ошибка в стандартном коде
програмист от бога
Всем доброго времени суток.Возникла проблемма вот с таким кодом :
int led1 = 3;
int led2 = 5;
int led3 = 6;
int rez = 0
  pinMode (led1, OUTPUT)
  pinMode (led2, OUTPUT)
  pinMode (led3, OUTPUT)
  rez=analogRead(0);
  analogWrite(led1,rez/4);
  delay(100)
  analogWrite(led2,rez/4);
  delay(100)
  analogWrite(led3,rez/4);
  delay(100)
выдает ткую ошибку в строке : void setup()
Arduino: 1.6.12 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_feb10a:5: error: expected ',' or ';' before 'void'
C:\Users\755E~1\AppData\Local\Temp\untitled1140049848.tmp\sketch_feb10a\sketch_feb10a.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb10a:16: error: expected ';' before 'analogWrite'
sketch_feb10a:18: error: expected ';' before 'analogWrite'
sketch_feb10a:20: error: expected ';' before '}' token
exit status 1
помогите пж
P.S я новичёк
програмист от бога
и еще ардуина китайская сетчи заливаются без проблем
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
програмист от бога
чёёёёё???????????????
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Мудло слепое, это ответ на твои ошибки. Ты точку с запятой расставь, где положено.
програмист от бога
wdrakula пишет:
Мудло слепое
дадада небуду обращать внимание на таких придурков как ты и да что на офф сайте ; не раставленны ( я с офф сайта скопировал )
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
иди туда, куда Кла послал. он плохого не посоветует.
програмист от бога
аоярпвранг
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
програмист от бога пишет:
Да хоть из жопы скопировал, это не отменяет СИНТАКСИС ЯЗЫКА.
Для мудаков, не умеющих нажимать на ссылки:
; (точка с запятой)
Синтаксис ; (точка с запятой) используется для обозначения конца оператора.
Пример
int a = 13;
Подсказка
Забытая в конце строки точка с запятой приводит к ошибке компиляции. Текст ошибки может быть либо видимым и ссылаться на пропущенную точку с запятой, либо нет. Если встречается непонятная или похожая на нелогичную ошибка компиляции, одним из первых действий должна быть проверка пропущенных точек с запятой, в коде, непосредственно предшествующем строке, в которой компилятор выдал предупреждение.
програмист от бога
да я пропустил сорри
phoenixoid
Напомнило анекдот:
- Посмотри мою программу. Где у меня ошибка?
- Посмотрел.
- Ну, и где?
- В ДНК.
програмист от бога
а вот теперь другая ошибка в томже коде
C:\Users\755E~1\AppData\Local\Temp\untitled7692916.tmp\sketch_feb10a\sketch_feb10a.ino: In function 'void loop()':
exit status 1
програмист от бога
у автора всё работало а у меня нет
програмист от бога
phoenixoid пишет:
Напомнило анекдот:
- Посмотрел.
- Ну, и где?
- В ДНК.
прикольно нет слов
xDriver
xDriver аватар
int led1 = 3;
int led2 = 5;
int led3 = 6;
int rez = 0;
  pinMode (led1, OUTPUT);
  pinMode (led2, OUTPUT);
  pinMode (led3, OUTPUT);
  rez=analogRead(0);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
на пользуйся, все равно лечить тебя бесполезно.
Вы не программитс от Бога, а дурачёк Божьей милостью. После того, как обхамили уважаемых людей, но таки увидели точку с запятой, могли бы остальные точки с запятой и сами заметить.
Что же до аргумента "с офф-сайта" - мне искренне жаль, что Вам помогли ... если Вы ажно с самого офф.сайта ... так просите помощи там, чего к нам-то сирым и убогим припёрлись?
phoenixoid
phoenixoid пишет:
Напомнило анекдот:
- Посмотрел.
- Ну, и где?
- В ДНК.
прикольно нет слов
Намекну более явно
inspiritus
Классный намек :)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
xDriver пишет:
xDriver! А вот это точно зря!!!!!
Унижения - совершенно необходимая часть обучения.
Пройдя через унижения - возможно человек и приобретет что-то ценное, как-бы возродившись из того говна, куда я его окуну.
Иначе ШАНСОВ ВООБЩЕ НОЛЬ! Ничего из него не выйдет.
Поверь - нет иного способ чему-то научить, кроме унижений. Умным достаточно самоунижений от того, что задача не решается, а ты точно знаешь, что другие в группе ее решили. Особо упертым нужны внешние унижения - от уважаемого учителя, а совсем тупым - от постороннего человека.
Я, еще дитем в матшколе, балансировал между первыми и вторыми - если не хватало самомотивации - меня чморил учитель, который типа - первый после Б..га.
Спокночи всем!
xDriver
xDriver аватар
wdrakula пишет:
xDriver пишет:
Спокночи всем!
нее ..., тут все намгого тоньше. Ведь как он воспользуется этим кодом?
про тег CODE он не знает, как стащить от сюда то, что тебе дали, только копипаст с номерами сами знаете чего, и вод тут когда у него не скомпилится в очередной раз, я буду его унижать, унижать, унижать ! :)
Значит, и правда, в ДНК.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
wdrakula пишет:
не пробовал оптимизировать процесс? - открыть Еврейский Институт САДО-МАЗО?
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Клапауций 823 пишет:
Ты, уже не первый раз, пишешь, что не согласен с моими методами.
Но - только на словах, а реально, в общении с тупыми новичками, действуешь именно так, как я написал.
На русском языке это называется лицемерие. Следовательно иди в дупу, лицемер немытый. ;)
Sim831
Доброго времени суток. Ребята, дайти совет где ошибка в коде?
 // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int rele =3;
int x = 0;
int y = 0;
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  pinMode (rele, OUTPUT);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    x=x+1;
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
    Serial.print(x);
  it(h < 70 and x > 600)digitalWrite(rele, HIGH);
  else digitalWrite(rele, LOW);
  it(h > 70 and x > 600) x=420;
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\РЈРЎРЎ\Documents\Arduino\DHTtester\DHTtester.ino: In function 'void loop()':
DHTtester:50: error: 'it' was not declared in this scope
DHTtester:51: error: 'else' without a previous 'if'
Несколько библиотек найдено для "DHT.h"
 Используется: C:\Program Files\Arduino\Arduino1\Arduino\libraries\DHT
Не используется: C:\Users\УСС\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
exit status 1
С уважением, Дмитрий.
Онлайн
в диагностике ошибок все предельно четко указано - it вместо if - и в какой строке. Учитесь читать, пожалуйста, чтобы вас не обозвали %удаком, как автора топика, в который вы влезли
DetSimen
DetSimen аватар
интересно, от какого бога этот пограммист?
DetSimen пишет:
Ну, во-первых, кто Вам сказал, что он программист? Человек явно представился, сказав. что он "програмист".
А про Бога - может Апух?
Sim831
Спасибо большое за подсказку. Да, глупая ошибка)))) Я не программист. Решил познакомится с азами программирования. Не вижу тут не чего криминального что человек в процессе обучения ошибается. Да, я обратил внимание на то какое тут идёт общение и как грязью поливают людей. А как правило это люди образованные, с в высшим образованием! "Интеллигенция" !)
А чего ж Вы тогда в этот гадюшник полезли?
Онлайн
Sim831 пишет:
Поливают не за "глупые ошибки". "Глупую ошибку" может допустить каждый. Но одни при этом сразу бегут на форум, а другие пытаются хотя бы прочесть сообщение компилятора. Вот за это первых здесь и поливают - за нежелание пользоваться своей головой.
Вот вам, как человеку с высшим образованием, что помешало прочитать ту строчку, на которую я вам указал?
Sim831
Ваше право! В следующий раз буду более разборчивей.
Sim831
Про высшее образование я указывал на вас и ваших коллег по цеху. Не хватило полного понимания ее понять. Поверьте, я не сразу суда полез.Печальный, но все же опыт ) В любом случае спасибо за помощь.
Назаров Сергей ...
int led1 = 3;
int led2 = 5;
int led3 = 6;
int rez = 8;
  rez=analogRead(0);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
Должно заработать.
Онлайн
еще один "программист от бога" ?
Ну, должно, значит заработает.
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
Не, работать не будет. Что бы заработало надо заливать его в ардуину, а не на форум.
https://www.youtube.com/watch?v=1qOIKh0EBS4
И то верно
