Обратная связь для миди-контроллера
Efremoff
Имеется миди-контроллер, собранный на ардуино-нане, простой - 8 кнопок, 6 потенциометров (которые надо бы на энкодеры переделать). нажатие кнопки - высылает в serial команду миди, которая принимается софтиной, и обрабатывается. Все работает как нужно - и кнопки и потенциометры.
Но вот вопрос основной - можно ли как-то получать "обратную связь" от софта на компе? чтобы знать какие эффекты в софте включены-выключены, например хотя бы на светодиод. Я пробовал примеры из библиотеки миди Callbacks - зажигать светодиод при получении миди-команды - но либо не работает, либо получается фидбек между входом-выходом порта виртуального (использую lookMIDI и Hairless midi serial), либо не получают никаких данных...
Я не сильно понимаю в данном случае откуда даже начать... Но разделил бы проблему на 2 части:
1. Настройка софта и ардуины на прием данных по миди.
2. Парсинг получаемых по миди данных.
Efremoff пишет:
у вас по сути на ардуино нет миди, у вас вместо него сериал. Настройка Сериала на примем - это одна строчка Serial.begin()
опять же - нужен не парсинг по миди, а парсинг по сериал...
Efremoff
Может будет более понятно, если попробую расписать как бы хотелось чтобы оно работало:
При нажатии на кнопку происходит отправка ивента sendNoteOn c номером ноты, громкостью и каналом. При отпускании кнопки - происходит SendNoteOff той же ноты на том же канале. Кнопки обычные, тактовые, без фиксации. Именно нажатие (а не нажатие-отпускание) приводит к включению в программе на компе некого эффекта в пресете. Повторное нажатие приводит к его выключению.
И хотелось бы как-то получать информацию на контроллере о том - включился эффект (загорелся светодиод) или выключился (погас). И если я мышкой в софте выключаю эффект - чтобы это тоже отражалось на состоянии светодиода контроллера.
Efremoff
b707 пишет:
Ок, как можно проверить - высылает ли что-то софтина по миди?
Efremoff пишет:
давайте для начала определимся - вы хотите научиться делать это сами, или нужно чтобы кто-то написал код? Я совсем недавно одному клиенту писал именно разбор сообщений МИДИ с Сериала - могу взяться. если у вас заказ.
тут главный вопрос не в ардуине - а в том, отсылает ли программа, запущенная на ПК - статус своей работы в компорт. Просто ели этого нет - начинать надо с переписывания софта на ПК. без этого вы никакой статус на Ардуине не увидите
Efremoff
Открыл Hairless и начал кликать в софтине - и когда я кликаю кнопкой на контроллере - происходит видимая комуникация (и в логах и измененением цвета иконок при выбранном порте), а когда я кликаю в софтине мышкой - ничего. Вообще... Пошел читать мануал на софтину в вопросе "а вышли мне чот по миди"...
Efremoff
Да, я хочу научится делать это сам. ) я же сделал сам контоллер который высылает данные и вполне успешно. )
Но если софтина ничего не шлет в миди-выход, тогда да, печаль... Софтина фирменная - Overloud TH-U, и изменять ее не реально.
Efremoff
Мда, походу вопрос закрылся, не начавшись... :(
