openhab_arduino_mqtt Ардуино перестает реагировать на команды и слать топики
vovankin
Добрый день.
Сам я не программист(прошу отнестись с пониманием)
Из разных источников собрал код под свои нужды.
Управление через OpenHab Ардуиной по протоколу MQTT.
Управление/получение информации от ардуино идет какое то время нормально(например сутки).
Потом ардуино перестает реагировать на команды и отправлять температуру.
Предполагаю, что переполняется память. Но точно не знаю.
Уважаемые программисты подскажите, что в коде поправить что бы работало стабильно.
// Arduino_w5100_mqtt_10 rele_6Temp_2Konc_DHT11
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // пин для датчиков температуры
#define rel1_pin 19
#define rel2_pin 16
#define rel3_pin 4
#define rel4_pin 5
#define rel5_pin 6
#define rel6_pin 7
#define rel7_pin 8
#define rel8_pin 9
#define rel9_pin 18
#define rel10_pin 17
#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
const int konc1_pin = 14;
const int konc2_pin = 15;
int val1 = 0;
int val2 = 0;
char REL1;
char REL2;
char REL3;
char REL4;
char REL5;
char REL6;
char REL7;
char REL8;
char REL9;
char REL10;
char tmp1[10];
char tmp2[10];
char tmp3[10];
char tmp4[10];
char tmp5[10];
char tmp6[10];
char tUstav1;
char StrtUstav11[3];
unsigned long loopTime;
unsigned long currentTime;
DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0x1C, 0xC1, 0x5D, 0x06, 0x00, 0x00, 0x43 };
DeviceAddress Thermometer2 = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x2C, 0xA6, 0x15, 0x01, 0xCB };
DeviceAddress Thermometer3 = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x2C, 0xA6, 0x15, 0x01, 0xCB };
DeviceAddress Thermometer4 = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x2C, 0xA6, 0x15, 0x01, 0xCB };
DeviceAddress Thermometer5 = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x2C, 0xA6, 0x15, 0x01, 0xCB };
DeviceAddress Thermometer6 = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x2C, 0xA6, 0x15, 0x01, 0xCB };
IPAddress ip(192, 168, 1, 22);
IPAddress server(192, 168, 1, 25);
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
  byte* p = (byte*)malloc(length);
// Копирование payload в новый буфер
  memcpy(p, payload, length);
// то что было ранее
payload[length] = '\0';
//free(p); \\это не понятно куда поставить
Serial.print(topic);
Serial.print(" ");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
Serial.println(strPayload);
if (strTopic == "test/device/arduino01/rel1") {
if (strPayload == "ON"){REL1 = 1;}
else if (strPayload == "OFF"){REL1 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel2") {
if (strPayload == "ON") {REL2 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL2 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel3") {
if (strPayload == "ON") {REL3 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL3 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel4") {
if (strPayload == "ON") {REL4 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL4 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel5") {
if (strPayload == "ON") {REL5 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL5 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel6") {
if (strPayload == "ON") {REL6 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL6 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel7") {
if (strPayload == "ON") {REL7 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL7 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel8") {
if (strPayload == "ON") {REL8 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL8 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel9") {
if (strPayload == "ON") {REL9 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL9 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/rel10") {
if (strPayload == "ON") {REL10 = 1;}
else if (strPayload == "OFF") {REL10 = 0;}
else if (strTopic == "test/device/arduino01/kotel1/get") {
char tUstav11;
tUstav11 = atoi((char*)payload);
if (tUstav11 != tUstav1 ) {
tUstav1 = tUstav11;
// Освобождаем память (куда поставить это не понятно, возможно надо выше условий)
free(p);
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
void reconnect() {
while (!client.connected()) {
Serial.println("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("arduinoClient")) {
Serial.println("connected");
else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
delay(3000);
pinMode(rel1_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel1_pin, HIGH);
pinMode(rel2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel2_pin, HIGH);
pinMode(rel3_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel3_pin, HIGH);
pinMode(rel4_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel4_pin, HIGH);
pinMode(rel5_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel5_pin, HIGH);
pinMode(rel6_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel6_pin, HIGH);
pinMode(rel7_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel7_pin, HIGH);
pinMode(rel8_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel8_pin, HIGH);
pinMode(rel9_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel9_pin, HIGH);
pinMode(rel10_pin, OUTPUT);
digitalWrite(rel10_pin, HIGH);
pinMode(konc1_pin, INPUT);
pinMode(konc2_pin, INPUT);
dht.begin();
sensors.begin();
sensors.setResolution(Thermometer1, 10);
sensors.setResolution(Thermometer2, 10);
sensors.setResolution(Thermometer3, 10);
sensors.setResolution(Thermometer4, 10);
sensors.setResolution(Thermometer5, 10);
sensors.setResolution(Thermometer6, 10);
currentTime = millis();
loopTime = currentTime;
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.println("online");
client.publish("test/device/arduino01/rel1", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel2", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel3", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel4", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel5", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel6", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel7", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel8", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel9", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/rel10", "OFF");
client.publish("test/device/arduino01/kotel1/get", "37");
client.subscribe("test/device/arduino01/#");
if (REL1 == 0) digitalWrite(rel1_pin, HIGH);
else if (REL1 == 1) digitalWrite(rel1_pin, LOW);
if (REL2 == 0) digitalWrite(rel2_pin, HIGH);
else if (REL2 == 1) digitalWrite(rel2_pin, LOW);
if (REL3 == 0) digitalWrite(rel3_pin, HIGH);
else if (REL3 == 1) digitalWrite(rel3_pin, LOW);
if (REL4 == 0) digitalWrite(rel4_pin, HIGH);
else if (REL4 == 1) digitalWrite(rel4_pin, LOW);
if (REL5 == 0) digitalWrite(rel5_pin, HIGH);
else if (REL5 == 1) digitalWrite(rel5_pin, LOW);
if (REL6 == 0) digitalWrite(rel6_pin, HIGH);
else if (REL6 == 1) digitalWrite(rel6_pin, LOW);
if (REL7 == 0) digitalWrite(rel7_pin, HIGH);
else if (REL7 == 1) digitalWrite(rel7_pin, LOW);
if (REL8 == 0) digitalWrite(rel8_pin, HIGH);
else if (REL8 == 1) digitalWrite(rel8_pin, LOW);
if (REL9 == 0) digitalWrite(rel9_pin, HIGH);
else if (REL9 == 1) digitalWrite(rel9_pin, LOW);
if (REL10 == 0) digitalWrite(rel10_pin, HIGH);
else if (REL10 == 1) digitalWrite(rel10_pin, LOW);
val1 = digitalRead(konc1_pin); // считываем значение с концевика1
if (val1 == HIGH) {
client.publish("test/device/arduino01/konc1", "ON");
else if (val1 == LOW) {
client.publish("test/device/arduino01/konc1", "OFF");
val2 = digitalRead(konc2_pin); // считываем значение с концевика2
if (val2 == HIGH) {
client.publish("test/device/arduino01/konc2", "ON");
else if (val2 == LOW) {
client.publish("test/device/arduino01/konc2", "OFF");
if ((sensors.getTempC(Thermometer2)) < tUstav1 && REL2==0) {
REL2 = 1;
client.publish("test/device/arduino01/rel2", "ON");
Serial.println("REL2 - ON");
else if ((sensors.getTempC(Thermometer2)) >= tUstav1 && REL2==1) {
REL2=0;
Serial.println("REL2 - OFF");
client.loop();
if(currentTime >= (loopTime + 15000)){
if (!client.connected()) {
reconnect();
float temperature1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
float temperature2 = sensors.getTempC(Thermometer2);
dtostrf(temperature1, -2, 1, tmp1);
client.publish("test/device/arduino01/temp1",tmp1);
dtostrf(temperature2, -2, 1, tmp2);
client.publish("test/device/arduino01/temp2",tmp2);
dtostrf(tUstav1, -2, 0, StrtUstav11);
client.publish("test/device/arduino01/kotel1/get", StrtUstav11);
   //dht
   //delay(2000);
    float humidity = dht.readHumidity(); // humidity
    float tempC = dht.readTemperature(); // temperature [C]
   char tmpBuffer[20];
     // check if any reads failed and exit early (to try again).
   /* if (isnan(humidity) || isnan(tempC))
      Serial.println("error reading sensor data");
      return;
      //Serial.print("[sensor data] temperature[C]: ");
      Serial.print(tempC);
      Serial.print(", humidity: ");
      Serial.println(humidity);
client.publish("test/device/arduino01/sensor/temp", dtostrf(tempC, 6, 2, tmpBuffer)); // переменая с плав запятой, символов всего, после запятой, переменная char
client.publish("test/device/arduino01/sensor/hum", dtostrf(humidity, 6, 2, tmpBuffer));
Онлайн
Что сразу бросилось в глаза:
1. Для чего выделяется память в строке №65, если она после этого нигде и никак не используется?
2. В строке №69 есть риск "распашки памяти". Если Вам передали массив, длиной length то в нём нет элемента с номером length - Вы вылезли за массив. Хорошо если там "ничего важного", а если там что-то нужное, вы портите это своим нулём.
3. В строке №312 заявка на проблемы с переполнением счётчика millis
4. В строках №№319 и 321 написана какая-то странность - полный размер результата - 2 символа, при этом 1 знак после десятичной точки. Не возбраняется, конечно, но выглядит странно.
5. Непонятно, для чего размер буфера в строке №330 такой большой, когда используется только 7 символов (строки №№ 343 и 344)
6. Строки №№ 41-44 определяют переменные, которые нигде потом не используются.
DIYMan
DIYMan аватар
Вот этот кусок - ну зачем такие лишние извращения-то?
Serial.print(" ");
char tUstav11;
tUstav1 = tUstav11;
free(p);
Если достаточно:
	const char* strPayload = (const char*) payload;
	if(length < 2) // payload слишком маленький
		return;
	if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel1"))
		REL1 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel2"))
		REL2 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel3"))
		REL3 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel4"))
		REL4 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel5"))
		REL5 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel6"))
		REL6 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel7"))
		REL7 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel8"))
		REL8 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel9"))
		REL9 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/rel10"))
		REL10 = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
	else if (!strcmp(topic,"test/device/arduino01/kotel1/get"))
		char tUstav11;
		tUstav11 = atoi(strPayload);
			tUstav1 = tUstav11;
И это ещё не вся оптимизация, там по сравнению подстрок можно выкинуть "test/device/arduino01" и проверять на окончание имени топика только, по сути.
Плюс - можно загнать строки в PROGMEM макросом F(), и юзать strcmp_P - будет экономия оперативы ;) Короче, там есть, куда работать.
З.Ы. Единственное "но" - надо бы payload сравнивать не strcmp, а strncmp, а то там нетути завершающего '\0', наверняка. Так что выше - только идея по начальной оптимизации, не более ;)
З.З.Ы. Поправил на strncmp. И да - строка 48, где идёт вызов atoi - также небезопасна по распашке памяти, потому что идёт до завершающего '\0'. Но тоже - правится легко. По итогу же - не надо постоянных плясок с аллокацией памяти ;)
DIYMan
DIYMan аватар
А вообще, навскидку - все эти привязки реле к топику можно сделать тыщей способов, сократив код callback до нескольких строк, буквально. Как бешеный вариант навскидку (далеко не самый оптимальный):
typedef struct
	const char* topic;
	char* pin;
} binding;
binding bindings[] =
		"/rel1",
		&REL1
		"/rel2",
		&REL2
	size_t topicLen = strlen(topic);
		return;
	for(size_t i=0;i<sizeof(bindings)/sizeof(bindings[0]);i++)
		if(!memmem(topic, topicLen, bindings[i].topic, strlen(bindings[i].topic)))
			*(bindings[i].pin) = !!strncmp(strPayload,"OF",2);
Можно также избавиться от digitalWrite в loop, и писать в пин прямо в callback:
typedef struct
	const char* topic;
	uint8_t pin;
} binding;
		"/rel1",
		10 // пин номер 10 у нас привязан к топику rel1
		"/rel2",
		11 // пин номер 11 у нас привязан к топику rel2
		return;
			digitalWrite(bindings[i].pin, !!strncmp(strPayload,"OF",2));
vovankin
Спасибо, что не остались в стороне и уделили немного времени на коментарии.
Изменения с учетом рекомендаций Евгения:
Были эксперименты по выделении очистке памяти. Удалил эти строки. Поменял на кусок кода, который предложил DIYMan
Строка 268. Поменял куссок кода. Теперь счетчик идет на уменьшение. Изменил его расположение.
Строки 277 и 279. Поменял некоректные параметры.
Строка 286. Буфер уменьшил до 6. Возможно уменьшить и до 3х. В стоках 299 и 300 поменял параметры.
Строки 41-44 убрал лишние переменные. Они пока не нужны.
Изменения с учетом рекомендаций DIYMan:
Поменял понятные для меня извращения на замысловатый код DIYMan в Callback (не знаю только правильно ли я его туда запихнул)
Убрал вызов atoi.
P.s.:Убрал лишний не используемый код.
Посмотрите пожайлуста своим мудрым взглядом. Есть ли сейчас замечания? Что можно еще поменять для оптимизации кода.
P.s.s: По хоже надо вшить код который будет выводить количество загружаемой памяти что бы понять от этого ли происходит зависание.
Или происходит какой то другой сбой в програме.
// Arduino_w5100_mqtt_10 rele_2Temp_DHT11
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
#define rel1_pin 19
#define rel2_pin 16
#define rel3_pin 4
#define rel4_pin 5
#define rel5_pin 6
#define rel6_pin 7
#define rel7_pin 8
#define rel8_pin 9
#define rel9_pin 18
#define DHTPIN 3
char REL1;
char REL2;
char REL3;
char REL4;
char REL5;
char REL6;
char REL7;
char REL8;
char REL9;
char REL10;
char tmp1[10];
char tmp2[10];
unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
typedef struct
const char* topic;
uint8_t pin;
} binding;
"/rel1",
19 // пин номер 19 у нас привязан к топику rel1
"/rel2",
16 // пин номер 16 у нас привязан к топику rel2
"/rel3",
4
"/rel4",
5
"/rel5",
6
"/rel6",
7
"/rel7",
8
"/rel8",
9
"/rel9",
18
"/rel10",
17
return;
void reconnect() {
else {
delay(3000);
dht.begin();
sensors.begin();
client.loop();
dtostrf(temperature1, 3, 0, tmp1);
dtostrf(temperature2, 3, 0, tmp2);
// ----------------dht
char tmpBuffer[6];
return;
client.publish("test/device/arduino01/sensor/temp", dtostrf(tempC, 3, 0, tmpBuffer)); // переменая с плав запятой, символов всего, после запятой, переменная char
client.publish("test/device/arduino01/sensor/hum", dtostrf(humidity, 3, 0, tmpBuffer));
if (millis() - timing > 10000){
  timing = millis();
reconnect();
Komandir
