Опять 25: как из массива байтов -получить число?
mu_ssina
Всем доброго, друзья!
Знаю, тема не новая..И гуглил и тут копался на форуме, - запутался короче говоря.
А суть вопроса вот в чем: переделываю кусок чужого кода-под себя. И есть там такой фрагмент (уже все переделал-только на этой ерунде застопорился):
void callback(char* topic, byte *payload, unsigned int length) {
    byte b []
    Motors (topic, СЮДА payload);
    Serial.println("-------new message from broker-----");
    Serial.print("channel:");
    Serial.println(topic);
    Serial.print("data:");
    Serial.write(payload, length); // вот эти данные надо передать в мою функцию, которая в самом начале - Motors (topic, СЮДА payload);
    Serial.println();
В коде выше вставил комментарий, что и куда надо передать. Не могу сообразить как мне из массива байт -получить int? Понимаю, что сразу будут вопросы- "а ты уверен, что там int, а исключение не выкинет?"
Уверен. Там будет 1 или 0.
Если либо 0 либо 1, то достаточно взять младший байт.
mu_ssina
P.S. в самом начале кода это я не дописал "byte b []" - хотел какой то умный конверт сотворить, но так и не придумал. Пошел побираться по людям :-)))))
mu_ssina
andriano пишет:
Например, это как? В цикле просмотреть массив и взять меньшее число?
Не меньшее, а первое (при условии, что массив - это целое число little-endian).
Соответственно, просматривать в цикле ничего не нужно.
rkit
Сначала нужно знать, как это число закодировано в массив.
Поэтому я и написал "при условии". А так - да, может, оно строкой закодировано.
mykaida
mykaida аватар
Мне кажется, что тут надо разбираться не с передачей, а с приемом. Правильно принимайте, то что сами и передаёте. А то какой-то write() - print() и правильный прием!
mu_ssina
неизвестно, к сожалению(закодировано строкой или как еще). Там библиотека используется и как там происходит обработка-хз абсолютно. Ок...если для верности этот массив считать в строку, потом оттуда спарсить int...Гемор конечно. А учитывая, что это команды на управление роботом и это может привнести ненужный лаг...Напрямую бы достать эти 1 или 0 из этого массива...Там тупо 1 или 0: едет/не едет.
mykaida
mykaida аватар
mu_ssina пишет:
неизвестно, к сожалению(закодировано строкой или как еще). Там библиотека используется ...
Дык представьте эту библиотеку. Мы уж её попотрошим намедни. Если желание будет, а так и сами можете.
mu_ssina пишет:
Ну, до тех пор, пока это неизвестно, говорить не о чем.
Так что нужно выяснить: либо изучением исходников, либо, если эти байты откуда-то поступают, то тупо распечатать их и попытаться реконструировать принцип "кодирования".
mu_ssina
Ок, библиотека называется PubSubClient.h
И выглядит так:
  PubSubClient.cpp - A simple client for MQTT.
  Nick O'Leary
  http://knolleary.net
#include "PubSubClient.h"
#include "Arduino.h"
PubSubClient::PubSubClient() {
    this->_state = MQTT_DISCONNECTED;
    this->_client = NULL;
    this->stream = NULL;
    setCallback(NULL);
PubSubClient::PubSubClient(Client& client) {
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(IPAddress addr, uint16_t port, Client& client) {
    setServer(addr, port);
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(IPAddress addr, uint16_t port, Client& client, Stream& stream) {
    setServer(addr,port);
    setClient(client);
    setStream(stream);
PubSubClient::PubSubClient(IPAddress addr, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client) {
    setCallback(callback);
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(IPAddress addr, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client, Stream& stream) {
    setClient(client);
    setStream(stream);
PubSubClient::PubSubClient(uint8_t *ip, uint16_t port, Client& client) {
    setServer(ip, port);
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(uint8_t *ip, uint16_t port, Client& client, Stream& stream) {
    setServer(ip,port);
    setClient(client);
    setStream(stream);
PubSubClient::PubSubClient(uint8_t *ip, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client) {
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(uint8_t *ip, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client, Stream& stream) {
    setServer(ip,port);
    setClient(client);
    setStream(stream);
PubSubClient::PubSubClient(const char* domain, uint16_t port, Client& client) {
    setServer(domain,port);
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(const char* domain, uint16_t port, Client& client, Stream& stream) {
    setClient(client);
    setStream(stream);
PubSubClient::PubSubClient(const char* domain, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client) {
    setClient(client);
PubSubClient::PubSubClient(const char* domain, uint16_t port, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE, Client& client, Stream& stream) {
    setClient(client);
    setStream(stream);
boolean PubSubClient::connect(const char *id) {
    return connect(id,NULL,NULL,0,0,0,0,1);
boolean PubSubClient::connect(const char *id, const char *user, const char *pass) {
    return connect(id,user,pass,0,0,0,0,1);
boolean PubSubClient::connect(const char *id, const char* willTopic, uint8_t willQos, boolean willRetain, const char* willMessage) {
    return connect(id,NULL,NULL,willTopic,willQos,willRetain,willMessage,1);
boolean PubSubClient::connect(const char *id, const char *user, const char *pass, const char* willTopic, uint8_t willQos, boolean willRetain, const char* willMessage) {
    return connect(id,user,pass,willTopic,willQos,willRetain,willMessage,1);
boolean PubSubClient::connect(const char *id, const char *user, const char *pass, const char* willTopic, uint8_t willQos, boolean willRetain, const char* willMessage, boolean cleanSession) {
    if (!connected()) {
        int result = 0;
        if(_client->connected()) {
            result = 1;
        } else {
            if (domain != NULL) {
                result = _client->connect(this->domain, this->port);
            } else {
                result = _client->connect(this->ip, this->port);
        if (result == 1) {
            nextMsgId = 1;
            // Leave room in the buffer for header and variable length field
            uint16_t length = MQTT_MAX_HEADER_SIZE;
            unsigned int j;
#if MQTT_VERSION == MQTT_VERSION_3_1
            uint8_t d[9] = {0x00,0x06,'M','Q','I','s','d','p', MQTT_VERSION};
#define MQTT_HEADER_VERSION_LENGTH 9
#elif MQTT_VERSION == MQTT_VERSION_3_1_1
            uint8_t d[7] = {0x00,0x04,'M','Q','T','T',MQTT_VERSION};
#define MQTT_HEADER_VERSION_LENGTH 7
#endif
            for (j = 0;j<MQTT_HEADER_VERSION_LENGTH;j++) {
                buffer[length++] = d[j];
            uint8_t v;
            if (willTopic) {
                v = 0x04|(willQos<<3)|(willRetain<<5);
            } else {
                v = 0x00;
            if (cleanSession) {
                v = v|0x02;
            if(user != NULL) {
                v = v|0x80;
                if(pass != NULL) {
                    v = v|(0x80>>1);
            buffer[length++] = v;
            buffer[length++] = ((MQTT_KEEPALIVE) >> 8);
            buffer[length++] = ((MQTT_KEEPALIVE) & 0xFF);
            CHECK_STRING_LENGTH(length,id)
            length = writeString(id,buffer,length);
            if (willTopic) {
                CHECK_STRING_LENGTH(length,willTopic)
                length = writeString(willTopic,buffer,length);
                CHECK_STRING_LENGTH(length,willMessage)
                length = writeString(willMessage,buffer,length);
            if(user != NULL) {
                CHECK_STRING_LENGTH(length,user)
                length = writeString(user,buffer,length);
                if(pass != NULL) {
                    CHECK_STRING_LENGTH(length,pass)
                    length = writeString(pass,buffer,length);
            write(MQTTCONNECT,buffer,length-MQTT_MAX_HEADER_SIZE);
            lastInActivity = lastOutActivity = millis();
            while (!_client->available()) {
                unsigned long t = millis();
                if (t-lastInActivity >= ((int32_t) MQTT_SOCKET_TIMEOUT*1000UL)) {
                    _state = MQTT_CONNECTION_TIMEOUT;
                    _client->stop();
                    return false;
            uint8_t llen;
            uint32_t len = readPacket(&llen);
            if (len == 4) {
                if (buffer[3] == 0) {
                    lastInActivity = millis();
                    pingOutstanding = false;
                    _state = MQTT_CONNECTED;
                    return true;
                } else {
                    _state = buffer[3];
            _client->stop();
        } else {
            _state = MQTT_CONNECT_FAILED;
        return false;
    return true;
// reads a byte into result
boolean PubSubClient::readByte(uint8_t * result) {
   uint32_t previousMillis = millis();
   while(!_client->available()) {
     yield();
     uint32_t currentMillis = millis();
     if(currentMillis - previousMillis >= ((int32_t) MQTT_SOCKET_TIMEOUT * 1000)){
       return false;
   *result = _client->read();
   return true;
// reads a byte into result[*index] and increments index
boolean PubSubClient::readByte(uint8_t * result, uint16_t * index){
  uint16_t current_index = *index;
  uint8_t * write_address = &(result[current_index]);
  if(readByte(write_address)){
    *index = current_index + 1;
    return true;
  return false;
uint32_t PubSubClient::readPacket(uint8_t* lengthLength) {
    uint16_t len = 0;
    if(!readByte(buffer, &len)) return 0;
    bool isPublish = (buffer[0]&0xF0) == MQTTPUBLISH;
    uint32_t multiplier = 1;
    uint32_t length = 0;
    uint8_t digit = 0;
    uint16_t skip = 0;
    uint8_t start = 0;
    do {
        if (len == 5) {
            // Invalid remaining length encoding - kill the connection
            _client->stop();
            return 0;
        if(!readByte(&digit)) return 0;
        buffer[len++] = digit;
        length += (digit & 127) * multiplier;
        multiplier <<=7; //multiplier *= 128
    } while ((digit & 128) != 0);
    *lengthLength = len-1;
    if (isPublish) {
        // Read in topic length to calculate bytes to skip over for Stream writing
        skip = (buffer[*lengthLength+1]<<8)+buffer[*lengthLength+2];
        start = 2;
        if (buffer[0]&MQTTQOS1) {
            // skip message id
            skip += 2;
    uint32_t idx = len;
    for (uint32_t i = start;i<length;i++) {
        if (this->stream) {
            if (isPublish && idx-*lengthLength-2>skip) {
                this->stream->write(digit);
        if (len < MQTT_MAX_PACKET_SIZE) {
            buffer[len] = digit;
            len++;
        idx++;
    if (!this->stream && idx > MQTT_MAX_PACKET_SIZE) {
        len = 0; // This will cause the packet to be ignored.
    return len;
boolean PubSubClient::loop() {
    if (connected()) {
        if ((t - lastInActivity > MQTT_KEEPALIVE*1000UL) || (t - lastOutActivity > MQTT_KEEPALIVE*1000UL)) {
            if (pingOutstanding) {
                this->_state = MQTT_CONNECTION_TIMEOUT;
                _client->stop();
                return false;
            } else {
                buffer[0] = MQTTPINGREQ;
                buffer[1] = 0;
                _client->write(buffer,2);
                lastOutActivity = t;
                lastInActivity = t;
                pingOutstanding = true;
        if (_client->available()) {
            uint8_t llen;
            uint16_t len = readPacket(&llen);
            uint16_t msgId = 0;
            uint8_t *payload;
            if (len > 0) {
                lastInActivity = t;
                uint8_t type = buffer[0]&0xF0;
                if (type == MQTTPUBLISH) {
                    if (callback) {
                        uint16_t tl = (buffer[llen+1]<<8)+buffer[llen+2]; /* topic length in bytes */
                        memmove(buffer+llen+2,buffer+llen+3,tl); /* move topic inside buffer 1 byte to front */
                        buffer[llen+2+tl] = 0; /* end the topic as a 'C' string with \x00 */
                        char *topic = (char*) buffer+llen+2;
                        // msgId only present for QOS>0
                        if ((buffer[0]&0x06) == MQTTQOS1) {
                            msgId = (buffer[llen+3+tl]<<8)+buffer[llen+3+tl+1];
                            payload = buffer+llen+3+tl+2;
                            callback(topic,payload,len-llen-3-tl-2);
                            buffer[0] = MQTTPUBACK;
                            buffer[1] = 2;
                            buffer[2] = (msgId >> 8);
                            buffer[3] = (msgId & 0xFF);
                            _client->write(buffer,4);
                        } else {
                            payload = buffer+llen+3+tl;
                            callback(topic,payload,len-llen-3-tl);
                } else if (type == MQTTPINGREQ) {
                    buffer[0] = MQTTPINGRESP;
                    buffer[1] = 0;
                } else if (type == MQTTPINGRESP) {
            } else if (!connected()) {
                // readPacket has closed the connection
                return false;
        return true;
    return false;
boolean PubSubClient::publish(const char* topic, const char* payload) {
    return publish(topic,(const uint8_t*)payload, payload ? strnlen(payload, MQTT_MAX_PACKET_SIZE) : 0,false);
boolean PubSubClient::publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained) {
    return publish(topic,(const uint8_t*)payload, payload ? strnlen(payload, MQTT_MAX_PACKET_SIZE) : 0,retained);
boolean PubSubClient::publish(const char* topic, const uint8_t* payload, unsigned int plength) {
    return publish(topic, payload, plength, false);
boolean PubSubClient::publish(const char* topic, const uint8_t* payload, unsigned int plength, boolean retained) {
    if (connected()) {
        if (MQTT_MAX_PACKET_SIZE < MQTT_MAX_HEADER_SIZE + 2+strnlen(topic, MQTT_MAX_PACKET_SIZE) + plength) {
            // Too long
            return false;
        length = writeString(topic,buffer,length);
        // Add payload
        uint16_t i;
        for (i=0;i<plength;i++) {
            buffer[length++] = payload[i];
        // Write the header
        uint8_t header = MQTTPUBLISH;
        if (retained) {
            header |= 1;
        return write(header,buffer,length-MQTT_MAX_HEADER_SIZE);
    return false;
boolean PubSubClient::publish_P(const char* topic, const char* payload, boolean retained) {
    return publish_P(topic, (const uint8_t*)payload, payload ? strnlen(payload, MQTT_MAX_PACKET_SIZE) : 0, retained);
boolean PubSubClient::publish_P(const char* topic, const uint8_t* payload, unsigned int plength, boolean retained) {
    uint8_t llen = 0;
    uint8_t digit;
    unsigned int rc = 0;
    uint16_t tlen;
    unsigned int pos = 0;
    unsigned int i;
    uint8_t header;
    unsigned int len;
    int expectedLength;
    if (!connected()) {
        return false;
    tlen = strnlen(topic, MQTT_MAX_PACKET_SIZE);
    if (retained) {
        header |= 1;
    buffer[pos++] = header;
    len = plength + 2 + tlen;
    do {
        digit = len  & 127; //digit = len %128
        len >>= 7; //len = len / 128
        if (len > 0) {
            digit |= 0x80;
        buffer[pos++] = digit;
        llen++;
    } while(len>0);
    pos = writeString(topic,buffer,pos);
    rc += _client->write(buffer,pos);
        rc += _client->write((char)pgm_read_byte_near(payload + i));
    expectedLength = 1 + llen + 2 + tlen + plength;
    return (rc == expectedLength);
boolean PubSubClient::beginPublish(const char* topic, unsigned int plength, boolean retained) {
    if (connected()) {
        // Send the header and variable length field
        if (retained) {
            header |= 1;
        size_t hlen = buildHeader(header, buffer, plength+length-MQTT_MAX_HEADER_SIZE);
        uint16_t rc = _client->write(buffer+(MQTT_MAX_HEADER_SIZE-hlen),length-(MQTT_MAX_HEADER_SIZE-hlen));
        return (rc == (length-(MQTT_MAX_HEADER_SIZE-hlen)));
    return false;
int PubSubClient::endPublish() {
 return 1;
size_t PubSubClient::write(uint8_t data) {
    return _client->write(data);
size_t PubSubClient::write(const uint8_t *buffer, size_t size) {
    return _client->write(buffer,size);
size_t PubSubClient::buildHeader(uint8_t header, uint8_t* buf, uint16_t length) {
    uint8_t lenBuf[4];
    uint8_t llen = 0;
    uint8_t digit;
    uint8_t pos = 0;
    uint16_t len = length;
    do {
        if (len > 0) {
            digit |= 0x80;
        lenBuf[pos++] = digit;
        llen++;
    } while(len>0);
    buf[4-llen] = header;
    for (int i=0;i<llen;i++) {
        buf[MQTT_MAX_HEADER_SIZE-llen+i] = lenBuf[i];
    return llen+1; // Full header size is variable length bit plus the 1-byte fixed header
boolean PubSubClient::write(uint8_t header, uint8_t* buf, uint16_t length) {
    uint16_t rc;
    uint8_t hlen = buildHeader(header, buf, length);
#ifdef MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE
    uint8_t* writeBuf = buf+(MQTT_MAX_HEADER_SIZE-hlen);
    uint16_t bytesRemaining = length+hlen;  //Match the length type
    uint8_t bytesToWrite;
    boolean result = true;
    while((bytesRemaining > 0) && result) {
        bytesToWrite = (bytesRemaining > MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE)?MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE:bytesRemaining;
        rc = _client->write(writeBuf,bytesToWrite);
        result = (rc == bytesToWrite);
        bytesRemaining -= rc;
        writeBuf += rc;
    return result;
#else
    rc = _client->write(buf+(MQTT_MAX_HEADER_SIZE-hlen),length+hlen);
    return (rc == hlen+length);
#endif
boolean PubSubClient::subscribe(const char* topic) {
    return subscribe(topic, 0);
boolean PubSubClient::subscribe(const char* topic, uint8_t qos) {
    size_t topicLength = strnlen(topic, MQTT_MAX_PACKET_SIZE);
    if (topic == 0) {
        return false;
    if (qos > 1) {
        return false;
    if (MQTT_MAX_PACKET_SIZE < 9 + topicLength) {
        // Too long
        return false;
    if (connected()) {
        nextMsgId++;
        if (nextMsgId == 0) {
            nextMsgId = 1;
        buffer[length++] = (nextMsgId >> 8);
        buffer[length++] = (nextMsgId & 0xFF);
        length = writeString((char*)topic, buffer,length);
        buffer[length++] = qos;
        return write(MQTTSUBSCRIBE|MQTTQOS1,buffer,length-MQTT_MAX_HEADER_SIZE);
    return false;
boolean PubSubClient::unsubscribe(const char* topic) {
    if (topic == 0) {
        return false;
        // Too long
        return false;
    if (connected()) {
        nextMsgId++;
            nextMsgId = 1;
        length = writeString(topic, buffer,length);
        return write(MQTTUNSUBSCRIBE|MQTTQOS1,buffer,length-MQTT_MAX_HEADER_SIZE);
    return false;
void PubSubClient::disconnect() {
    buffer[0] = MQTTDISCONNECT;
    buffer[1] = 0;
    _client->flush();
    _client->stop();
uint16_t PubSubClient::writeString(const char* string, uint8_t* buf, uint16_t pos) {
    const char* idp = string;
    uint16_t i = 0;
    pos += 2;
    while (*idp) {
        buf[pos++] = *idp++;
        i++;
    buf[pos-i-2] = (i >> 8);
    buf[pos-i-1] = (i & 0xFF);
    return pos;
boolean PubSubClient::connected() {
    boolean rc;
    if (_client == NULL ) {
        rc = false;
    } else {
        rc = (int)_client->connected();
        if (!rc) {
            if (this->_state == MQTT_CONNECTED) {
                this->_state = MQTT_CONNECTION_LOST;
                _client->flush();
                _client->stop();
        } else {
            return this->_state == MQTT_CONNECTED;
    return rc;
PubSubClient& PubSubClient::setServer(uint8_t * ip, uint16_t port) {
    IPAddress addr(ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
    return setServer(addr,port);
PubSubClient& PubSubClient::setServer(IPAddress ip, uint16_t port) {
    this->ip = ip;
    this->port = port;
    this->domain = NULL;
    return *this;
PubSubClient& PubSubClient::setServer(const char * domain, uint16_t port) {
    this->domain = domain;
    this->port = port;
    return *this;
PubSubClient& PubSubClient::setCallback(MQTT_CALLBACK_SIGNATURE) {
    this->callback = callback;
    return *this;
PubSubClient& PubSubClient::setClient(Client& client){
    this->_client = &client;
    return *this;
PubSubClient& PubSubClient::setStream(Stream& stream){
    this->stream = &stream;
    return *this;
int PubSubClient::state() {
    return this->_state;
В моем случае, кусок кода, который использует эту библиотеку выглядит так, как ниже.
Я всего лишь дописываю в нем, чтобы он при получении новой команды от MQTT брокера, - не только выводил ее на экран, но и сразу кидал ее на исполнение-двигателям (функция Motors () ):
    Motors (topic, payload);  //на вход криво кинут массив-я в курсе. Это просто "рыба". Буду переделывать.
    Serial.println();
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(500);// Set time out for
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  reconnect();
AndreyD
AndreyD аватар
mu_ssina пишет:
А функция Motors(); как выглядит?
mu_ssina
Ничего интересного-это моя самописная. С ней всё ок. Там она распознает:
а) из какого топика пришло сообщение
б) включить/выключить.
То есть, пришло из топика "robot1/left" -сообщение "1" - значит включаем поворот влево. Ну и т.д.
То есть, что я хочу сказать: я ее могу переделать под прием любой информации: строки, а потом спарсить оттуда число и т.д.  Мне бы с этими байтами разобраться- а Motors() я потом под это подгоню...
AndreyD
AndreyD аватар
mu_ssina пишет:
Думаю, тогда смотреть, что приходит, длинна и значения в массиве playload, по этому топику. Там же только два варианта, я так понимаю.
brokly
brokly аватар
Всегда считал что MQTT позволяет обмениваться только текстовыми данными :)
Мне кажется , что пэйлоад это набор символов, а то что они объявлены как байт скорее всего связано с разбором сетевых пакетов на более низком уровне.
Попробуйте сделать так:
   char in[length+1]={0};
   memcpy(in,payload,length);
   Serial.println(in);
   // тут все остальное
Станет понятно какие данные приходят.
AndreyD
AndreyD аватар
brokly пишет:
Да, там скорее всего в ascii кодировке, что то типа "On" и "Off".
mykaida
mykaida аватар
mu_ssina пишет:
Ок, всё понятно, проблема в пятой переменной. Правьте.
mu_ssina
brokly пишет:
   Serial.println(in);
Ок, протестировал только что. Выдало вот это:
14:43:26.370 -> 1
14:43:26.370 -> -------new message from broker-----
14:43:26.370 -> channel:robot1/left
14:43:26.370 -> data:1
mu_ssina
mykaida пишет:
mu_ssina пишет:
поясните, плиз. Не совсем понимаю, что и где :-)
brokly
brokly аватар
mu_ssina пишет:
14:43:26.370 -> 1
Ну дык вы получили один байт 0x31 - символ "1". Какие вы хотите собирать значения из массива. У вас массив всего 1 байт. Его и анализируйте.
   if(length==1){
      if(payload[0]=='0'){
        // отключить мотор
      } else if (payload[0]=='1'){
        // включить мотор
А какой мотор выясняете по topic .
mu_ssina
Ок, спасибо за помощь!
P.S. выяснение топика я уже сделал. Завис только на байтах :-)
AndreyD
AndreyD аватар
mu_ssina
Еще раз, всем участвовавшим в топике-спасибо, все отладил, всё запустилось и отлично работает. Кстати, как ни странно, несмотря на работу управления по схеме: пульт на сайте-mqtt брокер - робот,   - лаг на прохождение команд визуально отсутствует. Может какие то миллисекунды и есть, но это не играет роли :-)
При отладке прошивки с одной озадачившей меня вещью столкнулся (я сам по java так то):
пишу:   char temp =1 ;
Ошибок нет, всё ок. Но не работает ни черта!
Попробовал назначить в явном виде:
  char temp = '1' ;  - и всё заработало сразу! Вот как так и что это было? Может кто прояснит? О_о
До чего Java-то доводит...
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
В таблице " Control code chart" ищем "Start of Heading", а в таблице "Printable characters" ищем Glyph '1'. Сравниваем их по Binary/Oct/Dec/Hex , размышляем о смысле жизни.
AndreyD
AndreyD аватар
mu_ssina пишет:
Это С++, а не Java. ))
mu_ssina
AndreyD пишет:
mu_ssina пишет:
Я в курсе :-). Просто удивился сильно, что не приняло. И ошибку не выкинуло.
brokly
brokly аватар
Какую ошибку вы ждали ? Оно как раз приняло. Ошибки то нет.
Напишите так:
  char temp =49 ;
И удивитесь еще раз :)
mu_ssina
Ок, очередной раз понял, что "я знаю только то, что ничего не знаю" :-))))
Надо почитать про эти char.
brokly
brokly аватар
Вам нужно понять разницу между значением (цифрой) и символом (ее отображением в хьман интерфейсах). Очень странно что вы не знаете этой основы программирования любого языка.
mu_ssina
Знаю...Вернее учил. Но так как прогаю от случая-к случаю, уже забыл эту теорию.
Но спасибо-наглядный пример.
ua6em
ua6em аватар
mu_ssina пишет:
нельзя забыть то, что знал )))
mu_ssina
Я бы поспорил :-)))
Я постоянно ловлю себя на том, что "блин, да я же знал это!!!" - но из-за того, что знал только в теории, а не закрепил на практике-в голове не отложилось как следует...
"Учил" и "знал" - разные вещи.
