Парктроник для незрячих
HelpMAN
Доброго времени суток, я новенький в программировании. История такова. У моего друга бабуля слепая. Друг подал идею сделать типа парктронрика на двойные кастыли(Не знаю как они по другому называются).
модули. Ардуино уно, дальномер, пьезопищалка.
работать должно так.  Например:
если растояние <= 50cm сигналить 1 раз.
если растояние <= 40cm сигналить 2 раза.
если растояние <= 30cm сигналить 3 раза.
если растояние <= 20cm сигналить 4 раз.
если растояние <= 10cm сигналить 5 раз.
#define trigPin 12    //Обьявление
#define echoPin 13 //переменных
#define buzzer 11
int sound = 500;
pinMode(trigPin, OUTPUT); //Настройка
pinMode(echoPin, INPUT);  //Портов
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);          //Чтобы начать измерения
  delayMicroseconds(10);                //необходимо на вход trigPin подать высокий сигнал 5В на 10мкс
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    //с выхода echoPin считывается как долго был открыт порт
  distance = (duration/2) / 50.1;       //преобразования полученного параметра в дистанцию
  Serial.print(distance);
  if(distance <= 50){
    sound = 100;
   if(distance <= 40){
    sound = 200;
     if(distance <= 30){
    sound = 300;
     if(distance <= 20){
    sound = 400;
     if(distance <= 10){
    sound = 500;
    if(distance <= 5){
    sound = 600;
  if (distance > 50 || distance <=0){
    Serial.println("***");
    noTone(buzzer);
   else {
    Serial.print(distance);             //Выводит расстояние в сантиметрах
    Serial.println(" cm");              //в мониторе последовательного порта
    tone(buzzer, sound);                 //задает соответствующий тон динамика
   delay(500);
HelpMAN
Этот скетч на увеличение громкости. он не подходит
rkit
Пожалей бабулю. Не нужна ей эта хрень.
HelpMAN
rkit пишет:
Огромное спасибо. не ожидал такой помощи!!!
Народ ещё одно пожелание. нужно чтобы когда костыли стоят на месте и не двигаются звучание пропадало.
HelpMAN пишет:
этот скетч на изменение тона (частоты) а не на громкость. И, кстати, изменение тона будет лучше восприниматься, чем твоя задумка насчет многократных пи-пи.
и заодно, при изменении тональности отпадает проблема с неподвижными костылями
так что не трогай код, бери так. Все равно ты лучше не напишешь
Kakmyc
Онлайн
Не может он "так оставить".
Ему зачет не поставят.
mykaida
mykaida аватар
А чего сложного? Вместо 61 строки пишете подпрограмму для выполнения функции "пищания заданное количество раз". Примеров мигания светодиодами даже на этом форуме завались - а тут практически тоже самое, только мигаем бузером.
for (i=0;i<n;i++){
tone(buzzer, 300);
delay(50);
noTone(buzzer);
HelpMAN
mykaida пишет:
for (i=0;i<n;i++){
tone(buzzer, 300);
delay(50);
noTone(buzzer);
А можно по подробнее. Не понимаю как это сделать.
Можно в студию функцию?
HelpMAN пишет:
а это вам выше - не функция? Если уже и код готовый дали - а все не въезжаете, значит рано еще, сначала учиться надо
HelpMAN
for (i=0;i<n;i++){      //Цикл фор повторяет энное количество раз
tone(buzzer, 300); //функция tone(Динамик, 300 мс)
delay(50);              // ждём 50 мс
noTone(buzzer); выключить пищалку
Этот цикл я понимаю полностью это же детские основы. Как написать полностью??? И причём тут рано??? Я пришёл сюда за помощью.
HelpMAN пишет:
этот цикл исключительно пример, в реальную программу он все равно не годится, иначе ваш парктроник будет тормозить по секунде, за которую бабушка давно в стенку въедет
HelpMAN
Ну так че скетч будет? Или вас умолять надо? :) хотябы обьяснили как надо.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Тебе кто-то чем-то обязан?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Здесь помогают тем, кто делает сам, направление тебе дали - дерзай.
Не хочешь сам, заказывай за деньги в "Ищу исполнителя"
HelpMAN
DetSimen пишет:
Понятно что никто нечем никому не обязан. Я то не требую, а всего лишь прошу помочь. Пока ни одного нормального ответа по делу, пока только один выпендреж.
Я нигде не учусь я не студент. Просто хочу понять как это правино написать. Я начинаю вроде писать код и тут раз стопор. Чего-то не понял а дальше как не знаю. Выкладывать  скеч стыдно. Такие дела.
HelpMAN
Если будет скеч я 90% что пойму его. Если надо прокоментирую каждую строку. Просто не знаю как правильно написать синтаксис чтоли.
SLKH
HelpMAN пишет:
для начала собери устройство, послушай. Изменение тона, имхо, лучше задуманной тобой морзянки (#4).
потом доработаешь:
- увеличишь все частоты (дело вкуса и характеристик пищалки)
- вставишь паузу после включения пищалки. Сейчас у тебя постоянный свист; прерывистый, пожалуй, лучше.
- добавишь одну переменную и одну команду для отключения звука при неподвижных ходунках.
HelpMAN пишет:
90% что готового кода тут не будет. Никто не станет писать за тебя.
HelpMAN пишет:
При том и рано, что Вы пока на сегодняшнем Вашем уровне не способны принять помощь. Чтобы научиться принимать помощь, Вам еще нужно учиться. Иначе - никак.
Вопрос только в том, хотите ли Вы учиться для того, чтобы сначала суметь принимать помощь, а потом, постепенно, суметь что-то сделать и без посторонней помощи. Или Вам нужно всего и сразу, причем, без каких-либо усилий с Вашей стороны (типа: я ведь попросил, чего же вам еще нужно!).
Jeka_M
Jeka_M аватар
HelpMAN пишет:
Начни хотя бы с ЭТОЙ книжки, там есть про синтаксис.
