Оптимизировать готовый рабочий код
maksmkv
Всем добрый день. Сделал проект - работает. Но сам код оочень корявый. Может можно его как-то улучшить? Например сейчас присутствуют задержки при добавлении минут и часов, но добавляются ).
https://github.com/maksmkv/PT6961/blob/main/vse_rejimu_with_button_WORK.ino
Бесплатный совет я вам уже дал на амперке - изучите пример "блинк без делей" и сделайте по образцу.
Если не хотите думать сами - переделаю за 1500
maksmkv пишет:
Для чего?
maksmkv
Мне для "себя". Для общего развития.
maksmkv пишет:
для общего развития попробуйте разобраться сами, на восьмом-то году "увлечения ардуино"...
maksmkv
Я видел данный код.
Сделал, но я думаю, что все равно упираюсь в задержки в других функциях.
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  printTime();
  receiveData();
  readKeyData(& newKeys);
 if (keys != newKeys) {
    keys = newKeys;
    if (keys & KEY_1)
     hourUP();
    if (keys & KEY_2)
      minuteUP();
Т.е. кто-то будет сидеть, чесать голову, собирать макет, проверять, исправлять, а вы будете смотреть - так представляете процесс?
maksmkv
Дак это увлечение - с набегами ((( Но благодаря форумам и книгам - сделал простенькие проекты.
maksmkv пишет:
Я видел данный код.
потому что сделали какую-то хрень. Вот этот кусок с миллис надо вставить вместо КАЖДОЙ задержки в КАЖДОЙ функции, а не один раз поверх всего кода, как у вас
maksmkv
Ок, спасибо. Переделаю. Еще один вопрос, когда пытаюсь считвыть кнопки функцией:
   digitalWrite(strobePin, LOW);  //
    digitalWrite(clockPin, LOW);
    digitalWrite(dataPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x42);  // чтение данных
    delayMicroseconds(1);
     *data = shiftIn(DOUT, clockPin, LSBFIRST) + (shiftIn(DOUT, clockPin, LSBFIRST) << 8);
    digitalWrite(strobePin, HIGH);  //
    digitalWrite(clockPin, HIGH);
    digitalWrite(dataPin, HIGH);
Экран начинает на доли секунд мигать - как такое можно исправить???  СПАСИБО
О каком экране речь?
mykaida
mykaida аватар
andriano пишет:
Видимо ТС так называет шапочку из фольги...
Green
Ну почему же! Оазис ЛЕД - кто ж его не знает.
