Объясните как работать с millis();
Magomed Gazimag...
на этом простом примере хочу чтоб через 10 секунд включилась светодтод. потом через 30 секунд второй светодиод.
как сделать так чтоб через 1 минуту выключились оба светодтода и не включались больше до следущей перезагрузки.
unsigned long ZADERGKA;
unsigned long ZADERGKA2;
void setup(){
   pinMode(13,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
void loop(){
  if(millis()-ZADERGKA>10000){
    ZADERGKA=millis();
      digitalWrite(13,HIGH);
  if(millis()-ZADERGKA2>30000){
     ZADERGKA2=millis();
       digitalWrite(6,HIGH);
nik182
Добавьте третье условие с отключением и флаги что бы пропускать уже произошедшие события.
ua6em
ua6em аватар
точка начала отсчёта всего одна, так что переменная нужна только под неё, далее нужен флаг, как только оттикает время на выключение, взводим флаг и выключаем светодиоды, естественно в условия на включение добавить && !flag
строки 12 и 17 удалить за бессмысленностью
AndreyD
AndreyD аватар
А можно и без переменных, а флаг только защита от переполнения millis().
ua6em
ua6em аватар
AndreyD пишет:
можно
А можно решить эту задачу вообще без использования переменных (флаг - это тоже переменная).
Pyotr
А вообще скажу так: тема millis() не раскрыта )))
Вопросы к ТС.
1)  Почему написали if(millis()-ZADERGKA>10000)
а не как обычно в примерах   if(millis()-ZADERGKA>=10000) ?
2)
      ZADERGKA=millis();
 Всегда ли будет millis()  во второй строке равняться millis() в первой строке? (возвращаемые значения)
AndreyD
AndreyD аватар
andriano пишет:
while(1) {}
в третьем условном операторе?
Pyotr пишет:
Ой, не будите спящую собаку старый срач!
DetSimen
DetSimen аватар
Pyotr пишет:
В данном конкретном случае - будет.  Но, если ТС понапишет еще чонить между if-ами, то будет зависеть от "чонить"
Green
Однако, никто ведь не обращает внимание на оформление. А зря. Лично я предпочитаю всё оформить inline функцией или макро. Ведь один раз подумал и забыл напрочь! И всё красиво, без каких то комментариев. Типа, every(1000)  toggle(LED); или once(1000) on(LED); как в данном случае. Нет, вы всю дорогу громоздите монструозные конструкции! Ужос!
wdrakula
wdrakula аватар
Green пишет:
Федор, плз без обид, но тут вопрос вкусов. Я каждый раз, когда ты приводишь код со своими макросами монструозными, внутренне содрогаюсь. ;)) Особенно every(). Ведь не так сложно написать нормальный класс, куда "пихать" нагрузочный код при помощи "блямбы"? А ты юзаешь этот кошмарный макрос! ;))
Green
Да. Но не всем ведь даны плюсы. Представь себе что х51 и PIC-и их не имеют. А вот макросы подходят для всех. Да и не настолько это сложно, что бы не просечь один раз и забыть.)
wdrakula
wdrakula аватар
Green пишет:
Да я прекрасно понимаю "откуда ноги растут". От старых привычек. Тут мера нужна, а то так и до кода на асме дойти можно и возврата уже не будет! ;)))))))
Green
Тут ведь фишка в самом документированном коде. Когда ты видишь, что открытым текстом написано "каждые 1000 мс", ну о чём ещё можно говорить! Или "один раз в 1000 мс" какие могут быть разговоры! Просто как божий день! И не нужно чесать репу, разгадывая "а что же делает этот код"... Разве нет?
Green
wdrakula пишет:
Да, на 100%. Везде приходится идти на компромис. И так во всём.)
wdrakula
wdrakula аватар
Мне ж и самому 52 годика 19 ноября стукнет (если доживу) и, как следствие, плюсы даются усилием.
На уровне рефлексов башка выдает процедурный код, который можно в продакшн сразу ;)). А вот под "классы" его приходится перепридумавать.
Green
Я тебя "опередю.") У меня 2 ноября. Токо дожить нужно.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
куму 10 ноября было бы 60, если бы не привился (((
lilik
ua6em пишет:
Это как ?
Green пишет:
Типа, every(1000)
Не знаю, что за every у Вас, но у Великого была кривая. Он хреновенько
Green пишет:
 один раз подумал
А потому там нельзя было
Green пишет:
и забыл напрочь!
Green пишет:
«Настоящий программист может написать фортрановскую программу на любом языке»
Эд Пост (Ed Post) «Настоящие программисты не используют Паскаль»
Pyotr
ЕвгенийП пишет:
Pyotr пишет:
Евгений, а срач уже был на эту тему? Или я не видел, или позабыл..
Pyotr
Куда ТС пропал?
Я вот уже съездил к любимой теще, врезал замок в дверь, заменил обивку на двери, а его и след простыл)))
ua6em
ua6em аватар
lilik пишет:
ua6em пишет:
Это как ?
инсульт
ua6em
ua6em аватар
Pyotr пишет:
Куда ТС пропал?
вот это у тебя производительность )))
Pyotr
DetSimen пишет:
Pyotr пишет:
Деда, а как тебе такой пример
unsigned long a, prevMillis = 0, interval = 10;
  Serial.begin(115200);
  while(millis() < 41){}//первое "нелюбимое" millis() число
  while(TCNT0 < 255){}
  millis();    //как задержка 2 мкс
  a = millis();
  if(a - prevMillis > interval){
    prevMillis = millis();
    Serial.println(a);            //41
    Serial.println(prevMillis);   //43
void loop(){}
Печатает 41 и 43. Хто 2 мс съел?
Про "нелюбимые" миллис числа http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/bespoleznaya-arifmeticheskaya-krasivost
Pyotr
ua6em пишет:
Pyotr пишет:
Куда ТС пропал?
и скетч про дырявую миллис сочинил)) не с первого раза получилось поймать момент.
DetSimen
DetSimen аватар
сюда как раз попадает коррекция, бо в секунде не 1024 мс, как таймер 0 щитает, а 1000, как кожаные мешки привыкли.
Upd.  Тему по ссылке не читал, но осуждаю. :)
Green
Да, на заре попадал и я в эту ловушку.)
Green
ЕвгенийП пишет:
Да, и "цвет автомобиля может быть любым, при условии...")
Magomed Gazimag...
получилась. работает.
boolean flag=0;
void setup(){
   pinMode(13,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);}
void loop(){
  if(flag==0&&millis()-ZADERGKA>10000){
   if(flag==0&&millis()-ZADERGKA>30000){
       flag++;}
   if(flag==1&&millis()-ZADERGKA>60000){
     digitalWrite(13,LOW);
      digitalWrite(6,LOW);
wdrakula
wdrakula аватар
Magomed Gazimagomedov пишет:
Мазл тов!
v258
Так нагляднее
unsigned long ZADERGKA = 0;
boolean flag = 0;
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  if (!flag)
    if (millis() - ZADERGKA > 10000)
      digitalWrite(13, HIGH);
    if (millis() - ZADERGKA > 30000)
      digitalWrite(6, HIGH);
    if (millis() - ZADERGKA > 60000)
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      flag++;
AndreyD
AndreyD аватар
А так:
    pinMode(6, OUTPUT);
    if (millis() > 10000) digitalWrite(13, HIGH);
    if (millis() > 30000) digitalWrite(6, HIGH);
    if (millis() > 60000) {
        while (1) {}
Magomed Gazimag...
  while (1) {}
это зачем?  не понял. условие while(1) и пустые фигурные скопкы.
AndreyD
AndreyD аватар
  while (1) {}
Зацикливание (бесконечный цикл) до перезагрузки.
DetSimen
DetSimen аватар
  while (1) {}
потому что try Сишники так непишут, правильно так
while(true);  // если аборты в твоей стране запрещены
или
abort();   //  если нет
Pyotr
  while (1) {}
Это означает -дальше кина не будет.
AndreyD
AndreyD аватар
DetSimen пишет:
while(true);
false == 0, а true != 0.
    pinMode(6, OUTPUT);
        while (-73) {}
DetSimen
DetSimen аватар
AndreyD пишет:
приучай себя писать устойчивый код. Если завтра стандарт поменяется так, что true будет равно 1, а false всему остальному, то мой код работать будет так же, а твой нет.
AndreyD
AndreyD аватар
DetSimen пишет:
Но даже в этом случае моё
while (1) {}
сработает.
DetSimen пишет:
:-((( а я старалси :-(
AndreyD
AndreyD аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
А мне было интересно прочесть. Но на практике же никакого применения нет?
Pyotr пишет:
AVR, кто ж еще!.
На ARM такая бяка не наблюдается.
DetSimen пишет:
AndreyD пишет:
Стандарт поменяется не раньше, чем слово "Windows" не будет вызывать иных ассоциаций кроме застекленного проема в стене.
AndreyD пишет:
Как нет? Вставить в код такую бяку и потроллить кого-нибудь. Чем не применение?
Banzay1983
AndreyD пишет:
А так:
    pinMode(6, OUTPUT);
        while (1) {}
по идее функции millis()  можно написать в блоке setup ,  тогда они будут выполняться один раз при запуске программы и дальше начнется бесконечный пустой loop(),  не знаю насколько это грамотно, но у меня подобное работало
Banzay1983 пишет:
интересно интересно, можете попробовать передвинуть этот код в setup ?
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Banzay1983 пишет:
ты жеж и так знаешь что ежели в цикл обернуть пока фалсе то будет
ua6em пишет:
я то знаю, а вот Банзай знает ли? судя по его совету - нет
