Обмен данными по Ethernet между Arduino и Processing
Нет ответов
kipman
Уважаемые форумчане, помогите решить следующую проблему.
Нужно организовать обмен массивами данных по Ethernet между Arduino с Ethernet Shield W5100 и оболочкой на ПК, написанной в Processing. Нужно чтобы данные обновлялись раз в секунду. Упрощенный вариант скетчей привожу ниже. Значение счетчика заносится в массив и пересылается клиенту, клиент пересылает обратно значения своего счетчика.
Ардуино
#include <SPI.h>;
#include <Ethernet.h>;
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(10, 100, 0, 72);
EthernetServer server(80);
byte sendBytes[] = {0, 15};
byte receiveBytes[] = {0,0};
long lastTime = 0;
byte count = 0;
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
 EthernetClient client = server.available();
  if (client)
    Serial.println("New Client Connected:");
    while (client.connected())
      if (client.available())
        byte dataSize = client.available();
        Serial.print("Data size is ");
        Serial.println(dataSize);
        for (byte m = 0; m <= 2; m++)
         receiveBytes[m] = client.read();
         if (m==1)
        Serial.println("DATA RECEIVED");
        client.write(sendBytes,HEX);
        client.stop();
 Serial.print("Receive Bytes = ");
 for (byte i = 0; i<2; i++)
  Serial.print(receiveBytes[i]);
 Serial.println(" | ");
  Serial.print("Send Bytes = ");
 for (byte j = 0; j<2; j++)
 Serial.print(sendBytes[j]);
delay(500);
long now = millis();
if (now > (lastTime + 1000))
  count = count +1;
  lastTime = now;
if (count == 127)
count = 0;
sendBytes[1] = count;
Processing
import processing.net.*;
byte sendByte[] ={0,8};
byte[] receiveByte = new byte[2];
int count = 0;
long lastTime = 0;
Client MyClient;
  size(800,600);
  textSize(20);
void draw()
  background(0);
  MyClient = new Client(this, "10.100.0.72",80);
  MyClient.write(sendByte);
  delay(100);
  if (MyClient.available() > 0)
     for (int i = 0; i<2; i++)
     receiveByte[i] = byte(MyClient.read());
     fill(100);
     text("MyClient Available",100,400);
   delay(100);
   MyClient.stop();
   fill(250);
   text("sendBytes =", 50,100);
   text("receiveBytes =", 50,200);
   fill(250,250,0);
    text(sendByte[i], 200+i*30,100);
    text(receiveByte[i], 200+i*30,200);
  count = count +1;
  lastTime = now;
if (count==127)
count = 0;
sendByte[1] = byte(count);
Проблема заключается в следующем - данные с ПК на Ардуино передаются без проблем, а вот в обратном направлении массив обновляется раз в 5-30 секунд, и промежутки времени все время разные. Бъюсь уже неделю, перепробовал разные варианты, но пока прогресса не добился. Помогите, пожалуйста, советом.
