Определение формата пакета данных разных сенсоров для передачи по радио
d00m
всем привет.
есть несколько девайсов на базе arduino + RFM95(LoRa)  - серверов -  которые по запросу снимают данные со своих сенсоров и передают эти данные на _одно_ клиентское устройство.
сейчас это сделано так - для сбора данных и передачи их на сервере используется array of float:
float data_buf[23];
//[0]-[14]: ext thermosensors,
//[15]: int sensor,
//[16]: batV,
//[17]: RSSI,
//[18]: Vcc,
//[19]: light,
//[20]: snow_depth,
//[21]: LRF temp,
//[22]: LRF Vcc
и на стороне клиента я использую такой же массив для получения и дальнейшего вывода данных.
uint8_t buf[RH_RF95_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t len = sizeof(buf);
uint8_t from;
if (manager.recvfromAckTimeout(buf, &len, 5000, &from)) {
Serial.print(F("T0:"));Serial.println((*(float *)&buf[0]));    // buf[0]
Serial.print(F("T1:"));Serial.println((*(float *)&buf[4]));    // buf[1]
etc
но некоторые серверы имеют разное кол-вол термосенсоров и, например, есть или нет лазерный сенсор и так далее..
поэтому я хочу сделать так, чтобы в коде каждого сервера были определены существующие у него сенсоры, а на клиенте сделать универсальный код, который получает и выводит данные с разный серверов.
например:
сервер1 - 5 термосенсоров:
typedef struct {
  float         temp1;
  float         temp2;
  float         temp3;
  float         temp4;
  float         temp5;
  float         light;
  float         vcc;
} Payload;
Payload srv_data;
сервер2 - 10 термосенсоров:
typedef struct {
  float         temp1;
  float         temp2;
  float         temp3;
  float         temp4;
  float         temp5;
  float         temp10;
  float         light;
  float         vcc;
  float         snow_depth;
} Payload;
Payload srv_data;
но вот какой должен быть код на клиенте, чтобы он одинаково обрабатывал полученные данные от 1 и 2 сервера, и выводил их корректно?
прошу совета, и если можно - пример кода.
или хотябы что читать на эту тему.
может быть тут struct и не нужен. например, по идее можно на сервере формировать пакет данный в текстовом виде и клиент при получении будет просто выводить то, что приехало в тексте..
но массив или другой структурированый пакет данных вроде бы красивее выглядит.
спасибо заранее
Онлайн
простите, но какая-то хрень написана. Сначала описан массив флоат(почему флоат?), но потом принимается массив байт.
Вы разницу между флоатом и байтом понимаете? Который из двух вам реально нужен?
d00m пишет:
typedef struct {
  float         temp1;
  float         temp2;
  float         temp3;
  float         temp4;
  float         temp5;
  float         light;
  float         vcc;
} Payload;
Payload srv_data;
typedef struct {
  float         temp1;
  float         temp2;
  float         temp3;
  float         temp4;
  float         temp5;
  float         temp10;
  float         light;
  float         vcc;
  float         snow_depth;
} Payload;
Payload srv_data;
В начало каждой структуры добавьте её длину. А при чтении, сначала читайте длину, потом запрашивайте нужный буфер и читайте остальное. так сделано в Windows API со многими структурами.
d00m
ЕвгенийП пишет:
спасибо за идею.. значит мне нужно добавить в структуру еще одно служебное поле - length, в котором итоговое указываю кол-во байт, которое занимают все данные, что собираются на этом конкретном сервере.
эх..  примерчик бы не помешал) особенно как это потом читать на клиенте учитывая полученный length.
но вот что еще - как быть если в каком то сервере будет всего 10 термосенсоров == 40 байт
а в другом сервере будет тоже 40 байт, но данные будут распределены,  например 5 термо и 5 датчиков влажности?
как на клиенте понять, что после 5 термо идут данные с других сенсоров?
добавлять еще по служебному байту "тип сенсора" на каждый сенсор? тогда распухнет этот пакет данных из-за служебной инфы.
как это по нормальному делается то? ведь я чувствую, что пытаюсь изобрести велосипед..
Непременно распухнет. А как иначе? Должна быть или жесткая структура метрик или каждая передаваемая метрика должна описываться типом и id.
Онлайн
d00m пишет:
он у вас в первую очередь распух от неправильно выбранного типа данных. Вы не ответили на вопрос, зачем вам флоат, для температуры более чем достаточно типа int16_t, а для влажности - даже uint8_t. и сразу пакет похудеет в 2-3 раза
d00m
b707 пишет:
d00m пишет:
int16_t - это ведь целочисленный формат, не так ли?
d00m пишет:
Изначально так задача не ставилась, Вы бы весь список хотелок озвучили сразу.
В таком случае я бы задался вопросом: а сколько у меня реально различных пакетов данных. Допустим, 20. Я бы описал 20 структур (это ничего не стоит по ресурсам исполнения) и первым полем передавал бы не длину, а ID структуры. По этому ID создавал бы нужную структуру и вычитывал бы её.
astwo
Ну здесь вы не правы. Сначала передаётся длина, а потом ID пакета. Но можно создать оберточную структуру в которой в начале ID получателя. Тогда остальные забют на приём этого пакета.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
а упаковать все ID в байтик не вариант? но проще конечно побитово, 4 байта - 32 датчика
Онлайн
d00m пишет:
да, и что? вы не в курсе, как в целочисленном формате передавать температуру с одним или двумя знаками после запятой?
Онлайн
astwo пишет:
почему обязательно в этом порядке? если длина однозначно определяется ID - а часто это так и есть - длину можно и не передавать вовсе
DetSimen
DetSimen аватар
d00m пишет:
Значить, передавай с каждого сервера строку типа
ID T1NN T5NN H2NN L3NN
и разбирай ее на своем устройстве
ID это идентификатор сервера с которого пришла информация
T1NN, T5NN  -  показания температуры (Т) с даччика номер 1 и 5, NN - сопсно температура
H2NN - показания влажности (H) с даччика номер 2 NN - сама влажность
L3NN показания с лазерного даччика (L) номер 3, значение NN
Онлайн
DetSimen пишет:
зачем же ты ему каку советуешь? ну нафига строки? пусть передает 1 байт - ID датчика, и дальше за ним - числовое значение.
astwo
Конечно пакеты распухают. А то будет как со слоненком. Нёс обезьяне привет и не донес. Чем больше бумаги, тем чище попа. Это и здесь работает. Если на прикладной уровне на длину можно забить, то на траспортном уже забиваю на содержание. Там важны длина данных, от кого, кому, id посылки, время отправки.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
их передавать можно разной длины и потом разбирать легче.
Онлайн
astwo пишет:
вы это про ардуино пишете или так, вообще?
Для справки - все обсуждаемые в этой ветке поля - длина пакета и ID - находятся в сегменте данных пакета и никакой "транспортный уровень" эту длину в работе все равно не использует.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Вот смари.  Если формат пакета жестко задан и длина его известна, то при потере/неисправности одного/нескольких даччиков нам все равно придется передавать хоть какие-то значения, даже неверные,но при этом еще как-то информировать сборщика, что некоторые данные неверны, а при переменной длине пакета никто не мешает передаччику, если он обнаружил сбой даччика, информацию с него не передавать.  Один раз не передаст, второй, а потом есть повод задумаца, а чойта у нас на сервере информации с одного/нескольких даччиков уже час/сутки нету?  Не пора ли отправить туда юнгу/огнемётчиков, чтоб посмотрели/приняли меры.
DetSimen
DetSimen аватар
В любом случае, я не настаиваю, это ж просто один из вариантов.  Лично мне проще строку разобрать. :)
Онлайн
DetSimen пишет:
так это тебе :) а у новичков при разборе строк вечно ТАКОЕ получается... как у вчерашнего кадра, у которого код для разбора 78 параметров занимал 2500 строк :)
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
небось тоже свой интерпретатор писал? )))
DetSimen
DetSimen аватар
ну акей, убедили.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
какрас, в процессе.  Скоро выложу, для Леонарды.
Этот меня занозил
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/simulyator-myshiatmega32u4-leonardo-due-nuzhen-sketch
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ну акей, убедили.
ты Дед колись, написал интерпретатор али нет
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
ну акей, убедили.
ты #22 читал?
astwo
b707 пишет:
Это для всего. В любой Ардуине для решения этой задачи должен быть код некой прикладной программы и код некого приемопередатчика. Это две независимые части взаимодествующие между собой и решающую общую задачу. А то что сейчас вы говорите это венегрет глюкнутых решений и потом на отладке будут проблемы--чего так глюкнуто не работает.
astwo
Ммм
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
ну акей, убедили.
ты #22 читал?
пока писал ты ответил, прочитал, ждёмс, я правда не знаю, оно мне нужно?
Сейчас сульфатацию в новых аккумуляторах снимаю да бесперебойники починяю, осталось три )))
d00m
b707 пишет:
d00m пишет:
нет, не вкурсе. поэтому использую float.
короче пока вот прикрутил такую структуру:
typedef struct {
  int           srvId;
  unsigned long uptime;
  int           light;
  int           lastRSSI;
  float         MCU_batV;
  float         MCU_Vcc;
  float         snow_depth;
  float         LRF_temp;
  float         LRF_Vcc;
  float         t_int;
  float         ts0; // 0cm
  float         ts1; // 20cm
  float         ts2; // 40cm
  float         ts3; // 60cm
  float         ts4; // 80cm
  float         ts5; // 100cm
  float         ts6; // 120cm
  float         ts7; // 140cm
  float         ts8; // 160cm
  float         ts9; // 180cm
} Payload;
Payload srv_data;
вроде передаю-принимаю норм..
только вот, конечно, не очень то оно отличается от простого array of float...
и если на сервере термосенсоров всего 5, то данные о температуре остальных 5 будут приходить с нулями и не хочется их выводить на экран..
а может просто добавить еще одно поле - кол-во термосенсоров? и на клиенте проверять его и соответственно выводить только данные из этого кол-ва?
d00m пишет:
Ну, Вам же уже говорили, не только не выводить лишнее, но и не передавать и не принимать!
Только Вы это как-то "через зад" сделали. Действительно - у Вас просто массив, нахрена какая-то структура?
Онлайн
d00m пишет:
b707 пишет:
ну неужели сами не догадались
34.56 градуса домножаете на 100 = получаете целое 3456. Формат int16_t позволит хранить температуры от -325 до +325 градусов
Ровно точно таже храните свои напряжения VCC и Vbat
Такой подход позволит не только уменьшить размер данных при передаче - если применить его по всей программе, вы существенно уменьшите размер кода и сделаете его быстрее, потому что тип float на микроконтроллерах требует больших библиотек и очень медленный.
d00m
ЕвгенийП пишет:
ну а как мне на одном и том же клиенте принимать данные от сервера с 5 и от сервера с 10 сенсорами?
я вижу только один вариант - в коде на клиенте иметь переменную, куда приходят данные из радиомодуля == максимального размера, то есть рассчитанную на получение данных от сервера с 10 сенсорами.
и тогда если получу от сервера с 5, просто в начале проверю поле с кол-вом сенсором и не буду выводить
t6 =0
t7 =0
както так..
ну и по структуре тоже согласен.. разве что она тут удобнее, так как есть разного типа данные.
наверное дальнейшая оптимизация такого пакета данных уже подразумевает гораздо лучшее знание языка и опыт.
d00m
b707 пишет:
не догадались
хм
интересно. спасибо. и получив на клиенте 3456, просто делю на 100 и уже вижу точку в нужном месте.
Онлайн
d00m пишет:
не надо делить, а то вы снова получите тип float. Если вы используете данные в расчетах -так и используйте умноженные на 100, сделав нужные поправки в формуле. А если выводите на экран - то выводите сначала ЦЕЛОЕ T/100 - для этого случая это будет 34. а потом опять же ЦЕЛОЕ T%100 - это будет 56
d00m пишет:
Так и принимать Сколько пришло, столько и принимаете.
d00m пишет:
Ну, если не хотите связываться с динамическим выделением, то да. Но лишнего не нужно ни пересывать, ни принимать.
Я уже говорил Вам, что нужно расписать разные структуры для разных источников. Если хотите статическую память, то сложить их друг на друга физически. Прочитали id поняли о какой структуре речь и её полностью вычитываете и показываете.
d00m
спасибо всем.
сделал struct, все пашет как надо - 100 байт летает по радио
typedef struct {
  int           srvId;
  int           light;
  int           lastRSSI;
  float         MCU_batV;
  float         MCU_Vcc;
  float         snow_depth;
  float         LRF_temp;
  float         LRF_Vcc;
  int           num_of_ts;
  float         ts_int;
  float         ts[NUM_OF_TS]; // specified the size
и с помощью NUM_OF_TS могу указать на сервере нужное кол-во сенсоров
от float пока не ушел, думаю позже доделаю)
Не хватает ещё одного поля.
d00m
sadman41 пишет:
все поля на месте
CRC нет.
Неприличными словами не выражацца!
qwone
qwone аватар
sadman41 пишет:
А может и больше. https://www.youtube.com/watch?v=0LB3ejdGut0
