Нужна помощь в редактировании программы для часов с таймером
Чт, 22/12/2016 - 13:07
Здравствуйте! Хочу сделать устройство автоматического включения и выключения света в комнате на 2 выключателя. Нашел пример программы в сети, подшаманить на 2 выключателя получилось, а вот сделать меню настройки времени вкл/выкл. для 2-го таймера тяму не хватает. Подскажите, пожалуйста, что необходимо дописать в программе
вот код настройки часов и первого таймера:
void setClock(){ // установка часов byte pos = 1; byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute); lcd.print(" "); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth); lcd.print("/"); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month); lcd.print("/"); if (year < 10) lcd.print("0"); lcd.print(year); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 13) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--; else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++; else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--; else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++; else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--; else if (pos == 10 && KEY == 3) month++; else if (pos == 10 && KEY == 4) month--; else if (pos == 13 && KEY == 3) year++; else if (pos == 13 && KEY == 4) year--; if (hour > 23) hour = 0; else if (minute > 59) minute = 0; else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0; else if (month > 12) month = 1; else if (year > 99) year = 0; }// конец цикла setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); lcd.noBlink(); lcd.clear(); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }/// void setOnOff(){ byte pos = 0; lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOn); lcd.print(":"); if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOn); lcd.print(" "); if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOff); lcd.print(":"); if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOff); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--; else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++; else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--; else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++; else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--; else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++; else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--; if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0; else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0; else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0; else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0; }// конец цикла lcd.noBlink(); lcd.clear(); EEPROM.write(0, setMinClockOn); EEPROM.write(1, setHorClockOn); EEPROM.write(3, setMinClockOff); EEPROM.write(4, setHorClockOff); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }///
а вот само меню установки:
void menu(){ delay(200); lcd.clear(); char menuTxt[2][14] = {"set ON/OFF >>", "set clock >>"}; byte pos = 0; while(key() != 1){ delay(200); byte KEY = key(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(pos+1); lcd.print("."); lcd.print(menuTxt[pos]); if (KEY == 3 && pos != 0) pos--; else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++; if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff(); else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock(); } lcd.clear(); }
