Ошибка при компиляции
Вс, 08/07/2018 - 21:17
Всем добра.
Уровень: начинающий /Один проект по готовому скетчу. В железе разбираюсь/
Взял, работающий /по словам автора/ скетч отсюда: https://m.youtube.com/watch?v=3x-GJ6miaVk
Arduino IDE1.8.5 при компиляции выдает ошибку: compilation terminated. exit status 1. Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Заранее спасибо.
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 #include "Adafruit_GFX.h"// Hardware-specific library #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft; #include <BME280I2C.h> #include <Wire.h> #include <radio.h> #include <RDA5807M.h> #define FIX_VOLUME 3 bool BT3 = false; byte StN = 0; // Номер станции из массива биндов станций int StFreq [] = {9190, 10340, 9640,9860,10090,9320,10450,10780,9910}; // 13 символов char StName[][14] = { " Humor FM ", " ROCKS ", "Radio Mogilev", "Russkoe radio", " Radius FM ", " Pilot FM ", " Radio BA ", " Mir ", " Culture " }; // датчик температуры, давления и влажности BME280I2C bme; // Default : forced mode, standby time = 1000 ms // Oversampling = pressure ×1, temperature ×1, humidity ×1, filter off, //bool metric = true; // задаем метрическую систему измерений float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN); // uint8_t pressureUnit(5); // Часы #include <iarduino_RTC.h> iarduino_RTC time(RTC_DS1307); #define FIX_BAND RADIO_BAND_FM ///< The band that will be tuned by this sketch is FM. #define FIX_STATION 9190 ///< The station that will be tuned by this sketch is 89.30 MHz. #define FIX_VOLUME 3 ///< The volume that will be set by this sketch is level 4. #include <TouchScreen.h> // калибровка тачскрина #define TS_MINX 84 #define TS_MINY 62 #define TS_MAXX 953 #define TS_MAXY 904 // Сила нажатия на дисплей #define MINPRESSURE 10 #define MAXPRESSURE 1000 // Последним параметром указывается сопротивление между X+ и X- // Для данных дисплеев 300 подойдет uint8_t YP = A1; // must be an analog pin, use "An" notation! uint8_t XM = A2; // must be an analog pin, use "An" notation! uint8_t YM = 7; // can be a digital pin uint8_t XP = 6; // can be a digital pin TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); /* some RGB color definitions */ #define Black 0x0000 /* 0, 0, 0 */ #define Navy 0x000F /* 0, 0, 128 */ #define DarkGreen 0x03E0 /* 0, 128, 0 */ #define DarkCyan 0x03EF /* 0, 128, 128 */ #define Maroon 0x7800 /* 128, 0, 0 */ #define Purple 0x780F /* 128, 0, 128 */ #define Olive 0x7BE0 /* 128, 128, 0 */ #define LightGrey 0xC618 /* 192, 192, 192 */ #define DarkGrey 0x7BEF /* 128, 128, 128 */ #define Blue 0x001F /* 0, 0, 255 */ #define Green 0x07E0 /* 0, 255, 0 */ #define Cyan 0x07FF /* 0, 255, 255 */ #define Red 0xF800 /* 255, 0, 0 */ #define Magenta 0xF81F /* 255, 0, 255 */ #define Yellow 0xFFE0 /* 255, 255, 0 */ #define White 0xFFFF /* 255, 255, 255 */ #define Orange 0xFD20 /* 255, 165, 0 */ #define GreenYellow 0xAFE5 /* 173, 255, 47 */ int p_X, p_Y, Vol; byte P_X, P_Y, P_Button; RDA5807M radio; // Create an instance of Class for RDA5807M Chip void setup(void) { pinMode(10, OUTPUT); //реле digitalWrite(10, HIGH); //Отключаем реле pinMode(13, OUTPUT); uint16_t ID = tft.readID(); // tft.begin(ID); tft.setRotation(1); //Landscape tft.fillScreen(Black); bme.begin(); time.begin(); // установка времени // time.settime(0,6,8,13,06,17,2); // _ сек, _ мин, _ час, _ день месяца, _ месяц, _ год, день недели 0-вск 6-суб tft.drawRoundRect(1,1,318,46,10, Cyan); tft.drawTriangle(40, 8, 40, 38, 8,24 , Cyan); tft.drawTriangle(280, 8, 280, 38, 310, 24, Cyan); delay(200); // Initialize the Radio radio.init(); // Set all radio setting to the fixed values. StChange(0); radio.setVolume(FIX_VOLUME); radio.setMono(false); radio.setMute(false); radio.setBassBoost(false); tft.fillCircle(160, 108, 4, White); //Точки между час и мин tft.fillCircle(160, 130, 4, White); // tft.fillCircle(265, 126, 2, LightGrey); //Точки между мин и сек // tft.fillCircle(265, 136, 2, LightGrey); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(Green, Black); tft.setCursor(71,210); tft.print(radio.getVolume()); tft.fillTriangle(64, 238, 255, 238, 255, 206, Black); tft.drawTriangle(64, 238, 255, 238, 255, 206, Green); tft.fillTriangle(64, 238, 64+((radio.getVolume()+1)*12), 238, 64+((radio.getVolume()+1)*12), 238-((radio.getVolume()+1)*2), Green); tft.setTextSize(2); tft.setCursor(8,70); tft.drawRect(1,61,48,34,DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BT1"); tft.setCursor(8,118); tft.drawRect(1,109,48,34, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BT2"); tft.setCursor(8,166); tft.drawRoundRect(1,157,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("FAN"); tft.setCursor(8,214); tft.drawRoundRect(1,205,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("MUT"); tft.setCursor(276,70); tft.drawRoundRect(271,109,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BT4"); tft.setCursor(276,118); tft.drawRoundRect(271,61,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BT5"); tft.setCursor(276,166); tft.drawRoundRect(271,157,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BT6"); tft.setCursor(276,214); tft.drawRoundRect(271,205,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BAS"); } void loop() { // Отображаем Дату и время if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда tft.setTextColor(White, Black); tft.setTextSize(7); tft.setCursor(67, 92); // выводим время - час tft.print(time.gettime("H")); // tft.setCursor(160, 90); // выводим : // tft.print(":"); tft.setCursor(175, 92); // выводим время - мин tft.print(time.gettime("i")); tft.setCursor(274,120); tft.setTextColor(LightGrey, Black); tft.setTextSize(3); // tft.println(time.gettime("s")); tft.setTextColor(Yellow, Black); tft.setTextSize(2); tft.setCursor(72, 156); tft.println(time.gettime("d.m.Y D")); // выводим дату // tft.println(time.gettime("d.m.Y")); // выводим дату delay(1); // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс // Отображаем данные с датчика BME-280 bme.read(pres, temp, hum, B101); // unit: B000 = Pa, B001 = hPa, B010 = Hg, B011 = atm, B100 = bar, B101 = torr, B110 = N/m^2, B111 = psi tft.setTextColor(Orange, Black); tft.setTextSize(2); tft.setCursor(82, 60); tft.print(temp,1); tft.print("'C "); tft.setTextColor(Blue, Black); tft.print(hum,1); tft.print("% "); tft.setCursor(108, 180); tft.setTextColor(Olive, Black); tft.print(pres,1); tft.print(" torr"); } // Конецблока вывода даты/времени digitalWrite(13, HIGH); // Считываем координаты нажатия TSPoint p = ts.getPoint(); digitalWrite(13, LOW); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); // **************************** ОБРАБОТКА НАЖАТИЯ НА ТАЧСКРИН ******************************************** // Если сила нажатия попадает в допустимый диапазон то начинаем обработку if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { // Переводим координаты в размеры разрешения дисплея p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.height(), 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.width(), 0); // Преобразуем снятые координаты в координаты экрана p_X=320-p.y; p_Y=p.x; // Получаем координаты кнопок в поле 5х4 P_X = p_X/64; P_Y = p_Y/48; P_Button = P_X*10+P_Y; // Формируем номер кнопки // Если попали в зону меню то очищаем экран // if (p_X > tft.width()) { tft.fillScreen(Black); } //-------------- ОБРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ КНОПОК -------------- switch ( P_Button ) { case 0: { // Если нажата кнопка "0" if (StN==0) StN=8; else --StN; StChange (StN); tft.fillTriangle(40, 8, 40, 38, 8,24 , Cyan); delay (300); // ждем 0,3 сек чтобы предотвратить повторное нажатие tft.fillTriangle(40, 8, 40, 38, 8,24 , Black); tft.drawTriangle(40, 8, 40, 38, 8,24 , Cyan); } break; case 40: { // Если нажата кнопка "40" if (StN==8) StN=0; else ++StN; StChange (StN); tft.fillTriangle(280, 8, 280, 38, 310, 24, Cyan); delay (300); // ждем 0,3 сек чтобы предотвратить повторное нажатие tft.fillTriangle(280, 8, 280, 38, 310, 24, Black); tft.drawTriangle(280, 8, 280, 38, 310, 24, Cyan); } break; case 3: { // Если нажата кнопка "3" BT3 = !BT3; tft.setTextSize(2); tft.setCursor(7,214); tft.setCursor(8,166); if (BT3) { digitalWrite(10, LOW); //Включаем реле (5 Вольт подаем на катушку реле и притягиваем к земле через эмиттер-коллектор транзистора) //tft.drawRoundRect(1,157,48,34,8, White); //(ток через катушку ~ 50 мА) //tft.setTextColor(White); //tft.print("FAN"); } else { digitalWrite(10, HIGH); //Отключаем реле //tft.drawRoundRect(1,157,48,34,8, DarkGrey); //tft.setTextColor(DarkGrey); //tft.print("FAN"); } delay (300); // ждем 0,3 сек чтобы предотвратить повторное нажатие } break; case 4: { // Если нажата кнопка "4" включаем/отключаем громкость (MUTE) radio.setMute(! radio.getMute()); // Отображаем на экране значение "MUTE" tft.setTextSize(2); tft.setCursor(8,214); if (radio.getMute()) { tft.drawRoundRect(1,205,48,34,8, Yellow); tft.setTextColor(Yellow, Black); tft.print("MUT"); } else { tft.drawRoundRect(1,205,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("MUT"); } delay (300); // ждем 0,3 сек чтобы предотвратить повторное нажатие } break; // --- Область ползунка громкости занимает 3 нижних кнопки --- case 14: { // Если нажата кнопка "13" Volume (p_X); } break; case 24: { // Если нажата кнопка "23" Volume (p_X); } break; case 34: { // Если нажата кнопка "33" Volume (p_X); } break; // --- Область ползунка громкости --- case 44: { // Если нажата кнопка "43" radio.setBassBoost(! radio.getBassBoost()); // Отображаем на экране значение "BASS" tft.setTextSize(2); tft.setCursor(276,214); if (radio.getBassBoost()) { tft.drawRoundRect(271,205,48,34,8, Green); tft.setTextColor(Green, Black); tft.print("BAS"); } else { tft.drawRoundRect(271,205,48,34,8, DarkGrey); tft.setTextColor(DarkGrey, Black); tft.print("BAS"); } delay (300); // ждем 0,3 сек чтобы успеть убрать палец с кнопки } break; } //-------------- КОНЕЦ ОБРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ КНОПОК -------------- } // **************************** КОНЕЦ ОБРАБОТКИ НАЖАТИЯ НА ТАЧСКРИН ******************************************** } void Volume (int Vol_p_X) //функция установки значения громкости и отображения информации о громкости на экране { // tft.setContrast(12); Vol = radio.getVolume(); if (((Vol_p_X-64)/12) != Vol ) { radio.setVolume((Vol_p_X-64)/12); Vol = ((Vol_p_X-64)/12); // Отображаем на экране значение громкости tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(Green, Black); tft.setCursor(71,210); tft.print(Vol); if (Vol<10)tft.print(" "); tft.fillTriangle(64, 238, 255, 238, 255, 206, Black); tft.drawTriangle(64, 238, 255, 238, 255, 206, Green); tft.fillTriangle( 64, 238, 63+((Vol+1)*12), 238,63+((Vol+1)*12), 238-((Vol+1)*2), Green); } } void StChange (int St) //функция смены радиостанции и отображения информации о новой станции на экране { radio.setBandFrequency(RADIO_BAND_FM,StFreq[St]); // то устанавливаем частоту из массива станций delay(50); // даём время радиомодулю сменить станцию char s[12]; tft.setTextColor(Cyan, Black); tft.setTextSize(4); tft.setCursor(68, 10); tft.print((St+1)); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(Cyan, Black); tft.setCursor(120, 6); radio.formatFrequency(s, sizeof(s)); tft.println(s); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(Cyan, Black); tft.setCursor(106, 28); tft.println((StName[St])); // tft.println(utf8rus(StName[St])); }
Приведите ошибку полностью. Там указан номер строки с ошибкой и краткое её описание.
А скопировать текст сообщения полностью, а не только последнюю строчку? Никак? Там ведь написано в чём дело, а Вы от нас скрываете :(
Офигеваю от размера и навороченности проектов, за которые берутся люди, для которых ошибка компиляции - проблема. Смелый у нас народ!
+5
Желаю Вам, уважаемые, получить такой ответ в другой области где вы только начинаете и порадовать людей, как я вас
Извините, недокопировал.
Board: "Arduino/Genuino Uno"C:\Users\Mascha\Desktop\Radio_Touch_Screen\Radio_Touch_Screen.ino:35:26: fatal error: iarduino_RTC.h: No such file or directory #include <iarduino_RTC.h> ^compilation terminated.exit status 1Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.Angegebener Ordner/ZIP-Datei enthält keine gültige Bibliothek
Библиотеку беру отсюда
https://github.com/iarduino/iarduino_RTC
Вам же сказали - "приведите ошибку полностью". Без этого обсуждение не имеет смысла, будет только глум.
Перевожу: "Нет такого файла".
Библиотеку "берете", но ардуино ее не видит, значит неправильно поставили.
библиотека оттуда кривая, даже не устанавливается на 1.6.0 на 1.8.8
что значит "не устанавливается" ? Установка библиотеки - вскго лишь копирование папки с файлами в определенное место. Как оно может "не устанавливаться"?
