Очень странное поведение DUE на прерываниях
Mulin.by
Вообщем код запускает ШИМ на двух каналах:
#define BTN1 21
#define BTN2 20
#define BTN3 19
uint16_t duty = 21;
uint16_t freq = 42;
uint16_t n_impulse = 4;
  pinMode(BTN1, INPUT);
  pinMode(BTN2, INPUT);
  pinMode(BTN3, INPUT);
  REG_PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID33;
  REG_PIOC_ABSR |= PIO_ABSR_P26 | PIO_ABSR_P25;
  REG_PIOC_PDR |= PIO_PDR_P26 | PIO_PDR_P25;
  REG_TC2_CMR0 = TC_CMR_BCPC_CLEAR |
                 TC_CMR_ACPC_CLEAR |
                 TC_CMR_BCPB_SET |
                 TC_CMR_ACPA_SET |
                 TC_CMR_WAVE |
                 TC_CMR_WAVSEL_UP_RC |
                 TC_CMR_EEVT_XC0 |
                 TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK1;
  REG_TC2_RC0 = freq;
  REG_TC2_IER0  = 0b00010000;
  REG_TC2_IDR0  = 0b11101111;
  NVIC_EnableIRQ(TC6_IRQn);
  REG_TC2_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN;
  if (digitalRead(BTN1) == 0)
    Serial.println("BTN1");
  if (digitalRead(BTN2) == 0)
    Serial.println("BTN2");
  if (digitalRead(BTN3) == 0)
    Serial.println("BTN3");
void TC6_Handler(){
  static int i = 0;
  i++;
  uint16_t dummy = REG_TC2_SR0;
  REG_TC2_RB0 = freq;
  REG_TC2_RA0 = duty;
  if (i >= n_impulse)
    REG_TC2_RA0 = freq;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    i = 0;
В обработчике события TC6_Handler() я формирую нужные мне формы сигнала на двух выводах. Частота freq и скважность импульса duty задаются отдельной функцие. В данном случае код максимально упрощен, но баг отлавливается. Значит первая страннойсть. Если в обработчике TC6_Handler() параметр REG_TC2_RA0 выглядит так как в коде выше, то есть:
REG_TC2_RA0 = duty;
То функция loop не работает от слова совсем. Если я параметр укажу прямо:
REG_TC2_RA0 = 21;
То функция loop работает условно замечательно. Почему условно. А здесь второй баг. Если я оставлю один обработчик кнопок, скажем так:
То функция не работает ни в случае прямой передачи переменной duty в REG_TC2_RA0=21, ни в случае  REG_TC2_RA0 = 21.
Кто знает в чем дело? Хелп плиз
asam
asam аватар
Глобальные переменные которые используются в прерывании должны быть объявлены как volatile иначе оптимизатор может напортачить.
Mulin.by
Ах вот оно что! Спасибо огромное за помощь. Два дня потратил отлавливая баг)
dimax
dimax аватар
Онлайн
Есть ещё небольшая вероятность, что компилятор может строчку uint16_t dummy = REG_TC2_SR0  выкинуть (т.к. её результат нигде не используется) , тогда прерывание будет вечным, и до лупа очередь не дойдёт... :)
Mulin.by
Вы тут один из самых гуристых гуру, может сможете подсказать. У меня в данном коде формируется сигнал на двух выходах с одной частотой, но с определенными пропусками. Примерно так:
Выход 1: _П_П_П___П_П_П___П_П_П_
Выход 2: _______П________П_______
То есть пропущенный импульс на выходе 1, формируется на выходе 2 с той же фазой, скважностью и частотой. Частоту, скважность и количество импульсов для пропуска я задаю сам. Но если я в функции loop занимаюсь опросом кнопок, у меня постоянно скачет количество пропущенных импульсов. Примерно так:
Выход 1: _П_П____П_П_П_П___П_П___П_П____П_П_П_П___П_П___
Выход 2: ______П__________П_____П______П__________П_____П_
 Если я ставлю прерывания, то ситуация чуть лучше. Вот пробую разные варианты типов встроенной переменной-счетчика отвечающей за количество импульсов:
static uint16_t i = 0;
volatile uint16_t i = 0;
volatile static uint16_t i = 0;
Так же ее выношу и вношу за пределы Слушателя TC6_Handler()
Во многом тыкаю пальцем в небо без особого понимания того, что делаю. Спасибо
Mulin.by
dimax пишет:
Volatile же исправляет ситуацию?
nik182
Есть ли в DUE понятие приоритет прерываний? Дело в том, что такой стиль програмировария очень плох - смешивание ардуино и CMSYSа. Ардуина вешает свои прерывания, которые Вы не контролируете, и они могут вредить Вашим. И можно долго искать глюки. Поробуйте не использовать loop setup a main while. При этом не будет инициализироваться другая переферия и прерывания, кроме Ваших.
Mulin.by
nik182 пишет:
А как это должно выглядеть? можно простенький пример? Спасибо!
nik182
Первая ссылка из гугля https://ph0en1x.net/80-simple-program-for-avr-microcontroller-c-language...
И как только нажимается кнопка, начинается вывод в сериал. Если приоритет прерываний сериал выше чем таймера, будет та фигня, что Вы описали. Измените скорость вывода на 115200 и если дергаться будет меньше, значит так и есть. Надо приоритет своего прерывания ставить выше.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Mulin.by, для переменной i внутри прерывания ничего менять не нужно. Нужно только  глобальные freq duty  сделать volatile. Ещё мне не нравится содержание прерывания. Получается регистры RB0/RA0 вы сначала программируете одним, но если это был четвёртый вход -то тут же переписывате другим -так не делается.
Если всё равно проблема не ушла, то нужно посмотреть что во флаге dummy, сделайте его тоже глобальным, и в loop прочитайте. Ещё не помещает в прерывании дёргать какую-нибудь ногу, и осциллографом/частометром посмотреть с какой частотой происходит вход в прерывание, соответствует ли это тому, что задумано.
Mulin.by
nik182 пишет:
Спасибо за ссылки. Нашел файл main и разобрался. Не подскажете как приоритеты прерываний изменить?
Mulin.by
dimax пишет:
Получается регистры RB0/RA0 вы сначала программируете одним, но если это был четвёртый вход -то тут же переписываете другим -так не делается.
А как быстрее с точки зрения процессорного времени? Операция записи, потом операция сравнения и снова операция записи, или Операция сравнения, затем запись, потом опять сравнение и запись? Вход в прерывание вроде соответствует частоте, ибо если он пропускает несколько фронтов в первом цикле, то эти же пропущенные фронты он добавляет во втором цикле. Еще интересно, что при низких частотах, он начинает пропускать единчный импульс на втором выходе. При чем начиная с определенной частоты
Mulin.by
Такой код вроде правильнее, насколько я понял
volatile uint32_t dummy;
void TC6_Handler() {
  volatile static uint32_t i = 0;
  i++;
  if (i < n_impulse)
    REG_TC2_RB0 = freq;
    REG_TC2_RA0 = duty;
    REG_TC2_RA0 = freq;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    i = 0;
nik182
Вы используете NVIC для поднятия прерывания. У NVIC есть другие функции, позволяющие установить приоритет прерывания до его поднятия. Посмотрите в описании и примените.
Mulin.by
nik182 пишет:
Я понял, спасибо, поищу
dimax
dimax аватар
Онлайн
Mulin.by, вы проверили работу после изменения переменных на volatile , какие флаги в dummy ?
Mulin.by
dimax пишет:
Как буду за рабочим компом, проверю
Mulin.by
Dummy я вывел в Serial. Плавает в трех значениях 6556 65556 65560. Как это интерпретировать не совсем понимаю. Вообщем по осциллографу пропуски импульсов происходят на определенной частоте +/-. Причем вот этот код работает условно нормально (пропуски на определенной частоте)
  i++;
  if (i >= n_impulse)
    i = 0;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    REG_TC2_RA0 = freq;
  else                    //C таким вариантом условия работает условно нормально
    REG_TC2_RB0 = freq;
    REG_TC2_RA0 = duty;
А вот этот уже не отрабатывает второй if
  if (i >= n_impulse)
    i = 0;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    REG_TC2_RA0 = freq;
  if (i < n_impulse)                //Вот так вроде не отрабатывет второй if
    REG_TC2_RB0 = freq;
    REG_TC2_RA0 = duty;
Но если инкремент воткнуть во второй if как здесь:
  if (i >= n_impulse)
    i = 0;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    REG_TC2_RA0 = freq;
  if (i < n_impulse)
    i++;                               //Инкремент переместил в условие
    REG_TC2_RB0 = freq;
    REG_TC2_RA0 = duty;
То опять начинаются пропуски, но уже во втором канале
Serial вообще отключал, все равно пропуски бывают. Такое ощущение, что не всегда при условии происходит присвоение значения REG_TC2_RA0 и REG_TC2_RB0. Еще замечено, что влияет на пропуски последовательность записи REG_TC2_RB0 и REG_TC2_RA0 то есть что стоит первое.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Mulin.by, выложите полный скетч.
Mulin.by
Убрал все лишнее оставил суть. Когда я докручиваю энкодером до частоты 525000 и до примерно 444000 начинается нестабильная работа например так:
Выход 1 _П_П_П___П_П_П_П__П_П_П
Выход 2 _______П_П______П______
#define ENA 17
#define ENB 18
#define ENSW 16
volatile char encoder_A; // Вывод энкодера 1
volatile char encoder_B; // Вывод энкодера 2
volatile char encoder_A_prev = 0;
volatile uint32_t i = 0; // Это счетчик внутри обработчика прерываний
volatile uint32_t dummy; // Это пустышка для очистки счетчика внутри обработчика
uint32_t freq = 42; // Количество тактов задающих частоту
uint32_t duty = 21; // Количество тактов задающих длительность
const uint16_t PWM_divider = 50; // Дискретизация ШИМ
const uint32_t clk_Freq = 21000000; // Частота контроллера /4
uint32_t freq2 = 635000;   //Частота в герцах
uint32_t duty2 = 50;       //Скважность в процентах
volatile uint32_t n_impulse = 4; //Количество импульсов для пропуска ниже как это выглядит
 // Выход 1 _П_П_П___П_П_П___П_П_П
 // Выход 2 _______П_______П______
 // Таким образом каждый четвертый импульс на втором выходе
  attachInterrupt(ENA, listner, CHANGE);
  attachInterrupt(ENB, listner, CHANGE);
  attachInterrupt(ENSW, listner, CHANGE);
  REG_TC2_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKDIS;      // Активирую таймер TC6
  REG_PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID33;                 // Активирую переферию TC6 (TC2 Channel 0)
  REG_PIOC_ABSR |= PIO_ABSR_P26 | PIO_ABSR_P25;     // Подключаю выводы D4 и D5
  REG_PIOC_PDR |= PIO_PDR_P26 | PIO_PDR_P25;        // Отключаю иную переферию
  REG_TC2_CMR0 = TC_CMR_BCPC_CLEAR |                // Установливаю TIOB на совпадение с RC0
                 TC_CMR_ACPC_CLEAR |                // Установливаю TIOА на совпадение с RC0
                 TC_CMR_BCPB_SET |                  // Чет там делаю с B
                 TC_CMR_ACPA_SET |                  // Чет там делаю с А
                 TC_CMR_WAVE |                      // Реджим генератора
                 TC_CMR_WAVSEL_UP_RC |              // Автотригер RC
                 TC_CMR_EEVT_XC0 |                  // Set event selection to XC0 to make TIOB an output
                 TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK1;        // Set the timer clock to TCLK1 (MCK/2 = 84MHz/2 = 48MHz)
  REG_TC2_RC0 = freq;
  REG_TC2_IER0  = 0b00010000;  // Включаю прерывания для = rc
  REG_TC2_IDR0  = 0b11101111;  // Отключаю все остальные прерывания
  // enable interrupt vector
  NVIC_SetPriority (TC6_IRQn, 0); // Задаю высший приоритет как выше писал nik182
  REG_TC2_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN;       // Включаю и очищаю счетчик
void loop() {}
void listner()// Это обработчик для энкодера. Кручу в одну сторону, частота увеличивается, в другую - уменьшается
  REG_TC2_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKDIS; // Выключаю и очищаю счетчик
  encoder_A = digitalRead(ENA);
  encoder_B = digitalRead(ENB);
  if ((!encoder_A) && (encoder_A_prev)) {
    if (encoder_B) {
      freq2 += 1000; //увеличиваем частоту
    else {
      freq2 -= 1000; //уменьшаем частоту
  encoder_A_prev = encoder_A;
  // Вычисляю новую частоту
  freq = (clk_Freq * 2) / freq2; // Вычисленная частота ШИМ
  duty = freq * (PWM_divider - duty2 / 2) / PWM_divider; // Вычисленная скважность ШИМ
  setParam();// Вызов функции которая присваивает новые значения частоты
void setParam() // Функция которая присваивает новые значения частоты
  REG_TC2_RC0 = freq;                             // Устанавливаю новую частоту
  i++;
  if (i >= n_impulse)
    i = 0;
    REG_TC2_RB0 = duty;
    REG_TC2_RA0 = freq;
    REG_TC2_RB0 = freq;
    REG_TC2_RA0 = duty;
Mulin.by
Вот фото с осциллографа
nik182
Приоритет лучше задавать до запуска, а так все в порядке. Нужно посчитать сколько тактов живёт прерывание, со всеми входами и выходами. Укладывается в 2 микросекунды?
Mulin.by
nik182 пишет:
Такты прописаны в регистре REG_TC2_SR0 ? Если так, то 6556 65556 65560. Значение плавает
Mulin.by
Заметил, что проблемная частота лежит в пределах freq = 84/85 duty = 42
dimax
dimax аватар
Онлайн
Mulin.by, вам стоило сразу написать про частоту. МК не может выполнять прерывания с такой высокой частотой, как я понял по умолчанию прерывания у вас в программе строчат  с частотой 1млн раз в секунду. Вернее выполнить прерывание именно Due сможет, но ни на что другое времени просто не остаётся.  Думаю не стоит настраивать прерывания чаще, чем 100 000 раз в секунду.
Mulin.by
dimax пишет:
Вы имеете ввиду что я записываю значения в  REG_TC2_RA0 и  REG_TC2_RB0 по каждому прерыванию? А как в этом случае лучше поступить, может вы сможете подсказать?
dimax
dimax аватар
Онлайн
Mulin.by, если использовать такие высокие частоты нужно принципиально, то придётся отказаться от прерываний совсем. Есть другой способ управлять сигналами - модуляция/стробирование. В общем связка двух и более  таймеров, когда один управляет другим.   Не уверен, что это возможно на  Due,  может есть смысл сразу перейти на stm32, там такие вещи возможны.
Mulin.by
dimax пишет:
Да уже даже плата готова и распаяна (( Я вроде каких-то успехов добился запихиванием в цикле двух массивов с данными. Примерно так сие выглядит:
#define ENA 17
#define ENB 18
#define ENSW 16
volatile uint32_t freq = 84; // Количество тактов задающих частоту
volatile uint32_t duty = 42; // Количество тактов задающих длительность
volatile uint32_t freq2 = 635000;   //Частота в герцах
volatile uint32_t duty2 = 50;       //Скважность в процентах
volatile uint32_t imp1[1000];
volatile uint32_t imp2[1000];
  REG_TC2_RC0 = freq;
void loop() {}
  i++;
  REG_TC2_RA0 = imp2[i];
  REG_TC2_RB0 = imp1[i];
  if (i == n_impulse + 1)
    i = 0;
    if (encoder_B) {
    else {
  for (int i = 0; i < n_impulse + 1; i++)
    imp1[i] = freq;
    imp2[i] = duty;
    if (i == n_impulse)
      imp1[i] = duty;
      imp2[i] = freq;
Но и там есть некоторые проблемы
Mulin.by
У меня есть еще один вариант. В котором я запускаю два таймера. Первый дает постоянный меандр, второй с пропуском:
Выход 1:  _П_П_П_П_П_П_П_П_П_П
Выход 2:  _____П______П_____П_
Фронты на самом деле совпадают идеально. Может есть какой способ принудительно, не останавливая первый таймер, устанавливать его выход на 0 при единице на выходе 2? Здесь у меня совсем все просто и топорно. Зато работает стабильно, при чем верчу кручу скважностью импульсами частотами в реалайме
    duty = freq * (PWM_divider - duty2/2) / PWM_divider;  // Вычисленная скважность ШИМ
    REG_TC2_CMR0 |= TC_CMR_ASWTRG_CLEAR;
    REG_PMC_PCER0 |= PMC_PCER0_PID27;                 // Enable peripheral TC6 (TC2 Channel 0)
    REG_PIOB_ABSR |= PIO_ABSR_P25;     // Switch the multiplexer to peripheral B for TIOA6 and TIOB6 D5
    REG_PIOB_PDR |= PIO_PDR_P25;        // Disable the GPIO on the corresponding pins
    REG_TC0_WPMR  = 0x54494D00;  // enable write to registers
    REG_TC0_CMR0  = 0b00000000000001101100010000000000; // alternative CMR for inverted output
    REG_TC0_IER0  = 0b00010000;  // enable interrupt on counter = rc
    REG_TC0_IDR0  = 0b11101111;  // disable other interrupts
    NVIC_EnableIRQ(TC0_IRQn);
    NVIC_SetPriority (TC0_IRQn, 0);
    REG_PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID33;                 // Enable peripheral TC6 (TC2 Channel 0)
    REG_PIOC_ABSR |= PIO_ABSR_P25;     // Switch the multiplexer to peripheral B for TIOA6 and TIOB6 D5
    REG_PIOC_PDR |= PIO_PDR_P25;        // Disable the GPIO on the corresponding pins
    REG_TC2_WPMR  = 0x54494D00;  // enable write to registers
    REG_TC2_CMR0  = 0b000000000000001101100010000000000; // alternative CMR for inverted output
    REG_TC2_IER0  = 0b00010000;  // enable interrupt on counter = rc
    REG_TC2_IDR0  = 0b11101111;  // disable other interrupts
    //NVIC_EnableIRQ(TC6_IRQn);
    counter1[n_impulse + 1];
    for (int i = 0; i <n_impulse + 1; i++)
      counter1[i] = freq;
      if (i == n_impulse)
        counter1[i] = freq *2;
    REG_TC0_RC0 = freq * (n_impulse+2); // рассчёт частоты
    REG_TC0_RA0 = duty;  // PWM value
    REG_TC2_RC0 = freq;               // Низкий уровень
    REG_TC2_RA0 = duty;                               // Высокий уровень
    REG_TC0_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN;       // Enable the timer TC6
    REG_TC2_CCR0 = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN;       // Enable the timer TC6
А далее какой-нибудь обработчик вроде:
void TC0_Handler()
  long dummy = REG_TC0_SR0;
  if (на этом таймере высоко)
    вывод первого таймера сделать низким
    выводом первого таймера управляет счетчик
Mulin.by
Вообщем кому интересно поставил на выходе логический  исключающее-или SN74HC86 с фронтами 17нс, что является эквивалентом ~5мГц. На выходе небольшие пульсации сгладил пикофарадным конденсатором.
