Опять PROGMEM
Ivanii
Не работает(вместо таблицы обрабатывает мусор) скетч при попытке использовать PROGMEM для хранения массива 1800 байт(а хотелось 25 КБ).
const PROGMEM uint8_t ddd[1800]  = {60, 160, 13, 57, 21, 95, 60, 66,...
uint32_t time_2 = 200;
uint32_t mks = 0;
uint8_t shag = 0;
uint32_t vrem = 0;
vrem = long(ddd[shag]);
mks = micros() + (time_2 * vrem);
БЕЗ PROGMEM работает и в уппрощенном варианте без переменной vrem и явного преобразования типа.
const uint8_t ddd[]  = {60, 160, 13, 57, 21, 95, 60, 66,...
mks = micros() + (time_2 * ddd[shag]);
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как сделать правильно
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
Ищем:
// read back a 2-byte int
Смотрим на код ниже ремарки, сравниваем со своим.
DetSimen
DetSimen аватар
Ivanii пишет:
Наоборот, работает, вместо таблицы обрабатывает мусор.  Как и просили
DetSimen
DetSimen аватар
почему, кста, в массиве нельзя сразу long хранить?  Почему надо массив именно uint8_t?
Ivanii
Спасибо, помогло, работает
  mks = micros() + (time_2 * pgm_read_byte_near(ddd+shag));
Лонги память сожрут.
В 1 посте ошибка, должно быть
uint16_t shag = 0;
Ivanii пишет:
если мой хрустальный шар не врет - следующей после вычисления mks должна быть строчка что-то типа
if (micros() > mks)
так?
Ivanii
Хуже
 while (mks   > micros()) {
Ivanii пишет:
Хуже
это то же самое :)
Почитайте в Песочнице тему про переполнение millis() - вы неправильно работаете с временными интервалами. К micros() это относится даже в большей мере
Ivanii
Это трещалка и при переполнении просто очередной такт станет короче.
Ivanii пишет:
не оправдывайтесь.
Привыкните всегда работать со счетчиками правильно - и в нужный момент не ошибетесь. Изменить код, чтобы он не сбивался при переполнении - дело пары секунд.
