Опрос кнопки
Megawollt
Сильно не пинать, я меньше недели с ардуиной
Нужно увеличивать и уменьшать значение переменной двумя кнопками(больше и меньше),
но при нажатии значение увеличивается сразу на 12. Что не так?
Вот фрагмент кода
void loop(){
if (digitalRead(UP) ==HIGH) { //Адрес больше
    ADR++;
if (digitalRead(DN) ==HIGH) { //Адрес меньше
     ADR--;
  if (ADR > 505){ //Перевод значения из 513 в 1
  ADR==1;
Последний иф должен переводить значение из 506 в 1 и тоже не работает :(
Araris
Во-первых, приведите весь скетч.
Во-вторых, вставляйте код так, как описано здесь - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Ну и в-третьих, не ADR==1;, а ADR=1;, почитайте про разницу между = и ==.
P.S. На фразы "Сильно не пинать, я меньше недели с ардуиной" здесь обычно никто внимания не обращает ))).
Megawollt
Изменение не принесло результата. Про код понял, но думаю весь вставлять смысла особо нет
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Megawollt пишет:
перечитайте ещё раз #1
покажите ВЕСЬ код
bankir_1986
Но и отвечать по куску выложенного кода тоже смысла нет - как вы узнали что на увеличивает сразу на 12 и не переводит значение в 1? Нужнажа схема и скетч.
У вас кнопки как подключены? Может из-зи дребезга такая величина?
Megawollt
Ок. Извините.
Вот весь код. Многие пункты отключены, чтобы разобраться с этой проблемой
//#include <lib_dmx.h>       //Библиотека обработки DMX
//#define    DMX512     (0)  //Режим DMX
#define UP (2)             //Вывод кнопки +
#define DN (4)             //Вывод кнопки -
 int ADR=1;
 //Режимы кнопок задачи адреса
 pinMode(UP, INPUT);
 pinMode(DN, INPUT);
 digitalWrite(UP, LOW);
 digitalWrite(DN, LOW);
 //ArduinoDmx0.set_tx_channels(8);   //Количество каналов передачи DMX
 //ArduinoDmx0.init_tx(DMX512);
 //Плавное включение подсветки
 int PWMpin = 3;                   //Вывод питания подсветки
 for (int i=0; i <= 255; i++){
      analogWrite(PWMpin, i);
      delay(20); }
void loop(){
    ADR++;
     ADR--;
  ADR=1;
  Serial.println(ADR);
  return;
//  ArduinoDmx0.set_tx_address(ADR);  //Стартовый адрес
  //Задержка для устаканивания дребезга контактов
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[0] = scale(analogRead(0));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[1] = scale(analogRead(1));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[2] = scale(analogRead(2));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[3] = scale(analogRead(3));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[4] = scale(analogRead(4));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[5] = scale(analogRead(5));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[6] = scale(analogRead(6));
  delay (20);
//  ArduinoDmx0.TxBuffer[7] = scale(analogRead(7));
  delay (20);
uint8_t scale(uint16_t value) // scale values from 10 bits to 8 bits
  if(value > 1023) // test for 10 bits limit
    value = 1023;
  return (value >> 2); // scale
}  //end scale()
SU-27-16
SU-27-16 аватар
что за плата у тибя ? как подключены кнопки ?
...в UNO такого нету - digitalWrite(UP, LOW); , только digitalWrite(UP, HIGH);
строка 38 к чему относится ?
Megawollt
Плата нано.
Строка 38 это возврат для отладки работы кнопки. Не дает выполнять дальнейший код
Araris
Строки 63-64 можно убрать - analogRead() ВСЕГДА возвращает integer значение от 0 до 1023.
И всё же, как подключены кнопки ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Megawollt пишет:
Плата нано.
для этого есть более мирные способы....
Megawollt
Хорошо, спасибо.
Кнопки просто с +5в на вывод 2 и 4 соотв.
bankir_1986
строки 9-12, ничего не напутано?
Araris
Замените digitalWrite(UP, LOW); на digitalWrite(UP, HIGH); и digitalWrite(DN, LOW); на digitalWrite(DN, HIGH);, как намекает уважаемый SU-27-16. Кнопки - к пину и земле. Тогда они будут программно "подтянуты".
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...это в область дефайнов лучшееее перенести
подключи кнопки - GND и пин , и чуть переделай скетч :) , так проще...
строки 26 и 30 - сравнивать с LOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а щас - кнопка на VCC и пин.... а пин стянут ВНЕШНИМ резистором к GND ? см. #6
есть два варианта подключения кнопки :)
bankir_1986
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
Скажу честно, я не так давно этим увлечен, но почитайте начало данной ссылки и у вас все получится. Поверьте - на себе проверял.
std
О, новая волна. Ладно. Думаю, ещё гонения от Клапауциев последуют.
Ну а я порву шаблон. Как говорится, истинный учитель готов снизойти до незнания ученика, чтобы вместе с ним вновь совершить восхождение к Знанию. Может плюсики в карму заработаю, и найдётся сенсей, который соизволит поднатаскать в доту. А то в пабликах обзывают "russian retard"...
Поехали.
Афтар, вы же DMX делаете? Честно говоря странно, откуда сразу 12, delay() защищает в любом случае. Дребезг пофигу. Отсутствие флага нажатой кнопки (в том смысле что кнопку уже жмут) тоже пофигу, delay() не должно позволять набраться 12 меньше чем за 12 секунд, а это уже заметно на глаз. Странно, почему это не происходит.
Неважно, вот тут есть приёмник со всеми печеньками типа кнопок, экрана и запоминания своего адреса.
Там написано:
unsigned long last_btn=millis();                // buttons press timestamps
      btn_up=digitalRead(UPPIN);
      btn_down=digitalRead(DOWNPIN);
а дальше:
    if(!btn_up && millis()-last_btn>=KEYSPEED){   // move DMX up
      last_btn=millis();
      dmxaddr+=deltadmx;
      if(dmxaddr>512) dmxaddr=1;
      processmovestep();
    if(!btn_down && millis()-last_btn>=KEYSPEED){ // move DMX down
      last_btn=millis();
      dmxaddr-=deltadmx;
      if(dmxaddr<1) dmxaddr=512;
      processmovestep();
Это называется blink without delay. Функция processmovestep() изменяет deltadmx, то есть если жать долго, то мотаются единицы, потом десятки и так далее. Это пока делать не нужно. Пока заведите переменную типа unsigned long с исходным значением millis() и внутри условия сработавшей кнопки надо его обновлять. Условие содержит два факта, кнопку жмут (digitalWrite(BTN)==HIGH) и что время прошлого нажатия больше чем некая скорость KEYSPEED, допустим 200. Или 1000 как у вас.
Тащемта можно было бы просто написать кусок скетча и кинуть, типа, пробуйте. Но это не способствует обучению.
Ещё есть тема "класс титановый велосипед для кнопки", там есть схема как подключать кнопку:
- во-первых, к минусу. А вместо INPUT будет INPUT_PULLUP.
- во-вторых, к ней ещё прилагается резистор 1-10k на плюс (если не писали PULLUP), резистор 100R-1k последовательно (увеличивает ресурс) и самое важное - конденсатор 0.1 мкФ (глушит помеху).
Можно попробовать эти варианты и отписаться о результатах. Но: Araris прав, в коде есть ещё что-то, что даёт такой эффект. Я вижу условие, там написано: как только единица - сработать и 1000 мс ждать. +12 не будет, никак, от слова ваапшэ. Так не бывает.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Araris ,  "уважаемый SU-27-16" - не зли миня , Алиса !
Araris
Дааа лааадно, это всего лишь фигура речи такая. Больше не буду.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...дребезг пересчитал , видимо :)
Megawollt
Std Спасибо. DMX наше все. Буду пробовать
А почему последний цикл ИФ не работает, я так и не понял
Подскажите, а?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Megawollt пишет:
крайний цикл ? дык , покажи код крайний....
...в авиации за фразу "последний вылет" и за последствия сразу дают ЗВЕЗДУ :(
Megawollt
Написал вот так.
Работает
if (digitalRead(UP) ==LOW) { //Адрес больше
    delay(190);
    ADR++;
if (digitalRead(DN) ==LOW) { //Адрес меньше
    delay(190);
    ADR--;
  if(ADR>512){ //Перевод значения из 513 в 1
  ADR=1;
  else if(ADR<1){ //Перевод 0 в 1
  ADR++;
SU-27-16
SU-27-16 аватар
весь код - желательно всегда ( есть чекБокс = свернуть код )
из кода исходного - int ADR=1;   жмёмь два раза кнопку "-" - сколько будет ADR ?
...нужна защита , если у тибя не алгоритм - прыгать от мин к макс
нууу , и в комменте лучше написать "увеличить-уменьшить адрес" :)-
Megawollt
ADR будет 1. С минимума на максимум не перепрыгивает
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Megawollt пишет:
пробовал попробывать ? в сериал-мониторе пропиши и посмотри....
ладно... это твои проблемы...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
оооооой ! пардон....
из #21 строки 12 и 13 - защита....
строки 02 и 06 можно прописать одной ( если нужно ) - в строке 08А
строки 09....14 можно заменить на http://arduino.ru/Reference/Constrain
SU-27-16
SU-27-16 аватар
if ( digitalRead( UP ) == LOW )
лучше прописать как
if LOW == digitalRead( UP ) )
маленький секрет от великого и ужасного KISOFT !
Megawollt
Спасибо. А в чем разница?
И можно ли использовать вход aref для замера напряжения батарейки?
std
А я пишу if(!digitalRead(UP)), т. к. набирать три буквы слова LOW сильно впадлу :)
Megawollt пишет:
AREF это для питания, а замерять надо выводами A0-A5. Только при условии что на AREF будет ровно 5, и не меньше. Если упадёт меньше 5, то будет показывать что батарейка полная, а по факту не факт...
Megawollt
Тогда облом. Все входы заняты
std
Кнопок 4? Тогда их можно повесить на 3 провода, через сдвиговый регистр (74hc165). Освободившимся выводом АЦП мерить батарейку. Если там не переменные резисторы, ессно.
Megawollt
Там предполагается две кнопки для задачи DMX адреса, 8 фейдеров, которые занимают все аналоговые входы контроллера и дисплей(какой либо, чтобы отображать 3 цифры стартового адреса).
Про батарею я просто так подумал, что неплохо было бы реализовать
