_I2C.h>
OLED  oled(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
int IBUSreceiveByte = 0;
byte IBUSbyte[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
int ButtonPressed = 0;
int KeyID = 0;
byte MINUS_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x10, 0x1E}; // - BUTTON PRESS
byte PLUS_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x11, 0x1F};  // + BUTTON PRESS
byte PREV_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x08, 0x0F}; // < BUTTON PRESS 1
byte PREV_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x08, 0xAF}; // < BUTTON PRESS 2
byte NEXT_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x01, 0x06}; // > BUTTON PRESS 1
byte NEXT_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x01, 0xA6}; // > BUTTON PRESS 2
byte VOICE_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x80, 0x27}; // VOICE BUTTON PRESS
byte RT_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xFF, 0x3B, 0x00, 0x90};   // R/T BUTTON PRESS 1
byte RT_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xFF, 0x3B, 0x40, 0xD0};   // R/T BUTTON PRESS 2
  Serial1.begin(9600);
  oled.begin();
  oled.setFont(SmallFont);
  oled.print("BMW NEXUS 7", CENTER, 0);
  oled.print("Key:", LEFT, 20);
  oled.print("In   Load Hall 5v", LEFT, 45);
  oled.print("OFF  OFF  OFF  OFF", LEFT, 55);
  oled.update();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  Keyboard.begin();
  Media.begin();
  //Remote.begin();
  //System.begin();
  // вход
  if (digitalRead(6) == LOW) {
    PrintState("ON ", 0);
    digitalWrite(5, HIGH); // выход нагрузки
    PrintState("ON ", 30);
    digitalWrite(7, HIGH); // hall датчик
    PrintState("ON ", 60);
    digitalWrite(4, HIGH); // выход 5 вольт
    PrintState("ON ", 90);
  } else {
    PrintState("OFF", 0);
    digitalWrite(5, LOW); // выход нагрузки
    PrintState("OFF", 30);
    digitalWrite(7, LOW); // hall датчик
    PrintState("OFF", 60);
    digitalWrite(4, LOW); // выход 5 вольт
    PrintState("OFF", 90);
  // кнопки руля
  if (Serial1.available() && ButtonPressed == 0) {
    TryReadIBUSmsg();
  // нажата кнопка
  if (ButtonPressed == 1) {
    switch (KeyID) {
      case 100:  // если клавиша не  опознана или есть ошибки в шине при чтении
        Media.releaseAll();
        Keyboard.releaseAll();
        PrintKey("UNKNOWN key");
        PrintCode();
      case 1:
        Media.write(MEDIA_VOLUME_UP);
        PrintKey("VOL + key");
        PrintCode();
      case 2:
        Media.write(MEDIA_VOLUME_DOWN);
        PrintKey("VOL - key");
        PrintCode();
      case 11:
        Media.write(MEDIA_NEXT);
        PrintKey("NEXT TRACK key");
        PrintCode();
      case 21:
        Media.write(MEDIA_PREVIOUS);
        PrintKey("PREV TRACK key");
        PrintCode();
      case 31:
        Media.write(MEDIA_PLAY_PAUSE);
        PrintKey("VOICE key");
        PrintCode();
      case 41:
        //Media.write(MEDIA_BROWSER_BACK);
        Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
        Keyboard.press(KEY_TAB);
        Keyboard.release(KEY_TAB);
        PrintKey("R/T key");
        PrintCode();
    ButtonPressed = 0;
    Serial1.flush();
  delay(10);
// чтение I-Bus шины
void TryReadIBUSmsg() {
  IBUSreceiveByte = Serial1.read();
  if (IBUSreceiveByte==0x50) {
    IBUSbyte[1]=0x50;
    for (int i=2; i<=6; i++) {
      IBUSbyte[i] = Serial1.read();
      delay(10);
    KeyID=100;
    if(memcmp(IBUSbyte, PLUS_DOWN, 7) == 0)  { KeyID=1; }
    if(memcmp(IBUSbyte, MINUS_DOWN, 7) == 0) { KeyID=2; }
    if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN1, 7) == 0) { KeyID=11; }
    if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN2, 7) == 0) { KeyID=11; }
    if(memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN1, 7) == 0) { KeyID=21; }
    if(memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN2, 7) == 0) { KeyID=21; }
    if(memcmp(IBUSbyte, VOICE_DOWN, 7) == 0) { KeyID=31; }
    if(memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN1, 7) == 0 )  { KeyID=41; }
    if(memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN2, 7) == 0 )  { KeyID=41; }
    ButtonPressed=1;
  } else {
    ButtonPressed=0;
  Serial1.flush();
// печатаем код из I-Bus
void PrintCode() {
  int x=0;
  for (int i=1; i<=6; i++) {
    oled.print(String(IBUSbyte[i],HEX), x, 30);
    x+=20;
  oled.update();
void PrintKey(String text) {
  oled.print(text, 30, 20);
  oled.update();
void PrintState(String text, int x) {
  oled.print(text, x, 55);
  oled.update();
alehandro055, ошибки говорят о том, что скетч был написан для одной модели Ардуино, а Вы пытаетесь откомпилировать для другой, обладающей меньшими возможностями.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Замените в коде Serial1 на Serial
alehandro055
andriano пишет:
Модель ардруино точно тот.
arDubino
бмв купил а на штатный музрн видимо денег не хватило. хотя хватило на планшет.
хотя конечно штатный там поди сотни три стоит. ну хотя бы тогда ворованное купил тыщ за 50
Jeka_M
Jeka_M аватар
alehandro055 пишет:
Какая у Вас модель ардуино?
alehandro055
заменил, пошло, но потом выдало
Sketch uses 10 866 bytes (35%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 1 677 bytes (81%) of dynamic memory, leaving 371 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
alehandro055
pro micro
Jeka_M
Jeka_M аватар
pro micro или pro mini?
alehandro055
Про микро для arduino ATmega32U4 5 В / 16 мГц
Yarik.Yar
А вы компилируете, судя по всему, для Pro Mini или ещё чего-то с камнем ATMega328P
Jeka_M
Jeka_M аватар
Значит в настройках Arduino IDE выбрана неправильная плата с другим микроконтроллером (ATmega328P). Выберите в настройках правильную плату и снова верните Serial1, как было.
alehandro055
Сейчас такая ошибка
Sketch uses 10 866 bytes (75%) of program storage space. Maximum is 14 336 bytes.
Global variables use 1 677 bytes (163%) of dynamic memory, leaving -653 bytes for local variables. Maximum is 1 024 bytes.
processing.app.debug.RunnerException: Not enough memory; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for tips on reducing your footprint.
at processing.app.Sketch.size(Sketch.java:1679)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1589)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1610)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1596)
at processing.app.Editor$DefaultExportAppHandler.run(Editor.java:2434)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Yarik.Yar
Вы уверены, что оригинал компилировался для Pro Micro?
dimax
dimax аватар
Jeka_M, как он выберет правильную плату, если её в ардуино IDE нету :)
alehandro055, нужно ставить add-on для платы промикро. Потом выбрать плату в списке
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
ДА
Yarik.Yar
Значит, вы опять выбрали не ту плату. Предположу - Pro Mini Atmega168
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
выбрал
выдало Build options changed, rebuilding all
ua6em
ua6em аватар
Конечно не ту, в посте 15 DIMAX же дал ссылку!!!
32U4 она 32 килобайта
И код надо через кнопку {CODE} редактора вставлять
 http://www.phpscript.ru/
 https://www.drive2.ru/b/1261513/
#include <Wire.h>
int KeyID = 0;
  oled.begin();
  oled.update();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  Keyboard.begin();
  Media.begin();
  //Remote.begin();
  //System.begin();
  // вход
  } else {
  // кнопки руля
    TryReadIBUSmsg();
  // нажата кнопка
    switch (KeyID) {
        Media.releaseAll();
        PrintCode();
      case 1:
        PrintCode();
      case 2:
        PrintCode();
      case 11:
        PrintCode();
      case 21:
        PrintCode();
      case 31:
        PrintCode();
      case 41:
        PrintCode();
    ButtonPressed = 0;
    Serial1.flush();
  delay(10);
    IBUSbyte[1]=0x50;
      delay(10);
    KeyID=100;
    ButtonPressed=1;
  } else {
    ButtonPressed=0;
  Serial1.flush();
void PrintCode() {
  int x=0;
    x+=20;
  oled.update();
  oled.update();
  oled.update();
Yarik.Yar
Выберите уже Pro Micro, ну ё-моё!
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Yarik.Yar пишет:
я запретил.
Yarik.Yar
Ну всё, расходимся.
ua6em
ua6em аватар
Yarik.Yar пишет:
И даже правильная плата не поможет, библиотеки необходимые не объявлены, как минимум )))
Yarik.Yar
Если проект собирался - значит, с библиотеками всё в порядке.
Или вы про аддоны для IDE?
ua6em
ua6em аватар
Yarik.Yar пишет:
строки 46-49 не настораживают?
Yarik.Yar
Может, я ошибаюсь, но Keyboard и Mouse - стд библиотеки для всего на 32U4.
alehandro055
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"SparkFun Pro Micro, ATmega32U4 (5V, 16 MHz)"
D:\САША\nexus проект мой\bmw_e83_nexus7\bmw_nexus\bmw_nexus.ino: In function 'void setup()':
bmw_nexus:46: error: 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
bmw_nexus:47: error: 'Media' was not declared in this scope
D:\САША\nexus проект мой\bmw_e83_nexus7\bmw_nexus\bmw_nexus.ino: In function 'void loop()':
bmw_nexus:85: error: 'Media' was not declared in this scope
bmw_nexus:86: error: 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
bmw_nexus:91: error: 'MEDIA_VOLUME_UP' was not declared in this scope
bmw_nexus:96: error: 'MEDIA_VOLUME_DOWN' was not declared in this scope
bmw_nexus:101: error: 'MEDIA_NEXT' was not declared in this scope
bmw_nexus:106: error: 'MEDIA_PREVIOUS' was not declared in this scope
bmw_nexus:111: error: 'MEDIA_PLAY_PAUSE' was not declared in this scope
bmw_nexus:117: error: 'KEY_LEFT_ALT' was not declared in this scope
bmw_nexus:118: error: 'KEY_TAB' was not declared in this scope
exit status 1
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Yarik.Yar
Ошибаюсь. Значит, надо заинклюдить Keyboard.h .
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
Подскажи пожалуйста, случайно нажал burn bootloader и заморгали два диода красных....
что делать???
Yarik.Yar
Ничего, если программатор не был подключён, то ничего и не произошло.
alehandro055
в том то и дело, что был подключен. и сброс не помогает
Yarik.Yar
Тогда зашить бутлоадер. Какой программатор?
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
usbasp
Yarik.Yar
А зачем он был подключен?
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
хотел запрограммировать и не туда нажал.
Yarik.Yar
Arduino можно программировать без программатора. Так, на всякий.
dimax
dimax аватар
alehandro055 пишет:
Вы читаете то, что автор скетча писал, или вам нужно тыкать мордой в его пояснения?
HID-2.0
Библиотека делающая Arduino Pro micro клавиатурой.
Заменить файлы:
C:\Arduino\arduino-1.5.8\hardware\arduino\avr\cores\arduino
alehandro055
Yarik.Yar пишет:
бутлоадер прошил... а как запрограммировать ardruino без программатора? Если не сложно объясните.
Yarik.Yar
Ребят, тут у человека ардуино головного мозга. Где JellyBiber?
Подключаете к ПК, ставите дрова, выбирает ком-порт, профит.
alehandro055
dimax пишет:
alehandro055 пишет:
HID-2.0
Заменить файлы:
Я заменил
Клапауций 112
alehandro055 пишет:
Я заменил
[мерзко хихикая, возвращает оригинальные файлы взад]
alehandro055
У меня скетч написан на ardruino 1.5.8 , в данной версии не могу найти в инструментах нужную плату и процессор. Установил версию 1.6.7 добавил менеджер плат, нашел нужную плату, но сейчас ошибка 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
Yarik.Yar
А у вас входит в скетч #include "Keyboard.h"?
dimax
dimax аватар
Yarik.Yar, там не должно быть такого инклюда, там нужно накатить патч для файлов ардуины :)
alehandro055
dimax пишет:
Я заменил файлы в Библиотеке делающей Arduino Pro micro клавиатурой.
Заменить файлы:
dimax
dimax аватар
alehandro055, вам наверное  с непривычки многие вещи сложно понять. Но тот совет относился к старой версии ардуино. В новых , и тем более с установленными аддонами файлы берутся уже из профиля пользователя. Т.е путь будет что-то типа c:\users\%username%\appdata\local\arduino*  Если у вас  компилятор ругается на клавиатуру, а файлы в папку вы точно скопировали -значит это верный признак что вы скопировали их не туда, откуда они берутся компилятором :)
alehandro055
dimax пишет:
Спасибо, от одной ошибки избавился.
Еще одна
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\BMW\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=SparkFun:avr:promicro:cpu=16MHzatmega32U4 -ide-version=10607 -build-path "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Program Files (x86)\Arduino\bmw_nexus\bmw_nexus.ino"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\BMW\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=SparkFun:avr:promicro:cpu=16MHzatmega32U4 -ide-version=10607 -build-path "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Program Files (x86)\Arduino\bmw_nexus\bmw_nexus.ino"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src\utility\twi.c" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C\DefaultFonts.c" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C\OLED_I2C.cpp" -o "nul"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino5/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.3-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PROMICRO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x1b4f -DUSB_PID=0x9206 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="SparkFun Pro Micro"' "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\SparkFun\hardware\avr\1.1.5\variants\promicro" "-IC:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C" "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp" -o "C:\Users\BMW\AppData\Local\Temp\builde8afdcf567ca5e647758eabf6d48926e.tmp\sketch\bmw_nexus.ino.cpp.o"
C:\Program Files (x86)\Arduino\bmw_nexus\bmw_nexus.ino: In function 'void setup()':
   Media.begin();
C:\Program Files (x86)\Arduino\bmw_nexus\bmw_nexus.ino: In function 'void loop()':
         Media.releaseAll();
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\BMW\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\Wire
Используем библиотеку OLED_I2C в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OLED_I2C (legacy)
exit status 1
   Media.begin();
bmw_nexus:57: error: 'PrintState' was not declared in this scope
bmw_nexus:67: error: 'PrintState' was not declared in this scope
bmw_nexus:78: error: 'TryReadIBUSmsg' was not declared in this scope
     TryReadIBUSmsg();
         Media.releaseAll();
bmw_nexus:87: error: 'PrintKey' was not declared in this scope
bmw_nexus:88: error: 'PrintCode' was not declared in this scope
         PrintCode();
exit status 1
alehandro055
  // нажата кнопка
    switch (KeyID) {
        Media.releaseAll();
        PrintCode();
      case 1:
        PrintCode();
      case 2:
        PrintCode();
      case 11:
        PrintCode();
      case 21:
        PrintCode();
      case 31:
        PrintCode();
      case 41:
        PrintCode();
    ButtonPressed = 0;
    Serial1.flush();
  delay(10);
dimax
dimax аватар
alehandro055, причина ещё может быть в том, что патч ардуины рассчитан на старую версию arduino IDE. Так что лучше поставить ту версию, которая была у автора скетча.
alehandro055
dimax пишет:
Но в старой версии нет нужной платы и поставить их как написанно в ссылке  add-on нельзя, там нет строки для ввода ссылки.  написан для ardruino 1.5.8
