Отображение температуры и построение графика на LCD 1602
inhelp
inhelp аватар
Построение простого графика на LCD 1602 и с отображением температуры...
График LCD
   Видео работы на youtube.com
Для начала создайте символы для отбражения графика
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
byte char1[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
byte char2[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
byte char3[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
byte char4[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
byte char5[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
byte char6[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
byte char7[8] = {
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
byte char8[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
int x=0;
  lcd.createChar(1, char1);
  lcd.createChar(2, char2);
  lcd.createChar(3, char3);
  lcd.createChar(4, char4);
  lcd.createChar(5, char5);
  lcd.createChar(6, char6);
  lcd.createChar(7, char7);
  lcd.createChar(8, char8);
  lcd.begin(16, 2);
потом можно заливать скетч для отображения графика
float tempC;
int tempPin = 0;
int x=0;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 1);
    tempC = analogRead(tempPin);
    tempC = (5.0 * tempC * 10.0)/1024.0;
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("   \277e\274\276. ");
    lcd.print((int)tempC,DEC);
    lcd.print(" C   ");
    lcd.setCursor(x++, 1);
    lcd.write(tempC-13);
    if (x > 15) x=0;
Всем спасибо за внимание )))
P.S. Не судите строго, это мой первый пост...
maksim
Так надо было тему в проектах создавать...
inhelp
inhelp аватар
Извините, не знал .... На форуме впервые...
maksim
Да незачем извиняться, просто подметил, может администрация перенесет в "Проекты".
Beijo2908
Beijo2908 аватар
Шоб не плодить темы... Доброго времени суток. Согласно даташиту рабочая температура от -20*С... А кто-нибудь пользовал этот 1602 в -30*С например? Как себя ведёт?
Который 1602?
ua6em
ua6em аватар
Beijo2908 пишет:
у нас таких температур нету )))
Beijo2908
Beijo2908 аватар
sadman41 пишет:
Который 1602?
Да, да.
ua6em пишет:
Beijo2908 пишет:
У нас на Урале такое бывает недельки 2 -)
Beijo2908 пишет:
sadman41 пишет:
Который 1602?
Да, да.
??? Вы считаете, что все LCD выпускаются на полный спектр температур, поэтому можно написать просто 1602 или 2004 и получить вразумительный ответ? Какой 1602 вы собрались выносить на мороз?
Beijo2908
Beijo2908 аватар
sadman41 пишет:
Извиняюсь. Вот такой вот, по шине I2C https://imgur.com/gallery/hUBDwvm
На самом дисплее просто 1602 написано.
asam
asam аватар
Beijo2908 пишет:
Извиняюсь. Вот такой вот, по шине I2C https://imgur.com/gallery/hUBDwvm На самом дисплее просто 1602 написано.
C вероятностью 99.99% при -30 рабоать не будет совсем. Для эксперимента можно в морозилиьник засунуть. Но если что - я за последствия не ручаюсь...
С asam согласен. По виду он алиэкспрессный - на зимнюю Сибирь продавцы не рассчитывают. Низкотемпературные выпускает (заявляет диапазон) МЭЛТ. Но, скорее всего, и в них кристаллы заторможенно будут переключаться ))
trembo
trembo аватар
Для работы при низких температурах
нужен источник отрицательного напряжения.
Если присмотреться то на многих индикаторах
есть разводка под операционник и терморезистор
для автоматического изменения этого напряжения от температуры.
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controlle...
DetSimen
DetSimen аватар
Чтобы в щитке куржака не было, я ставил внизу щита 2 лампочки на 220 и подключал их на 36 Вольт. Если щит в помещении и ветры в щели не задувают, то обычно хватает такой конструкции.  Мошт и "LSD" так греть можно.
