Очистка буфера
PockerFace
Добрый вечер,
Вот код.
int val;
  Serial1.begin(115200);
  Serial.begin(115200);
  Serial1.setTimeout(7);
  if (Serial1.available() > 0)  {
    val = Serial1.parseInt();
    // выполняется код
    Serial.println(val);
    //Serial1.flush(); - не работает
С одного устройсва на плату по Serial1 отправляется значения, на плате выполняется код, и потом отпраляются обратно другие значения на другой Serial порт. Но дело в том,что val принимает только самое первое значение из буфера, получается,что программа работает с запозданием. И выполняет расчеты со всеми значениями из буфера.
Как сделать так,чтобы val посредством parseInt принимал только последнее поступившее значение в буфер?
diger67
Интересно а где вы присвоили val новое значение которое он должен передать, например
val = Serial1.parseInt();    // выполняется код
​//вставить функцию обработки принятой информации.
if(val  == "I resived OK")
  val = myval;
Идея такова что между приемом и отправкой должна стоять Ваша функция обработки принятой информации. иначе получается что отправляется то что принято. для реализации вашей идеи только путем сравнения. Создаете case или if с перечислением сообщений на которые должна быть реакция.
PockerFace
Дело не в этом.
Во время работы функции обработки принятой информации, на микроконтроллер поступают ещё значения. И даже если в serial порт перестают поступать данные, функция продолжает работу, пока все значения из буфера не обработает.
Пс забыл упомянуть, что мой код - пример, там показана лишь основная часть...
DIYMan
DIYMan аватар
Всё логично с точки зрения встроенных классов: пока буфер приёма не переполнился, и пока в буфере есть что-то, похожее на число - он его вам и будет возвращать. В исходниках Stream parseInt юзает peek, который в HardwareSerial возвращает символ из текущей позиции, никуда позицию чтения не сдвигая, в отличие от вызова read, в котором позиция чтения сдвигается.
Вывод: либо переделывать, либо - после parseInt вычитывать весь буфер вызовами read, пока есть available().
PockerFace
Скачал старую версию IDE, вставил Flush() в код, но все равно функция работает с запозданием. Еще пытался поменять parseint на peek - опять та же история. Уже не знаю, что и делать.
Пробовал завершать прием данных с помощью Serial.end(), опять не помогло:
int val;
int prop = 1;
  Serial1.setTimeout(4);
  if(prop == 1) {
     Serial1.begin(9600 );
     Serial1.end();
     prop = 1;
  else {
     prop = 0;
diger67
Или я ни чего не понимаю или суть такова, parsentInt обрабатывает по 2 байта int = byte * 2; следовательно вы считываете только первую посылку. Посмотрел примеры людей в интернете, там это выглядит так:
   // Assumes a string in from the serial port like so:
   // s ledNumber, brightness \n
   // for example: "s5,200\n":
   int ledNumber = 0;
   int brightness = 0;
   if (Serial.find("s")) {
     ledNumber = Serial.parseInt(); // parses numeric characters before the comma
     brightness = Serial.parseInt();// parses numeric characters after the comma
     // print the results back to the sender:
     Serial.print("LED number: " );
     Serial.print(ledNumber);
     Serial.print(" at ");
     Serial.println(brightness);
40     // set the LED:
41     analogWrite(ledNumber, brightness);
42   }
43 }
Следовательно сколько элементов вы передаете, столко раз надо прочитать поток, а значит должно быть столько переменных val n, val n+1. Сколько аргументов вы передаете. Последним будет val end, вот его то и выведя в UART увидите в мониторе последнее принятое значение.
do
    val = Serial.parseInt()
}while(Flush());
Serial.print(val);
Здесь мы принимаем аргумент за аргументом и при выполнении условия окончания приема выходим с сохранением последнего принятого аргумента, может надо будет попробовать !Flush() для условия while, но это уже ньюансы.
DIYMan
DIYMan аватар
PockerFace пишет:
Вы хотя бы осознаёте, что пытаетесь делать? Читаете документацию - хотя бы? peek - оставляет буфер нетронутым, никак не меняя позицию чтения. Serial.end - вообще из другой оперы.
Я же говорю - для того, чтобы вычитать два числа из Serial вызовами parseInt - надо понимать, как этот самый parseInt устроен. Я писал выше, как. Он не меняет позицию чтения из буфера, пока там есть что-то похожее на число. Поэтому с вашей стороны надо предпринять какие-то действия, чтобы дать понять Serial, что нужное вам число вы прочитали. Выше - я писал вариант.
Для танкистов, ещё раз: в буфер упал символ '1'. Его можно преобразовать в число? Можно. Вызов parseInt вернёт вам единичку в виде уже числа, а не символа, оставив эту единичку в буфере. Далее - в буфер падает символ '2', вы вызываете parseInt и - получаете, как и ожидалось, число 12, потому что и '1', и '2' - можно преобразовать в числа 1 и 2, и их вместе - в число 12.
В каком месте моих объяснений я пишу на китайском?
З.Ы. Строго говоря, внутри parseInt есть вызов read, но - тут возникают проблемы, когда в буфере ещё не всё число. Но про это - не будем, да?
diger67
DIYMan пишет:
PockerFace пишет:
Дык ЗАПЯТАЯ и является тем самым разделителем что здесь не правильно и не понятно.
DIYMan
DIYMan аватар
diger67 пишет:
Не увидел, где там по два байта:
long Stream::parseInt(LookaheadMode lookahead, char ignore)
  bool isNegative = false;
  long value = 0;
  int c;
  c = peekNextDigit(lookahead, false);
  // ignore non numeric leading characters
  if(c < 0)
    return 0; // zero returned if timeout
  do{
    if(c == ignore)
      ; // ignore this character
    else if(c == '-')
      isNegative = true;
    else if(c >= '0' && c <= '9')        // is c a digit?
      value = value * 10 + c - '0';
    read();  // consume the character we got with peek
    c = timedPeek();
  while( (c >= '0' && c <= '9') || c == ignore );
  if(isNegative)
    value = -value;
  return value;
Читает, пока есть данные в буфере приёма и пока не уткнётся в неподходящий символ.
diger67
Я потрудился почитать как все это должно работать, посмотрел как умные люди используют данные функци и попытался как понимаю ему объяснить как это можно примерно реализавать. Может тоже не прав. Хотя вижу это все в первый раз.
DIYMan
DIYMan аватар
Вот лень компилировать и проверять, но навскидку, без всяких parseInt и прочей шелухи. Считаем, что команда окончена, когда идёт символ новой строки:
String receiveBuff;
void INTValueReceived(int val)
Serial.print("Получили число из UART:");
void ParseLine(const String& delimiter)
   int idx;
   while(1)
     idx = receiveBuff.indexOf(delimiter);
    if(idx == -1) break;
    int val = receiveBuff.substring(0,idx).toInt();
    receiveBuff = receiveBuff.substring(idx+1 + delimiter.length());
     INTValueReceived(val);
receiveBuff = "";
   while(Serial.available())
 char ch = Serial.read();
if(ch == '\r')
 continue;
if(ch == '\n')
   ParseLine(",");
  receiveBuff += ch;
Делов на три минуты. Числа посылать, разделяя их запятой, например. Или - любым другим символом или строкой, см.
ParseLine(",");
diger67
DIYMan пишет:
Я так понял что эта фунция может скушать максимально 0XFFFF. Т.е. преобразовать полученный аргумент в число от 0 до 65535. Значит значение аргумента должно лежать в этих пределах. Как то так....
DIYMan
DIYMan аватар
В моём коде есть недоработка, лень дописывать, кому надо - увидит.
DIYMan
DIYMan аватар
diger67 пишет:
DIYMan пишет:
Ей наплевать на переполнение, посмотрите, наконец, кусок кода из исходников! Читает, пока символы есть в буфере, вываливается по таймауту, или когда встретит символ, который нельзя сконвертировать в число. И тупо накапливает число:
ГДЕ тут два байта ограничение?
Yarik.Yar
Холивар прекращаем, господа, достаём огнетушители и яростно поливаемся!
PockerFace
Спасибо большое за ответы.
Почитал документацию...
DIYMan, в вашем коде используется read, а он также берет только самый первый в очереде символ, есть ли аналог read, который мог принимать только последнее поступившее значение из буфера?
По сути ваш код и этот похожи :?
String inString = "";
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.println("\n\nString toInt():");
  Serial1.println();
  while (Serial1.available() > 0) {
    Serial1.available();
    int inChar = Serial1.read();
    if (isDigit(inChar)) {
      inString += (char)inChar;
    if (inChar == '\n') {
      Serial.print("Value:");
      Serial.println(inString.toInt());
      inString = "";
P.s. прошу прощения,если что-то не понял
DIYMan
DIYMan аватар
PockerFace пишет:
Вызов read меняет позицию чтения из буфера, так что всё будет нормально. Почему лучше не использовать parseInt - я писал выше, на примере того, когда в буфер упала ещё не вся строка, переданная ардуине.
PockerFace
Если после if (inChar == '\n') {
вставить delay(1000);, и отправить на плату большое кол-во значений, то код выше выводит только все прешедшие за паузу значения, а не последнее. Получается, отправил 40 значение, и потом все 40 сек будет их присылать, а не только последнее прешедшее за паузу.
T.Rook
Если Вам нужен только последний символ, ну и вычитывайте всё в никуда, оставляя только последний:
  Serial1.println();
   //делаем что нибудь с одним последним символом inChar
хотите последнее число:
  Serial1.println();
      inString = "";
    else inString="";
upd:  с числом я явно нахомутал :) но надеюсь идея понятна
PockerFace
Спасибо, все понятно
maxnnovik
А  я для такого очищения буфера дописал ещё одну строчку считывания порта. При этом той переменной нигде не использую и всё заработало. Специально для того что бы понять в чём ошибка даже вывод результата ввода на экран делал. Приэтом если переменную вводить не char а int ошибка усугубляется. Вот код
       if(Serial.available() > 0)
       char rtD = Serial.read();
       Serial.println(rtD);
        if(rtD >1)
          digitalWrite(3, HIGH);
        delay(20000);
        digitalWrite(3, LOW);
        char rtB = Serial.read();
 Именно char rtB = Serial.read(); чистит буфер.
