Общение с SIM900 не перебивая
Чт, 22/06/2017 - 11:02
Всем привет!
Пытаюсь написать скетч отправки смс, так что бы контроллер не пытался ничего отсылать пока идёт информация от шилда.
Пытаюсь реализовать следующий алгоритм: при отправки смс в начале проверяем не пытается ли нам что-то говорить шилд :
if (gprsSerial.available()!=0) { isNosendSms = true; return; }
если да, то ставим тру для неотосланной смс, которая формируется в условии
String smsText = "I'm started! "+ChekSensorsStatus(); sendTextMessage(smsText);
Но по факту если шилд молчит (gprsSerial.available()!=0) смс отправляется нормально, а если false то вследующем цикле отправляется пустое смс. Подскажите почему, где обнуляется переменная smsText?
Фрагмент скетча:
void setup() { ................................................. boolean isNosendSms = false; ..................................................... } void loop() { ..................................................... // Читаем входящие смс if (gprsSerial.available()) { char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Alarm on")) { // Мигаем светодиодом for(int i = 0; i < blinkTime; i++) { //Во время калибровки будет мигать сигнальный диод i % 2 ? digitalWrite(statPin, HIGH) : digitalWrite(statPin, LOW); delay(1000); } countAlarm = 0; //Перед пуском проверяем закрыты ли двери (концевой на пине 2) boolean doorClose = CheckCloseDoors(limSwitch); boolean doorClose2 = CheckCloseDoors(limSwitch2); if (doorClose && doorClose2) { isSendMessage = true; countAlarm = 0; String smsText = "I'm started! "+ChekSensorsStatus(); sendTextMessage(smsText); } if (!doorClose || !doorClose2) { String smsText = "No started! Door not closed! "+ChekSensorsStatus(); sendTextMessage(smsText); } ..................................................... ..................................................... //проверяем есть ли неотосланное смс if (isNosendSms) { sendTextMessage(smsText); } ..................................................... } void sendTextMessage(String room) { // Пока идет информация от шилда сохраняем текст смс и прерываем отправку и читаем дальше что говорит шилд // Должна быть ф-ция с возвращаемым значением, значение, наверное лучше, текст смс // if (!gprsSerial.available()) if (gprsSerial.available()!=0) { isNosendSms = true; return; } else { // Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+7номер\""); delay(200); // Пишем текст сообщения gprsSerial.println(room); delay(200); // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово gprsSerial.println((char)26); // Serial.println("SMS Sended"); delay(200); isNosendSms = false; } } void DialVoiceCall(String tel) { digitalWrite(warPin, HIGH); gprsSerial.println(tel); //dial the number, must include country code gprsSerial.println(); delay(3000); digitalWrite(warPin, LOW); delay(3000); digitalWrite(warPin, HIGH); delay(3000); digitalWrite(warPin, LOW); } boolean CheckCloseDoors(int sensorPin) { if (digitalRead(sensorPin) == HIGH) { boolean result = false; return result; } if (digitalRead(sensorPin) == LOW) { boolean result = true; return result; } } String ChekSensorsStatus() { String currSms = ""; if (digitalRead(pirPin) == HIGH) { currSms += "/P1:M/"; } else { currSms += "/P1:N/"; } if (digitalRead(pirPin2) == HIGH) { currSms += "P2:M/"; } else { currSms += "P2:N/"; } if (digitalRead(limSwitch) == HIGH) { currSms += "L1:O/"; } else { currSms += "L1:C/"; } if (digitalRead(limSwitch2) == HIGH) { currSms += "L2:O/"; } else { currSms += "L2:C/"; } return currSms; }
Вы зачем-то заново обьявляете smsText при каждом использовании, так что smsTextв строках 37, 40 и 47 -это три разные переменные. Значения, которые вы присваиваете в строках 37 и 40 - не передаются в процедуру sendTextMessage
А на тему, кто кого "перебивает" - поговорим когда вы исправите этот баг. По-моему, блок строк 58-60 вообще лишний
String smsText = ""; обьявить в setup единоразово, дальше использовать без String, просто smsText?
да
b707, спасибо! Поправлю, проэксперементирую.
Почему? Задумка следующая: если прочитан хоть один символ поставить значение не отосланной смс (isNosendSms) true если смс не отправлено и прервать ф-цию. Дождаться когда из порта молчание и тогда отправить смс с тектом из переменной вышеупомянутой smsText, вернуть флаг в значение false.
да
тьфу! неправильно - обьявлять надо не в setup, а раньше. Если обьявить в setup - это будет локальная переменная процедуры setup. понимаете? а вам нужна глобальная
Протупил, да, раньше setup объявлю. Спасибо!
А если если порт "заговорит" после строки 60 - что делать? ИМХО, пытаться уловить все, что передает модем - довольно трудоемко. Я в своем проекте от этого отказался и читаю только ответы на мои запросы. Все что модем шлет "без спросу" - просто чищу не читая.
Я пока не допёр как это сделать. Всё у меня упирается в большие задержки. Можете пример показать?
Если заговорит после 60 строки это маловероятно, это миллисекунды. Но возможно!
что именно?
я не имел в виду конкретный код - а общий принцип. Как бы два разных подхода к обработке входящих СМС. Можно постоянно мониторить вывод модема, чтобы увидеть пришедшую СМС. И все равно можете что-то пропустить. Другой подход - не отслеживать вывод из сериала вообще, а просто раз в 5 минут проверять наличие новых СМС соответсвующей командой. (конечно, надо предварительно настроить сохранение СМС в память или на симку)
Мой принцип позволяет исключить пропуск команды отпраки смс во время когда приходит входящая смс или происходит вызов. У меня собития уже пересекались, а в моем скетче приорите отправка.
Идея с чтеним смс из памяти мне нравится. Поделитесь примерчиком?
я вам недели две назад уже давал :) ссылку на библиотеку SIM900_SHield (как-то так). Там в примеразх есть готовые скетчи отправки и приемки СМС. Если не найдете - напишите, я вам вечером ссылку дам, счас работы много
Библиотеку пробовал она офигенная! Но проблема всех этих библиотек в моем проекте они ни как не хотят работать в ESP8266 или Wemos D1.
Ошибка компиляции:
/Users/serg/Documents/Arduino/libraries/GPRS_SIM900-master/GPRS_Shield_Arduino.cpp: In member function 'void GPRS::listen()':
Не, не думаю, что дело в том, что у вас "не та плата".. На самом деле эта библиотека довольно глючная. Задумка неплохая, но, похоже, автор ее не дописал до конца. Относитесь к ней не как к готовому продукту, а как к примеру кода, который надо дорабатывать под свои нужды.
Что касается приведенной ошибки - попробуйте просто закомментировать функцию void GPRS::listen(void) в файле GPRS_Shield_Arduino.cpp, по моему она вам не нужна для чтения СМС
Вы дорабатывали эту библиотеку? Т.е. что бы перейти на нее придется немного поработать с ней?
void GPRS::listen(void) isListening() а для чего эта ф-ции? Дело в том что я не весь коды выкладывал, у меня есть еще звонки, проверка доступности модуля и сети.
Поигрался с рекомендованной Вами библиотекой все работает, кроме чтения смс. Я так понял что надо настроить модем на сохранение смс на сим карту. Подскажете как реализовать?
я не разбирался, для чего она, но отправка и прием СМС у меня работают без нее. Звонков в моем скетче нет - про них ничего сказать не могу.
посмотрите описание команды AT+CPMS
Может я мало жду, как быстро она должна появиться в мониторе порта в стандартном скетче?
"она" - это кто?
Почитайте уже что нибудь про сигналы CTS, RTS... Ну что бы "огород не городить". Умные люди для вас придумали.
А при чем здесь это?
"она" - это кто?
СМСка отправленная на SIM900
Делаю примерно тоже самое но на SIM800L, но думаю хрен редки не слаще.
В общем то тоже сталкнулся с такой возможностью что смс не уйдет.
Я так же формирую сообзение в String. Только при объявлении в сетапе ставлю String smsText = "0";
После в какой либо функции которая должена отправить смс она формирует String smsText и все.
Т.е в твоем случае это будет так
Все у нас есть строка которая != "0"
И пишем отправку мессаги которая крутится в цикле. Для нее получаем уровень сигнала сети.
*на делеи не смотри они от балды
если я правильно понял задачу конечно.
как Миха получал уровень сети)) http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sim800l-uroven-signala-seti
"она" - это кто?
Странный вопрос :) Если СМС уже в памяти и вы считываете "Непрочитанные сообщения" - то сразу. Если Вы отправили из телефона и ждете - зависит от того, сколько будет идти СМС, может и вообще не придти :)
По Вашим прошлым вопросам - посмотрел, что делает isListening() - это функция "обертка" для одноименной функции класса SoftwareSerial. В принципе она вам не нужна и странно, что на нее возникает ошибка.
Чтобы не терять время попусту - изложите четче, что именно вы пытаетесь добиться и что не работает.
MihaNN52,
я вам у же писал, что у вас формат отправки СМС неверный (или не вполне верный)
Вместо 4-й строки gprsSerial.println("AT+CMGS=\"" + tel1 + "\"");
нужно вставить
Ни где не видел такого... это точно для sim800l? Не хочется обсуждать мои вопросы в чужой теме. И мая не припомнит общения на эту тему.
Ну может я не вам говорил, сорри.
Формат АТ-команд для большинства модемов одинаков, конкретно для SIM800 можете убедиться вот тут: https://www.elecrow.com/download/SIM800%20Series_AT%20Command%20Manual_V...
страница 120, команда AT+CMGS
спасибо
Читать не умеете ? Или не хотите ?
Дорогой! На этом форуме никто никому ничего не должен. Не вижу нужды перед вами оправдываться, что я читал, а что нет. В тоже время всегда рад случаю узнать что-то новое. Я прочитал про RTS/CTS и, признаться, не вижу. чем это может быть полезно. Если есть желание - обьясните. Если нет - я и без вас проживу :)
Салют :)
