отваливается прием с приемника 433 Мгц
Всем доброго времени суток. Господа подскажите плиз в чем проблема: Есть две ардуинки, между ними организована связь по каналу 433 Мгц. Одна ардуинка отправляет на другую ее адрес и команду, другая возвращает обратно адрес, команду и еще некие данные. отправка адреса и команды на запрос проходят нормально, ардуинка тоже все четко получает я все это еще в com шлю для теста, обратно тоже отсылка идет четко, а вот прием обратной команды и данных хромает. Сначала все четко пару тройку мож большу запросов проходят с четкими ответами а вот потом то один байт потеряется потом еще один и врезультате вообще остаются один или два байта из шести. Перепробовал все...ответ на нее идет четко а вот прием хромает. Com порту тоже пропадают данные, а вот если перезагрузить ее все восстанавливается хотя сам приемник так и принимает данные смотрел осциллографом дело вроде не в нем потому что менял на другой тоже также. Грешу на библиотеку virtualwire кто что может подсказать.
На всякий случай приемная часть кода:
