определения дистанции между двумя объектами
Андрей152
Добрый день уважаемые гуру и форумчане.
Я далёк от программирования, но потребовалось некое оборудование для определения дистанции между двумя объектами. Я решил попробовать при помощи ардуино и радиомодулей сваять такое простенькое устройство.
Поблуждав по интернету и различным сообществам конкретики так и не нашёл. Может быть здесь мне что-то подскажут?
Что я использовал:
Передатчик: Ардуино про мини, радиомодуль. Светодиод установлен в разрыв для визуального наблюдения такта исходящего сигнала.
Использованный программный код:
#include <iarduino_RF433_Transmitter.h>                   // Подключаем библиотеку для работы с передатчиком FS1000A
iarduino_RF433_Transmitter radio(2);                     // Создаём объект radio для работы с библиотекой iarduino_RF433, указывая номер вывода к которому подключён передатчик
int                        data[100];                       // Создаём массив для передачи данных
void setup(){
    radio.begin();                                        // Инициируем работу передатчика FS1000A (в качестве параметра можно указать скорость ЧИСЛО бит/сек, тогда можно не вызывать функцию setDataRate)
    radio.setDataRate     (i433_1KBPS);                   // Указываем скорость передачи данных (i433_5KBPS, i433_4KBPS, i433_3KBPS, i433_2KBPS, i433_1KBPS, i433_500BPS, i433_100BPS), i433_1KBPS - 1кбит/сек
    radio.openWritingPipe (5);                            // Открываем 5 трубу для передачи данных (передатчик может передавать данные только по одной из труб: 0...7)
}                                                         // Если повторно вызвать функцию openWritingPipe указав другой номер трубы, то передатчик начнёт передавать данные по вновь указанной трубе
void loop(){
    data[0] = analogRead(A1);                             // считываем показания Trema слайдера с вывода A1 и записываем их в 0 элемент массива data
    data[1] = analogRead(A2);                             // считываем показания Trema потенциометра с вывода A2 и записываем их в 1 элемент массива data
    radio.write(&data, sizeof(data));                     // отправляем данные из массива data указывая сколько байт массива мы хотим отправить
    delay(1000);                                            // пауза между пакетами
Периёмник: Ардуино уно, радиомодуль. Светодиоды установлены между «-» питания и Data для визуального наблюдения такта приходящего сигнала.
Использованный программный код должен определить время прерывания сигнала при удалении друг от друга датчиков с последующим переводом в расстояние:
const int trigPin = 3;
const int echoPin = 4;
// defines variables
long duration, cm;
int distance, Pdistance;
Serial.begin(9600); // Starts the serial communication
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
// Сначала генерируем короткий импульс длительностью 2-5 микросекунд.
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  // Выставив высокий уровень сигнала, ждем около 10 микросекунд. В этот момент датчик будет посылать сигналы с частотой 40 КГц.
  delayMicroseconds(10);
Pdistance=distance;
Calc();
distance = duration *0.034;
if (Pdistance==distance || Pdistance==distance+1 || Pdistance==distance-1  )
Serial.print("Измеренное Расстояние: ");
Serial.print(cm);
Serial.println(" см.");
//Serial.print("Расстояние: ");
//Serial.println(distance/2);
delay(100);
void Calc()
duration=0;
Trigger_US();
while (digitalRead(echoPin)==HIGH);
delay(100);
Trigger_US();
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
void Trigger_US()
// Fake trigger the US sensor
Но даже время прерывания приходящего сигнала не могу никак оформить и/или найти нечто подобное в интернете. Всё, что попадается – это лишь тахометры, спидометры и прерывание на кнопках.
На одном форуме (http://arduino.ru/forum/programmirovanie/izmerenie-vremeni-preryvaniya?page=1) кое что нашёл, но к сожалению получается ерунда. Выводятся в монитор значения от случайной наводке от тела, в прочем от замыкания контакта «Data» к D3 то же самое, и ни с увеличением расстояний, ни с повторными замыканиями ни чего не происходит.
Очень прошу откликнуться и помочь.https://yadi.sk/d/AHU7etAILGPXmg
rkit
Онлайн
Не нашел потому что такое нельзя сделать за вменяемые деньги.
Онлайн
Андрей152 пишет:
Нет, не подскажут.
По крайней мере, пока не прочитаете раздел "Песочница" и не зададите свой вопрос правильно.
Андрей152
Спасибо.
