отключение сервоприводов
temnyi_engels
Друзья, помогите начинающему ардуинщику.
Пытаюсь впихнуть в код отключение сервопривода после установки на заданный угол. Но почему-то после отработки, и паузы в 3 секунды больше не работает((( И так пытался и сяк.... Ниже скетч управления жалюзями.
[code]
/*Управляем сервой в зависимости от освещенности
  Используем фотосопротивление, может быть любой аналоговый сенсор
#include <Servo.h> //Подключаем библиотеку Servo
Servo motor1;
//Servo motor2;
int sensePin1 = 0;//Обьявляем 0 аналоговый пин
//int sensePin2 = 1;//Обьявляем 1 аналоговый пин
  analogReference(DEFAULT); //Объявляем диапазон чтения с аналогового порта.Необязательное
  /* Будем смотреть вывод на сериальном мониторе с Ардуино, для чего его инициализируем
    Заодно можно посмотреть диапазон работы датчика чтобы в этом диапазоне поворачивать серву*/
  motor1.attach(10); // Подключаем серву на 10 пин
  //motor2.attach(9); // Подключаем серву на 10 пин
  motor1.attach(10);
  // Печатаем на монитор
  Serial.println(analogRead(sensePin1));
  //Serial.println(analogRead(sensePin2));
  int val1 = analogRead(sensePin1);// Создаем переменную val1 для чтения analogRead
  //int val2 = analogRead(sensePin2);// Создаем переменную val2 для чтения analogRead
  val1 = constrain(val1, 0 , 1023); // Ограничиваем диапазон работы датчика посмотрев его на мониторе
  //                                    (200 - что бы свет из комнаты не мешал,
  //                                     900 чтобы и в пасмурную погоду жалюзи были открыты на полную)
  //val2 = constrain(val2, 400 , 900); // Ограничиваем диапазон работы датчика посмотрев его на мониторе
  int motor1Angl = map(val1, 0, 1023, 150, 0); //Преобразуем диапазон выдаваемый датчиком в диапазон углов сервы
  //int motor2Angl = map(val1, 900, 400, 5, 170); //Преобразуем диапазон выдаваемый датчиком в диапазон углов сервы
  motor1.write(motor1Angl);// Устанавливаем серву на угол который получаем через преобразование
  //motor2.write(motor2Angl);// Устанавливаем серву на угол который получаем через преобразование
  //motor1.detach();
  delay (3000); //делаем  задержку 300000 - 5 минут (что бы сервы не трещали)
  motor1.detach();
[/code]
Если Вам нужно просто пеиодически устанавливать сервопривод а различные положения без удержания, проще отказаться от servo.h и работать непосредственно с сервоприводом.
temnyi_engels
Нет мне необходимо что бы сервопривод удерживал положение жалюзей постоянно и раз в 5 минут корректировал их наклон в зависимости от осещения. Как мне лучше реализовать свою задумку? вы можете мне помочь?
qwone
qwone аватар
Сервопривод удерживает, когда работает, а вот когда отключен, он не удерживает. Как вам помочь я не знаю. Может сходите к специалистам,врачу например.
zDimaBY
temnyi_engels пишет:
  if (millis() - timing > 10000){ // Вместо 10000 подставьте нужное вам значение паузы
  motor1.attach(10);
  //motor1.detach();
  motor1.detach();
  timing = millis();
Сделать так.
