Отключение WI-FI и проблема с DHCP
SergSV
Имеются два модуля ESP12.
Первый модуль соеденяется с роутером и создает свою сеть.
кусок кода певого модуля:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
//********************************Изменить для себя *******************************************************
#define AP_SSID                 "XXXXXX"  // Логин к вашему WiFi(кавычки оставить)
#define AP_PASS                 "XXXXXX" Пароль у вашему WiFi
#define TIMEZONE 3                                // Часовой пояс
const char* SSIDDAT = "Datchik";                  // имя сети к которой будет подключаться втророй модуль изменить на желаемую
const char* PASSSIDDAT = "oPeNseT1";              // пароль сети к которой будет подключаться втророй модуль изменить на желаемый
char Buffer_am2321[20];                    //buffer to hold incoming packet
const char* ntpServerName = "time.nist.gov";  // сервер точного времени
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE];
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
const char* error = "E0_";
// Ошибки:
 // Е1 - неудачное подключение к WI-FI
 // Е2 - удачное подключение к WiFi
 // Е3 - неудачное подключение к NTP
 // Е4 - удачное подключение к NTP
unsigned int  localPort = 2590;      // local port to listen for UDP packets
unsigned long ntp_time = 0;
long  t_correct        = 0;
unsigned long cur_ms   = 0;
unsigned long t_cur    = 0;
unsigned int err_count = 0;
uint16_t     my_s=0;
uint16_t     my_m=0;
uint16_t     my_h=0;
int incomingByte = 0;               // переменная для хранения полученного байта
IPAddress timeServerIP;
WiFiUDP udp;
IPAddress ipmodul(192,168,1,5);         // назначаем адрес модулю
IPAddress gateway_modul(192,168,1,2);   // IP адрес роутера
IPAddress subnet_modul(255,255,255,0);
   delay(500);
   WiFi.mode( WIFI_AP_STA);                             // режим точки и клиента
   WiFi.config(ipmodul, gateway_modul, subnet_modul);   // устанавливаем заданный IP
   WiFi.softAP( SSIDDAT,PASSSIDDAT);                    // создаем сеть
Второй модуль работает автономно . К нему подключены датчики. Через определенное время модуль отсылает данные первому модулю.
Кусок кода второго датчика
#include <AM2321.h>
#include <Weather.h>
#include <Wire.h>
#define AP_SSID                  "Datchik"//      // Логин к вашему WiFi(кавычки оставить)
#define AP_PASS                  "oPeNseT1"//  //Пароль у вашему WiFi
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
const char* buffer_data ="";
int LedPin = 13 ;//GPIO13
IPAddress ip_test (192, 168, 1, 5);     // IP адрес первого модуля
WiFiUDP Udp;
   Wire.begin();               // подключение к шине i2c
   Serial.begin(9600);         // запуск последовательного порта
   WiFi.mode( WIFI_STA );       // режим клиента
   pinMode(LedPin, OUTPUT);
   digitalWrite(LedPin, HIGH);   // включает светодиод
  Соединение с WiFi первого модуля
bool ConnectWiFi(const char *ssid, const char *pass)
// Три попытки соединения по WiFi
   for( int i=0; i<3; i++)
      WiFi.begin(ssid,pass);
// Максиммум 10 раз проверка соединения
      for( int j=0; j<10; j++ )
          if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
              return true;
          delay(500);
return false;
Вопрос первый .
Если первый модуль удачно подключился к роутеру, то второй модуль спокойно отсылает данные на первый модуль. Если первый модуль не подключился к роутеру , то данные со второго модуля на первый не передаются. Путем выяснения причины понял, что если нет соеденения с роутером то второму модулю не присваивается IP адресс. Пробовал принудительно назначить адрес , но результата нет. Скорее всего не работает DHCP  в первом модуле, т.к второму модулю присваивается IP 0.0.0.0 . Как задействовать DHCP  принудительно ?
Второй вопрос.
Второй модуль работает в автономном режиме и к нему подключены датчики. Бывает такое что датчики отваливаются . Так что бы это видеть повесил светодиод на GPIO13 и по кол-ву морганий определяю какой датчик отвалился. Если датчик отвалился то передача по WI-FI прекращается и модуль в цикле моргает светодиодом до его перезагрузки в ручную. Вот в это время мне не нужен Wi-FI , но вогнать в сон модуль не могу , тогда не будет моргать светодиод , а понизить потребление нужно. Вопрос в том есть ли команда которая отключает RF передатчик не перезагружая модуль?
SergSV
С подключением разобрался. ESP12 не хочет нормально работать сразу в режиме AP  и STA. Пришлось разделить два режима. Когда есть запрос в интернет , первый модуль отключается от второго и переходит из AP в STA и подключается к роутеру. После получения данных отключается от сети и переходит в режим AP. В таком режиме работает все стабильно.
С отключение RF передатчика вопрос открыт.
