Парсинг POST запроса со строковыми значениями
vac
Доброго времени суток форумчане.
Ищу пример парсинга пост запроса типа:
/set_settings?ipaddr=192.168.0.10&mask=255.255.255.0&gate=192.168.0.1&server=192.168.0.100&port=1000&udp=1
Тут и строки и числа...
Если у кого имеется заделитесь пожалуйста!
DIYMan
DIYMan аватар
Это не POST-запрос, а GET-запрос. Вам нужно распарсить query string? После ? - идут пары ключ=значение, разделитель - &. Парсится в соответствии с этими вводными. Не забывайте про то, что там могут быть escape-последовательности, например, %20 - это пробел. Подробнее - есть в RFC по HTTP.
rkit
Онлайн
Это совсем не запрос, а https://ru.wikipedia.org/wiki/URL.
rkit
Онлайн
Запрос выглядит вот так
POST http://arduino.ru/comment/edit/523445 HTTP/1.1
Host: arduino.ru
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 380
Origin: http://arduino.ru
DNT: 1
Connection: keep-alive
Referer: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/parsing-post-zaprosa-so-strokovymi-znacheniyami
Cookie:
Upgrade-Insecure-Requests: 1
comment=%3Cp%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%2C+%D0%B0+https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FURL.%3C%2Fp%3E%0D%0A&form_build_id=form-16ca38eada3ad8b0a8fc50d12f5b3a67&form_token=44768f869f9827e7315fbaf9e9e1faeb&form_id=comment_form&notify_type=1&op=%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
Есть библиотека специально для парсинга всего, чего угодно.
vac
vac пишет:
Многоуважаемые! Я говорю про конкретную строку, которую нужно парсить:
Есть ли рабочие примеры? За что буду сильно благодарен... И да... Выражения, могут же меняться местами, могут и отсутствовать.. Это как пример... За ранее спасибо!
vac
DIYMan пишет:
Точно!
vac пишет:
Вам нужен пример для этой конкретной строки? Боюсь, что таких нет.
ЕвгенийП пишет:
vac пишет:
Эта проблема элементарно решается в разделе "Ищу исполнителя".
vac пишет:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=44646.0
vac
b707 пишет:
vac пишет:
Спасибо за ссылку, но не компилистся тот пример...
WScript.h библиотека похоже не работает.
query_string:43:12: error: 'class String' has no member named 'append'; did you mean 'end'?
 readString.append(c);
            end
query_string:53:16: error: 'class String' has no member named 'contains'; did you mean 'concat'?
  if(readString.contains("-")) { //test for servo control sring
                concat
query_string:69:16: error: 'class String' has no member named 'contains'; did you mean 'concat'?
  if(readString.contains("Slidervalue")) {
                concat
exit status 1
negavoid
Чо сразу Wstring.h-то, она устала, она retired...
readString += c;
if (readString.indexOf("-") != -1) { ... }
vac
void parseQueryString(String buffer)  {
  Serial.println(buffer);
    int maxIndex = buffer.length() - 1;
    int index=0;
    int next_index = 0;
    int cmdcount = 0;
    String cmd1[10];
    do {
        next_index = buffer.indexOf('&', index);
        cmd1[cmdcount] = buffer.substring(index, next_index);
        index = next_index + 1;
        cmdcount = cmdcount + 1;
     } while ((next_index != -1) && (next_index < maxIndex) && cmdcount < 10);
Serial.print("cmdcount=");Serial.println(cmdcount);
for (int i=0; i < cmdcount; i++) {
index = cmd1[i].indexOf('=');
executeCMD(cmd1[i].substring(0,index), cmd1[i].substring(index+1,cmd1[i].length()));
void executeCMD(String cmd, String data) {
Serial.print("CMD: ");Serial.print(cmd);
Serial.print(" data: ");Serial.println(data);
Если кому понадобится, решение получилось такое.
vac пишет:
А что будет, если ему подсунуть строку из стартового поста?
Неужели правильно отработает?
negavoid
Я б лучше подсунул cmd 50кб длиной и 50кб data :) Воистину, мир IoT - мир DoS :)
negavoid пишет:
Ну, я не садист, я скромненько предлагаю строчку, которая собственно и была затравочной в теме, без каких-либо изменений :-)
negavoid
Лучше сразу с плеча, зато потом ботнетов типа Mirai меньше будет :) Хотя нет, всё равно ведь будут, ну не здесь, так в другом месте напарсят строк с шеллкодом :)
vac
ЕвгенийП пишет:
vac пишет:
Пост №5 и 6, я поправился
vac
negavoid пишет:
Ну это ж кусок кода...
EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    String readString = "";
    String buffer = "";
    boolean nf1 = true;
    boolean nf2 = false;
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
  if(readString.length() <= readMax) readString +=c;  // Для экономии памяти записывает не весь заголовок, а то что нужно
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          while(client.available()) {      //Обработка запроса POST
            post = client.read();
            if(buffer.length() <= bufferMax) buffer +=post;
readMax bufferMax
DIYMan
DIYMan аватар
Чой-то вспомнилось - когда-то давно делал разбор пар ключ-значение для любого наследника Stream: https://github.com/Porokhnya/ArduinoParamsFromStream Там просто, как три копейки, и требует один промежуточный буфер, для каждой пары ключ=значение - вызывается callback. Можно там подсмотреть принцип, если вдруг...
З.Ы. Без претензий.
vac пишет:
Ну, Бог с Вами. Но уж хотя бы строку-то по ссылке передавайте или уж, на самый худой конец, проверяйте. Прибежите же потом "а чего у меня рандомно глючит". Чего ж Вы все так себя не любите-то?
andycat
andycat аватар
Начинающие набаловались Srting ом, мозг включать не хотят (
Так что в условиях ограниченных ресурсов МК учиться программировать не хотят (
PS. Извиняюсь, может не в тему, выпил, депресняк, сегодня, молодому коллеге сисадмину пытался объяснить что делает echo в PHP и как это все работает - беда (
Объяснил или за второй побежали?
negavoid
Когда смотрю на унутренности зенда, тоже иногда хочу за второй сбегать
vac
Господа! Это же не профф. форум девелоперов софта для промышленных решений! Это ардуино! – платформа для изучения основ – так сказать!
Я до этого писал на VB, для меня действительно, ссылки на переменные и объекты пока сложно варятся. Но не отбивайте желание. Вкус приходит во время еды….
negavoid пишет:
Никогда не приходила мысль о необходимости разбора несломанного перфоратора или работающего смартфона? ;)
rkit
Онлайн
vac пишет:
Совершенно наоборот. Ардуино делает всё возможное, чтобы пользователь с основами не сталкивался.
negavoid
sadman41 пишет:
Приходила. Только тогда это был не смартфон, а sony cmd-j5, j70 и иже с ними. После этой мысли появился, как это сейчас говорят, "разлок бутлоадера", а после него фреймворк, а далее всякие разные люди понаписали игр и приложений для этой серии. Что в условиях секции кода по 16 кб было вовсе непросто. Оверлеи на телефоне - сурово. ar-gcc работал под нестабильным тогда ещё cygwin, что добавляло изюминку.
vac пишет:
Да, кто ж Вам отбивает? Я написал "поправьте" - нафига на ровном месте память дублировать? Там правки-то - один (!!!) символ вставить. Как править и почему я тут давно уж всем новичкам объяснил. Если у Вас совет поправить отбивает желание, возникают сомнения, а есть ли оно вообще.
vac
ЕвгенийП пишет:
Спасибо за ссылку!
