ошибки при компиляции помогите пожалуйста разобраться
Alex077
Здравствуйте! нужна помощь хочу повторить проект погодная станция на dht22 но при компиляции всех вариантов скетчей скаченных из разных мест выдает ошибки при компиляции в arduino ide(это только маленький кусок ошибок):
In file included from /home/notebook/Arduino/sketch_dht22/sketch_dht22.ino:5:0:
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:30:3: error: stray '\302' in program
<title>blynk-library/BlynkSimpleEsp8266.h at master · blynkkk/blynk-library · GitHub</title>
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:30:3: error: stray '\267' in program
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:158:3: error: missing terminating ' character
<!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-site-search-form" data-scope-type="Repository" data-scope-id="32791821" data-scoped-search-url="/blynkkk/blynk-library/search" data-unscoped-search-url="/search" action="/blynkkk/blynk-library/search" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
А код показать? Секретный?
Без кода трудно судить, но пока я вижу, что Вы пытаетесь HTML компилировать. Не получится. Программы выглядят не совсем так. Также подобная фигня бывает от того, что код тупо скопипащен с Интернета со всеми невидимыми сиволами разметки. Вот на эти символы и ругается. Думаю, что у Вас и то, и другое. Вычистите код от всякой фигни и отделите программны код от HTML.
trembo
trembo аватар
Попробуйте для начала запускать примеры из библиотек
чтобы понять как должен выглядеть "нормальный" код.
Alex077
как я понял у меня проблемы с библиотекой BlynkSimpleEsp8266.h брал с Github отсюда https://github.com/blynkkk/blynk-library/blob/master/src/BlynkSimpleEsp8266.h может посоветуете рабочую библиотеку BlynkSimpleEsp8266.h ?
Alex077
 * Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 * Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 * You can easily build graphic interfaces for all your
 * projects by simply dragging and dropping widgets.
 *   Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
 *   Blynk community:            http://community.blynk.cc
 *   Social networks:            http://www.fb.com/blynkapp
 *                               http://twitter.com/blynk_app
 * Blynk library is licensed under MIT license
 * This example code is in public domain.
 * This example shows how value can be pushed from Arduino to
 * the Blynk App.
 * WARNING :
 * For this example you'll need SimpleTimer library:
 * and Adafruit DHT sensor library:
 * App project setup:
 *   Value Display widget attached to V5
 *   Value Display widget attached to V6
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "32b454a4ec7c459e9b75014dcdecd44a";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "ubuntu";
char pass[] = "danya2008";
#define DHTPIN 2          // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
  Serial.begin(9600); // See the connection status in Serial Monitor
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  dht.begin();
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
  Blynk.run(); // Initiates Blynk
  timer.run(); // Initiates SimpleTimer
Ворота
Ворота аватар
Alex077 пишет:
Ты неправильно понял.
Проблемы у тебя с полным до нуля отсутствием знаний. Из-за этого ты даже вопрос нормально задать не можешь и уже второй раз задаёшь так, что ответить невозможно. Этот твой код не иемеет никакого отношения к сообщениям в первом посте - те сообщения от другого кода.
1. Перевставь код по правилам форума (иначе его никто не будет читать). Правила вставки найдёшь или кнопку "вставить код" в окне редактирования сообщения заметишь. Если не найдёшь и не заметишь - забей, не твой это и иди в кружок вышивания крестиком.
2. Скопипасти полностью сообщения компиляции того самого скетча, который ты вставишь.
Alex077
ЗАРАБОТАЛО! решил путем удаления папки BlynkSimpleEsp8266 по пути  /home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266 (было две библиотеки)
Используется: /home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266
Не используется: /home/notebook/Arduino/libraries/blynk-library-master
Alex077
нужно помогать людям а не ёрничать!
Genri5
Alex077 пишет:
Причем здесь ёрничать, если у тебя код нечетабельный. Вставь по правилам или помощи долго ждать прийдется.
Ворота
Ворота аватар
Alex077 пишет:
Как прикажешь тебе помогать, если ты вставляешь один код (и итот без номеров строк), а сообщения выкладываешь от другого?
‐ Иисус  Мария!  Швейк! … Неужели вы такой идиот?
‐ Так точно, господин обер-лейтенант, такой!
            (Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»)
Alex077 пишет:
Кому нужно?
Alex077
какой еще вам надо код? ошибки были от компиляции именно ЭТОГО скетча! если вы некомпетентны так и скажите. мне на другом форуме прекрасно помогли, а постил я и сюда и туда отдин и тотже текст при вопросе. там меня поняли и помогли а вы здесь кроме издевок ничем не помогли! Это какой-то ПОЗОР!
Genri5
Alex077 пишет:
Флаг тебе в руки и паравоз на встречу! :-)
Ворота
Ворота аватар
Alex077 пишет:
Нам никакого - это тебе надо, ты же сюда пришёл с вопросами, а не мы.
Alex077 пишет:
Типичный случай так называемого вранья. Там приведены тексты строк на которые ругается, а таких строк в скетче нет.
Alex077 пишет:
Так чего ж ты ещё здесь тусуешься? #поравалить!
Alex077 пишет:
Тебя попросилти вставить код и скопипастить сообщение. Ты не сделал ни того, ни другого. Если тебе это не надо, то мне-то нах?
Alex077 пишет:
Это какой-то ПОЗОР!
Пошёл самоубиваться. Коллективно.
Alex077
"Типичный случай так называемого вранья. Там приведены тексты строк на которые ругается, а таких строк в скетче нет."
А про подключаемые библиотеки вы никогда не слышали? Ошибки были в библиотеках - ПОЗОРИЩЕ таким специалистам!
Я так понимаю, что нужно позорить специалистов, написавших библиотеки с ошибками, на их личных форумах. Здешние-то в чем провинились - в том, что не телепаты?
Alex077
sadman41 пишет:
я вам объясняю  что вы даже не можете понять какие ошибки выдал скетч, именно данный скетч. а начинаете мне втирать какую-то ДИЧЬ! про то что это не тот скетч! на другом форуме сразу поняли и подсказали куда смотреть и что делать! а тут одно только ерничество, что я ноль и мне надо идти крестиком вышивать! одно хамство вместо помощи!
Genri5
Мне песня вспомнилась: "Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь.
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
Alex077
Genri5 пишет:
вот про это я и говорю, не помощь а только хамство!
Alex077 пишет:
А давайте вы по виду куска коровячей лепехи на другом берегу реки определите породу животного, чем оно болеет и сколько времени. Сможете?
Alex077
sadman41 пишет:
Alex077 пишет:
вы удивитесь, но почему тут мне не помогли а только нахамили а на другом форуме разбирались без всякого хамства и помогли! почему тут так принято?
Я ничему тут не удивляюсь.
Может просто угадали. С теорией вероятности знакомы, полагаю? А с анекдотом про студента-медика, который знал только про аппендецит и правильно поставил диагноз?
А может и нет никакого другого форума.
Alex077
sadman41 пишет:
ну ну. https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-dht22-blink-oshibki-kompiljacii.3414/page-2
Alex077 пишет:
sadman41 пишет:
Еще один пример так называемого вранья.
Найдите фразу "Несколько библиотек найдено для "BlynkSimpleEsp8266.h"" по Вашей ссылке.
А теперь попытайтесь найти ее на данном форуме.
Получилось?
И Вы еще будете утверждать, что
Alex077 пишет:
Alex077
смотри первое сообщение где я задаю вопрос они одинаковые и тут и там. разница в том что там меня вывели постепенно на ошибку, а здесь только нахамили вот и вся разница!
Alex077
Ворота пишет:
Alex077 пишет:
вот это уровень помощи здесь!
Удивительное дело - на профильном форуме при втрое более полной информации помогли, а на непрофильном по куску непонятного текста - не смогли.
Однозначно - тупни беспросветные тут сидят. Рекомендую разрегистрироваться, закрыть вкладку браузера и никогда сюда больше не заходить, чтобы не подхватить какую-нить инфекцию ))
Alex077
sadman41 пишет:
ну наконец-то дошло до вас!
Alex077 пишет:
Дак мы же тууууупые - редко когда даже с пятого раза доходит. Не тратьте более на нас своего бесценного времени - умоляю вас.
Alex077
sadman41 пишет:
Alex077 пишет:
жалко вас убогих, как же выдальше жить будете?
Alex077 пишет:
Госоподи, да там в сообщении имен файлов написаны. Какик библиотеки. Пока Вы просто были "незнайкой" - это нормально, но вот так упираться - перестаньте позориться.
Alex077 пишет:
Вот даже не знаю. Ни как мы тут до Вас жили, ни как впредь будем. Ну, раньше, ладно - истины не знали, а вот как теперь.
Вы уж не исчезайте никуда, а то пропадём без Вас.
Alex077
ЕвгенийП пишет:
Alex077 пишет:
нндааа мрак беспросветный! ЛИКБЕЗ! цитата:
Директива #include
#include используется для включчения сторонних библиотек в ваш скетч. Это дает доступ к большому числу стандартных библиотек С (библиотекой называют группы предварительно написанных функций), и библиотек написанных специально для Arduino.
Здесь можно ознакомиться с C библиотеками для AVR (AVR это тип микроконтроллеров фирмы Atmel, на которых построено большинство плат Arduino).
Alex077
Alex077 пишет:
#include <DHT.h>
это что файлы подключаю?
Ну, я же просил Вас - перкратите позориться. Не хотите - дело Ваше, позорьтесь. Если человек идиот, то это надолго.
Alex077
ЕвгенийП пишет:
ннда - мрак!
Ворота
Ворота аватар
Alex077 пишет:
Да, а что?
Ты думал, что это ты от мёртвого осла уши подключаешь?
Alex077
Ворота пишет:
Alex077 пишет:
Да, а что?
с точки зрения программы и разработчиков даже в программе эти файлы назаваються БИБЛИОТЕКАМИ!!! Вот так-то.
