Обновление экрана при изменении
orenius
Приветствую, необходимо производить замену значения на экране при изменении сигнала, замучался очень, заранее благодарен, сейчас все работает, только он трет сигнал через милисекунду после поступления при любом варианте
#include <InvertedTM1638.h>
#include <TM1638.h>
#include <TM1638QYF.h>
#include <TM1640.h>
#include <TM16XX.h>
#include <TM16XXFonts.h>
#include <RemoteReceiver.h>
TM1638 module(8, 9, 10);//8-DIO/9-CLK/10-STB подключам пины
* Demo for RF remote switch receiver.
* For details, see RemoteReceiver.h!
* This sketch shows the received signals on the serial port.
* Connect the receiver to digital pin 2.
  Serial.begin(115200);
  //Initialize receiver on interrupt 0 (= digital pin 2), calls the callback "showCode"
  //after 3 identical codes have been received in a row. (thus, keep the button pressed
  //for a moment)
  //See the interrupt-parameter of attachInterrupt for possible values (and pins)
  //to connect the receiver.
  RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);
//Callback function is called only when a valid code is received.
void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
  //Note: interrupts are disabled. You can re-enable them if needed.
   module.setDisplayToDecNumber( receivedCode,0,false);//выводим на табло значение кнопки
 static long receivedCode1;
    if  ((receivedCode) != receivedCode1);
receivedCode1=receivedCode;
module.clearDisplay();
  //Print the received code.
  Serial.print("Code: ");
  Serial.print(receivedCode);
  Serial.print(", period duration: ");
  Serial.print(period);
  Serial.println("us.");
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
в этом случае? if  ((receivedCode) != receivedCode1);
нафиг там точка с запятой?
orenius
убрал запятую, теперь выглядит все следующим образом, при подаче разных значений экран на секунду моргает, при подаче одинаковых значений дважды код зависает со статичным значением на экране, дальше помогает только отключение питания
Клапауций 112
я вообще не понимаю, как у тебя вообще что-то работает
33 void loop() {
34
35 }
orenius
Подскажите пожалуйста, что не так в коде, как его переписать, заранее благодарен
nik182
Ошибки в строках 43 лишняя ;,49 нужно перенести на 58.
orenius
 Проблема сохранилась, выдает при первом сигнале(моргает и пропадает) потом при повторном нажатии-скетч замыкается и значение выдает на экран, но новые сигналы он уже не обрабатывает
#include <TM1638.h>
#include <TM1640.h>
#include <TM16XX.h>
int receivedCode11;
  //for a moment)
orenius
как возможно мой скетч подружить с луп? ругается,что два раза void
Что, прямо так и говорит: "два раза void"? Круто!
orenius пишет:
А надо? По-моему, в Вашем коде луп вообще не нужен.
Вот что интересно... при чтении вашего кода у меня возникли вопросы. Я не говорю. что это неправильно - но обьясните, почему вы выводите число на экран при каждом приходе кода на приемник, а очищаете дисплей только при приходе нового (не такого как предыдущий)?
И почему функция showcode описана с параметрами, а вызывается без?
orenius
купил экран i2c, залил скетч из ролика на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=TGK3xGisKRI . Не могу понять в чем проблема, помогите пожалуйста
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);// Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2.это вход для Радиоприёмника
int value = receivedCode;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Code: ");
lcd.print(receivedCode);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Period: ");
lcd.print(period);
lcd.println("us.  ");
orenius пишет:
Ну мы тоже не можем понять, в чем проблема - вы же даже не пишете, что не так.
Хотя бы напишите, что не работает
orenius
Последний вариант скетча, не выводит данных на i2c монитор, никаких
vvadim
ПОСМОТРИТЕ ПРИМЕРЫ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ
orenius
Посмотрел, вывести не проблема на дисплей значение любое, дисплей работает с пресловутым "Здравствуй Мир", нет понимания как вывести значение с ремоутРесивера на экран
orenius пишет:
По-моему, проблема не в ресивере. Даже если он правильно принимает код, вряд ли ваша программа выведет его на экран. Повторю мой второй вопрос из сообщения #9 - "Почему функция showcode() описана с параметрами, а вызывается без них?" - таким образом, непонятно -  когда и как присваивается значение переменной ReceivedCode, которую вы выводите на экран?
b707 пишет:
А где Вы видите, что она вызывается? В строке "RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);" просто передаётся её адрес, а вызывается она откуда-то из недр библиотеки.
ТС помочь невозможно, т.к. человек в принципе не понимает что написано в коде, который он где-то скачал и запустил. Вообще ни строчки. Поэтому вариантнов негусто: написать за него полностью или забить. После фразы ТС
orenius пишет:
совершенно ясно, что никакая помощь, кроме как сделать за него, невозможна.
ЕвгенийП пишет:
да черт с ним :)
Мне уже самому интересно, почему не работает. Посмотрел исходники библиотеки - все вроде верно вызывается. То есть код в принципе правильный (тот, что приведен). Хотя. конечно, при таком уровне знаний у ТС невозможно предсказать. что он не так собрал, правильно ли посылает сигнал и тд - вариантов может  быть тыща...
orenius
Сам прибор собран верно, так как система работоспособна по отдельности, работает монитор со скетчем "привет мир" , так же работает ремоут рествер в мониторе порта, когда все отдельно, значит физически все собрано верно, при этом, посылаю я сигнал физически с пульта умного дома
orenius пишет:
скетч из поста #6 выдает в монитор порта правильный код передатчика?
orenius
Могу точно сказать, что одинаковый, есть пульт с 4 кнопками, пока только он, выдает стабильный сигнал(незначительно отличающиеся 4 позиции)
Хорошо, продолжим. Скетч из сообщения №10 что-нибудь на экран выводит? Хотя бы слова "Code:" и "Period:"?
orenius
b707 пишет:
вообще ничего
orenius пишет:
b707 пишет:
вообще ничего
Кнопку не забываете жать по 5 раз одну и ту же?
orenius
Все нажимается ровно так, как раньше, когда это выводилось на монитор порта, даже зажимаю, нажимаю много наз..ничего
А если добавить вывод в Сериал для второго кода? попробуйте так
Serial.println(receivedCode);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(period);
orenius
Я раньше так оставлял, не помогало, попробую вечером сегодня
kalapanga
orenius пишет:
Уж проверять, так проверять! В setup ещё что-нибудь на дисплей выведите, что-бы видеть, что конкретно в этой схеме с этим скетчем дисплей работает.
orenius
Еще появилась идея, что может библиотека у меня на прием битая/левая, где можно взять именно проверенную?
orenius пишет:
вы же пишете - что именно с этой библиотекой в скетче из сообщения #6 принимали какой-то код? - а теперь ничего не принимаете... значит дело не в ней.
orenius
выводит на экран надпись, теперь в мониторе порта появилась Со вместо значений
lcd.init();                            // Инициализация lcd
  lcd.backlight();
  lcd.begin(16, 2);
lcd.print("System");
lcd.print("Works");
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(period);
Поменяйте в строке 42
на
Serial.println(receivedCode, HEX);
и посмотрите, не начнет ли выводится код в монитор
orenius
b707 пишет:
на
не помогло
ну тогда не знаю... пока новых идей нет.
разве что попробуйте удалить строчку lcd.begin... в процедуре showcode... строчка 44 по листингу сообщения 30. У вас и так иннициализация дисплея есть в setup
orenius
Выполнил то же самое на библиотеке RSswich, может у кого есть идеи как тут вставить ывод на lcd?
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()  {
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0=> подключен к пину 2
void loop()  {
  if (mySwitch.available())  {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0)  {
      lcd.print("Unknown encoding");
    else  {
     Serial.print("Received ");
     Serial.print(mySwitch.getReceivedValue() );
     Serial.print(" / ");
     Serial.print(mySwitch.getReceivedBitlength() );
     Serial.print("bit, ");
     Serial.print("Protocol: ");
     Serial.println(mySwitch.getReceivedProtocol() );
  mySwitch.resetAvailable();
