Обмен данными между ардуино
avgaz
Здравствуйте, подскажите как правильно организовать обменданными в плане вывода данных на второй плате, то есть есть две платы соединенные TX->RX  RX->TX   GND-GND первая плата отсылает данные вторая получает, но как сделать что бы на второй данные были в таком же виде, что и на первой?
вот код платы которая отсылает
float temp1 = 22.50;
float tempratura = 35.60;
float set = 40.00;
float temp4 = 56.10;
  Serial2.begin(115200);
Serial2.print(temp1);
Serial2.print(",");
Serial2.print(tempratura);
Serial2.print(",");
Serial2.print(set);
Serial2.print(",");
Serial2.print(temp4);
  delay(5000);
Вот примерный код второй платы которая получает
float temp1 = 0;
float tempratura = 0;
float set = 0;
float temp4 = 0;
  Serial.begin(115200);
if(Serial.available())
temp1 = Serial.read();
Serial.println(temp1);
Но как сделать что бы переданные данные temp1  tempratura  set   temp4  были тикие же как и посланные??
DetSimen
DetSimen аватар
avgaz пишет:
надо разобрать принятое, и распихать по переменным.
avgaz
подскажите наглядно на примере как это сделать? в таком виде как сейчас данные приходят в обще не в том виде что посланы
"Serial.ParseFloat() примеры" > Google
Если у Вас на исходной плате данные во внутреннем представлении (числа в переменных) и на принимающей плате они должны оказаться тоже во внутреннем представлении, то зачем Вы пре передаче передаёте их как текст? Вот зачем? Чтобы огрести проблем с их распаковкой? Просто передавайте как есть и всё - тогда ничего не надо будет преобразовывать от слова вообще.
avgaz пишет:
Как раз таки они приходят именно в том виде, как посланы. :)
Просто вы их посылаете криво :) - криво они и приходят.
Самый "прямой" способ пересылки. ИМХО - это создать с одной стороны структуру из трех (или сколько там у вас) флоатов, скопировать в нее значения и отправить в Сериал. А на другой ардуине принимать из Сериала именно структуру - тогда вообще ничего распаковывать не нужно будет.
avgaz
b707 пишет:
avgaz пишет:
Покажите наглядно как это правильно сделать плиз
avgaz пишет:
Блин, ну я же написал - посылайте как есть безо всякого преобразования в текст.
В моём примере структура сделана для удобства, можно и без неё. И серисал у меня один, потому я просто проверяю правильнсоть (зная, что передавал) и мигаю светодиодом, что мол "всё окей"
Передатчик
//	Формируем всё, что надо передавать
//	в единый "пакет для передачи"
struct Package {
	int temp1;
	int tempratura;
	int set;
	int temp4;
} package;
	package.temp1 = 1;
	package.tempratura = 2;
	package.set = 3;
	package.temp4 = 4;
	// Передаём
	Serial.write((uint8_t *) & package, sizeof(package));
Приёмник
//	Формируем всё, что надо прниять
//	в единый "пакет для приёма"
//	Он должен в точности совпадать с пакетом передачи
struct Package {
	int temp1;
	int tempratura;
	int set;
	int temp4;
} package;
	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
	// Ждём пока всё придёт
	if (Serial.available() < (int) sizeof(package)) return;
	// принимаем
	Serial.readBytes((uint8_t *) & package, sizeof(package));
	// проверяем
	if (package.temp1 == 1 && package.tempratura == 2 && package.set == 3  && package.temp4 == 4) {
		digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
		delay(50);
		digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Нормально мигает раз в секунду, значит всё принимает правильно.
А синхронизация, а CRC... Он же щас это на газовый котел прикрутит...
DetSimen
DetSimen аватар
sadman41 пишет:
Ну, значить, пополнит нашу колонию на Марсе.
avgaz
ЕвгенийП пишет:
avgaz пишет:
Проробовал как вы показали в результате Serial.println(package.tempratura); в место 2 печатает 262147
вот код обоих плат
struct Package {
  int temp1;
  int tempratura;
  int set;
  int temp4;
} package;
  package.temp1 = 1;
  package.set = 3;
  package.temp4 = 4;
Serial2.write((uint8_t *) & package, sizeof(package));
приемник
struct Package {
  int temp1;
  int tempratura;
  int set;
  int temp4;
} package;
  // принимаем
А что именно у Вас подключено к Serial приемника?
И еще: какие именно модели Ардуино Вы используете в качестве передатчика и приемника?
avgaz
andriano пишет:
передатчик Mega приемник NodeMCU к котрой по tx-rx подключена мега и по usb к ПК для монтора порта
avgaz пишет:
Ну, мой-то пример у Вас заработал?
А Ваш - так пишите нормально. Вы в приёмнике используете один и тот же Serial и для приёма с другой ардуины, и для монитора порта.
Так чего ж Вы хотите, если передаете одно, а принять пытаетесь совсем другое?
В языке Си не стандартизована длина типа int, соответственно, на разных платформах он может иметь различную длину.
Выведите каждым из контроллеров на печать величину sizeof(int) и подумайте над результатом.
avgaz пишет:
Одна 8-миразрядная, а другая 32-х? Замечательно! Тогда переделайте структуру, чтобы поля были одного размрера.
Но моё замечание о том, что на сериале сидят и монитор и передача тоже никто не отменяет.
avgaz
andriano пишет:
по этому я и прошу помочь сделать передачу данных ((
avgaz
ЕвгенийП пишет:
avgaz пишет:
avgaz пишет:
В каком виде помочь? Вам тут столько советов накидали, даже примеры кода дали. Попробуйте хоть чуть-чуть разобраться в них. Или вы ждете. что вам вашу передачу от начала и до конца кто-то напишет?
Даже если и найдется такой доброжелатель - дальше-то что? будет у вас связь между ардуинами, а остальной код кто писать будет. если вы в простейших вещах не разбираетесь?
avgaz
b707 пишет:
avgaz пишет:
остальной код уже есть и давно работает, просто вышел из сторя шилд w5100 на котором был вебсервер с данными и которы по lan был подключен к роутеру который в свою очеред по wifi подключался к домашней сети. Вот в наличии имеется платка NodeMCU V3 вот и решил сделать без всяких роутеров и w5100, а разу она подключается к домашней сети, поднял вебсервер перенес страничку, а вот данные с меги не получается передать (((
avgaz пишет:
ну ежели все перечисленное вы осилили - то вам не составит труда разобраться, как передать три числа по Сериал. информации в предыдущих сообщения более чем достаточно.
Ну или ждите "доброжелателя".
avgaz пишет:
Какой именно помощи Вы ждёте?
Вы просили "показать наглядно", Вам дали нормально работающий на двух одинаковых ардуинах код.
А когда выяснилось, что у Вас оказывается не две ардуины, а ардуина и NodeMCU, Вам сразу два человека написали, что делать, чтобы код заработал и в этом случае
andriano пишет:
ЕвгенийП пишет:
Одна 8-миразрядная, а другая 32-х? Замечательно! Тогда переделайте структуру, чтобы поля были одного размрера. Но моё замечание о том, что на сериале сидят и монитор и передача тоже никто не отменяет.
Какой ещё помощи Вам надо? Что ещё можно для Вас сделать?
avgaz
ЕвгенийП пишет:
просто рабочий пример, передачи данных, как переделать структуру что бы поля были одинаковые?
Я Вам дал рабочий пример. Не я виноват в том, что Вы не написали, что у Вас разные контроллеры. Написали бы, пример был бы под них. Писать для Вас ещё один пример мне уже лень, извините. Ответить на Ваш вопрос могу
avgaz пишет:
Передавать точно также (для альтернативно одарённых - точно также) как и в моём примере. Просто описать структуры так, чтобы все поля в них были одинаковго размера (и убедиться в этом - как убедиться Вам Andriano написал).
Ворота
Ворота аватар
Мужик, кончай тупить. Возьми тот пример: на стороне NODE ничего не меняй, а на стророне ардуины замени все int на long и будет тебе щастье. И, да, почитай чёнить про программирование, чтобы клоуном-то не быть.
avgaz
Ворота пишет:
Спасибо, вроде что то начало получатся только в этом случае передаются целы числа как быть если нужно передать например 22.56
avgaz пишет:
решение "влоб" для тех, кто не хочет копать теорию - перед передачей домножить на 100, после - разделить.
DetSimen
DetSimen аватар
Госспадя, откуда вы такие беретесь, с ниточкоймежду ушей.
Ворота
Ворота аватар
avgaz пишет:
Ты моё сообщение до конца прочитал? Там был ответ на этот вопрос
Ворота пишет:
Вот так и быть. А ты думал как-то по-другому?
Ты просил пример - тебе дали. Работает? Работает! Теперь тебе на float надо? А потом на String? Пример есть - делай по образу и подобию. Должен же ты хоть что-то сам сделать.
DetSimen
DetSimen аватар
Как-то слова о поднятом сервере и перенесенной страничке воспринимаюца теперь с изрядной долей недоверия.
Или для web-пограммистов это намайна?
avgaz
Ворота пишет:
Да во float все норм стало.
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
Деда, поверь личному опыту: там творится кромешный пи@дец: амбиций - на зарплату в сотню тысяч, знаний - нихера. Начинаешь спрашивать про обычные приёмы, типа декомпозиции - в ответ выпученные глазки и вопрос "а что это?". Там в пустоголовках одни фреймворки, теорию учить не нать. Ремесло, хуле.
