Отслеживание уровня заряда у батареи с помощью ардуино/esp 32
mu_ssina
Всем доброго! Машинку делаю маленькую и требуется отслеживать уровень заряда батареи. Как бы это провернуть ?:-)
andycat
andycat аватар
Green
#define VBG               1100
#define ADC_RESOLUTION    1024
#define VBG_CHANNEL       14
#define set_vbg_channel() ADMUX = 0<<REFS1 | 1<<REFS0 | 0<<ADLAR | VBG_CHANNEL
#define run_adc()         do { ADCSRA |= 1<<ADSC; while (ADCSRA & 1<<ADSC); } while (0)
#define get_vcc()         ((uint32_t)VBG * ADC_RESOLUTION / ADC)
  set_vbg_channel();
  delay(1);
  run_adc();
  uint16_t vcc = get_vcc();
DetSimen
DetSimen аватар
для Ардуины
uint8_t GetVCCValue(const uint16_t us = 200) {
	ADMUX = 1 << REFS0; // опорное напряжение - Vcc
	ADMUX |= 0x0E;    // объект измерения - внутренний источник
					  // стабилизированного напряжения 1.1В
	delayMicroseconds(us);
	uint16_t value = 0;
	for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) {
		ADCSRA |= 1 << ADSC;         // запуск АЦ-преобразования
		while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // и ожидание его завершения
		value += ((11L * 1023) / ADC);
	value >>= 4;
	return value; //((val > 50) ? 50 : val);
отдаёт в целых умноженных на 10, т.е 50 - это 5.0В,  45 это 4.5В и т.д.
-NMi-
Дет, чё такое 11L    и  зачем нужно среднее от 16 ???
DetSimen
DetSimen аватар
11L это чтоб промежуточное значение в long считалось, оно потом обрезается перед присваиванием до 16 бит.
Ну а среднее, я даж не знаю, действительно, а зачем.
-NMi-
Я про то, чтоБЫ накопить 16 отсчётов в 16-битах в целом числе (16*1023<65535) а потом поделить, не?
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
Наерна, можно и так, я не задумывался, тяжело мне это. :)
Green
До 10-х вольта оверсемплинг излишний).
DetSimen
DetSimen аватар
можно, наерна, и по 8 измерениям усреднять.  Я вот запустил это утром, с опросм раз в секунду, значение 49 стоит как х у пионера.
а вот если уменьшать параметр us, даже до 150, уже начинает прыгать, 46-47.
Update: до сих пор, с 11:40 утра ничего не менялось, счас у мня 16:33
Vcc читается каждую секунду.
Надо пропробовать от лития запитать. :) Вечером, если не лень будет, припаяю 18650
mu_ssina
Ок, всем благодарствую-буду пробовать.
mu_ssina
Кстати, попутно спрошу вот что: сейчас пока (из за наличия на руках) - у меня питание сделано на аккумах Ni-Mh. Возможно придется перейти на литий-ионные. Но у них есть свои нюансы: нужен контроллер разряда на машинке. Вот и думаю- а прокатит ли такой программный контроль и все?
P.S. предположительно перейду на аккумы 18650
