определение наличия напряжения в сети 220
bwn
masterar пишет:
Для новичков прикладываю схему и формулу для расчета резистора для диода оптопары (на схеме R1, R2 вот здесь у меня была ошибка, все остальное подключал правильно).
(U - UF) / IF = R
Напряжение подаваемое на светодиод минус макс. прямое напряжение светодиода и всё это делим на ток светодиода.
Для малых напряжений достаточно одного R1 удвоенного номинала. На 220 вольт желательно как на схеме - снижаем в два раза требуемую мощность и дополнительная защита, если схватитесь за лапу оптрона.
bwn
CARLOS пишет:
MaksMS пишет:
Что за изврат ? зачем прерывания ? Это лишнее
Берем любую зарядку от телефона и через резистор+ стабилизатор на 5в подаем на цифровой вход ардуины..
Ардуина в цикле уже проверяет наличие единички на входе и действует..
Обязателен ли резистор (ом?) и стабилитрон?? В БП зарядки вроде они и так стоят....
На ваше усмотрение, дополнительная защита от китайцев. Во многих китай-зарядках стабилизатора нет в принципе.
boban_
Если ардуина на 3.3В то схема такая:
БП (5В) -> зарядное для LiOn акк-ра -> диод Шоттки -> LiOn акк -> ардуина
До диода Шоттки можно брать напряжение.
VampeerCo
nickol
Здравствуйте!
Решаю задачу - по датчику напряжения через прерывание вызывать обработчик при отключении AC220V, что-то вроде:
void AC_off_handler() {
  // handler idea - hold the AC on and off time,set TRIGGER_PIN HIGH and disable TRIGGER_PIN state change,
  AC_off_flag = true;
  AC_change_time = CurrentMillis;
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
Вопрос - как в прерывании запретить изменение состояния TRIGGER_PIN в основном цикле? То есть можно остановить сам основной цикл while (AC_off_flag)
Но вдруг есть более изящный способ? В идеале игнорирование обращений digitialWrite while (AC_off_flag)?
Спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Изящный способ конечно есть. Это условный оператор if.
nickol
Это как раз не изящный способ, но, конечно, рабочий, спасибо! Приходится перед каждым вызовом digitalWrite ставить проверку проверку AC off flag. К примеру (ниже) уже 2 раза в строках 13, 15.
void trigger_1 (uint8_t pusk_pin, uint32_t pusk_seconds, uint32_t duration) {  // if time from RTC is within "pusk_seconds + longevity" pusk_pin is LOW. If trigger 2 has been started less than 30 secons ago - wait
  uint32_t time_from_RTC = time_sec(); // seconds from the start of the day
  if ((((pusk_seconds + duration) <= DAY_SECONDS) // cycle ends before midnight
    &&(time_from_RTC >= pusk_seconds)
    &&(time_from_RTC < (pusk_seconds + duration)))
    ||(((pusk_seconds + duration) > DAY_SECONDS) // cycle ends after midnight
    &&((time_from_RTC >= pusk_seconds)
    || (time_from_RTC < (pusk_seconds + duration - DAY_SECONDS))))) {
      if (digitalRead(pusk_pin)) {
        if (digitalRead(TRIGGER2_PIN)) {
          start_1_millis = CurrentMillis; // hold last trigger start time
          if (!AC_off_flag) digitalWrite(pusk_pin, LOW);
        else if ((CurrentMillis - start_2_millis) >= THRESHOLD * 1000 / DEBUG_TIME_MULTIPLIER) if (!AC_off_flag) digitalWrite(pusk_pin, LOW);
    else if (!digitalRead(pusk_pin)) digitalWrite(pusk_pin, HIGH);
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
я бы делал проще.
#include "Arduino.h"
#include "Alarm220.h"
using PAlarmFunc = void(*)(int);
volatile bool     Tick220 = false;    // было ли прерывание от 220
volatile uint32_t LastTick220 = 0;	  // когда было последний рас
PAlarmFunc OnAlarm = NULL;				// функция, вызываемая при пропадании 220
void Alarm220(int);  // prototype
	OnAlarm = Alarm220;
	if (Tick220) {			// если было прерывание от 220
		Tick220 = false;    // то сбрасываем его флаг
		return;				// и уходим, аптамуш всё в порядке
	// если нет, то
	// смотрим сколько времени не было прерывания
	uint32_t now = millis();
	// если времени прошло меньше 25 мс, то тоже пока всё в порядке, выходим
	if ((now - LastTick220) < 25) return;
	// иначе тревога, 25 мс прерывания не было, значить 220 Вольт пропало
	if (OnAlarm) OnAlarm(кодошибки);
	abort();
ISR какой то там вектор{  // прерывание
	Tick220 = true;
	LastTick220 = millis();
void Alarm220(int alarmnum) {
	// включай все что нужно при пропадании напряжения
Онлайн
nickol - у вас общая логика условия кривая. поэтому и "некрасиво". Насколько я понял, вы при каждом проходе через луп проверяете, находится ли время в заданном интервале - и если да - включаете нагрузку. Зачем так делать?
Вот представьте - вам надо зажечь свет в комнате и оставить его включенным на час.  Вы же не станете весь этот час стоять у выключателя и непрерывно нажимать кнопку включения? Вы просто включите его и все... а через час выключите.
Вот и в светче надо сделать точно так же. Когда настает время pusk_seconds - включаем нагрузку, от этого момента отсчитываем duration и выключаем. И тогда эти зубодробительные условия станут значительно проще , а проверку на переход через полночь можно будет убрать вовсе.
nickol
Спасибо, идея понятна! На досуге попробую реализовать.
