Передач данных
Вс, 29/10/2017 - 21:09
Здравствуйте необходимо сделать следующее. Есть некоторое количество массивов переменной длины записанных в файлы в некотором виде. На компьютере необходимо из программы на c# передавать в ардуино определенный массив( например, button1 - массив 1 и т.д.). Ардуино должно принять данные, т.е. создать массив необходимой размерности и после приема оповестить компьютер о готовности запустить цикл с задачей данных из этого массива на шим выход, а по окончании цикла также оповестить компьютер.
А в чём, собственно, вопрос? Понял только, что есть данные, и что-то нужно с ними сделать. Проблема в чём у вас? Что не получается из того, что вы уже сделали? И что именно вы уже сделали, прежде чем столкнуться с трудностью?
Ну, необходимо, так делайте.
Ну у меня получалось несколько вариантов но все кривоватые, вот поэтому и спрашиваю алгоритм последовательности действий.
Уже предвижу следующий ответ Вам:
Алогритм:
Учитесь делать правильно -> Научились? -> Да -> Делаете правильно.
->Нет -> возврат в начало цикла
Я так понял, таким образом ставить вопрос в этой ветке - гиблое дело. А с таким описание технической задачи - и подавно.
Тут вопрос не только по ардуино если честно но и по клиенту на компьютере, с опрос com porta не очень понятно как грамотно все это организовать. И ещё большой вопрос по поводу analogWrite, как быстро срабатывает эта функция, т.к. мне необходимо устанавливать значения из считанного массива каждые 10 мс
Варианты в студию с описанием, что именно в них кривовато.
analogWrite порядка 5 микросекунд выполянется. Есть способы ускорения. Но вам они судя по всему не нужны.
Получилось 7мсек за 1000 раз.
ПС. Переделал на micros(), получилось 7736мкс.
Тот же самый скетч на уно 4468 мкс. на 1000 прогонов
А если написать свой блэкджек (просто для тестов)
получается 504 мкс на 1000 прогонов т.е. пол микросекунды
Возвращаясь к этой теме, вообщем я отправляю с компьютера 2 стартовых байта: допустим 0xFA и 0xAF, затем шлю какую-нибудь команду для проверки связи с ардуино и 2 стоповых байта, на что она должна выдать мне ответ, состоящий из стартовых байт - команды -стоповых байт. После этого опять стартовые байты и массив байтов примерно 1500 элементов, где первый элемент это количество элементов, а остальные данные необходимо разбить на 3 массива одинаковой длины и выдать команду компьютеру что прием окончен. Далее по приходу определенной команды на ноге ардуино в цикле генерируется шим с использованием данных из полученных масивов и после отправляется команда в компьютер о выполнении работы. Собственно вопрос как это все лучше на стороне ардуино реализовать...
У вас есть признаки начала пакета и окончания пакета. Читаете байты в буфер, прочитали два байта, проверили - это стартовые байты? Если да - ставите флаг, что надо читать до приёма стоповых байт, как только приняли стоповые байты, анализируете, что пришло в теле пакета. Отсылаете обратно, что нужно. И так по кругу.
Излишне усложнено начало передачи. Шлете стартовый STX (а нафига изобретать, все уже придумано), в ответ должен контролер ответить ACK. Все. Дальше длина (2 байта) и данные. Конец приема - по принятию указаной длины. Ну или отвалится по таймауту. После последнего байта данных по хорошему CRC отправляется. Контроллер его проверяет и при успехе отвечает ACK. Если его принял ПК - значить все ОК и контроллер готов.
Вот тут вопрос, как быть если в данных придет то же значение как стоповый бит, что делать? И размер массива в байт не поместится, и до меня сейчас только дошло что весь массив в ОЗУ не влезет...
Ничего не делать. Вы же знаете сколько данных должно быть. Нафига в них стоповые искать какие то, да и какие такие стоповые. Я таких не вижу. Размер массива - любое но фиксированое. Разумно 2 байта брать.
Если в память не влазит - проблема. Может и не разрешимая. А может формат хранения данных поменять и влезет.
Про STX и ACK можно поподробнее и как два байта преобразовать?
http://www.theasciicode.com.ar/ascii-control-characters/start-of-text-as...
Два байта - приняли один, потом второй один из них *256 + второй. Начинает мне казатся, что вашей компетенции недостаточно для реализации задачи. Может подучитесь сразу? Потому как далее пойдет приведение типов, а опыт с# там только в минус идет.
Наверное глупый вопрос но например я объявил массив, далее размер его когда получил, создал уже определенного размера и допустим все считалось все хорошо, а затем передаю размер следующего массива отличающегося от первого и уже получается массив другого размера. Первый массив у меня потрется из памяти?
Да вот необходимо подучится далее задачи намного сложнее будут и уже не на ардуино
Есть разные способы работы с памятю. Возможно соответственно разное. Для начала - этюд там вверху страницы есть, почитайте.
Вы имеете ввиду, например в скетче в начале я создаю массив byte *pwm= new byte[50] ( заполняю его данными по умолчанию), далее если приходит команда на запуск то я использую этот массив, если же приходит команда на загрузку новых данных, тозатем я пишу delete [] pwm и создаю с новым размером?
Только же не так категорично - "забудте про масивы" Изложеной верно, просто массив в куче, т.е. динамический массив. Не создавайте его "в начале". Создавайте когда с ПК прийдет длина данных, вот тогда и создадите нужный.
мне изначально нужно чтобы в памяти уже был по умолчанию ( могу же так сделать или лучше для по умолчанию создать отдельный массив и при приходе команды на запуск проверять если динамический NULL, то использовать по умолчанию, который будет во флеш памяти), а если захочу то нужно другой загрузить... Если по ходу будут какие еще вопросы( если я конечно разберусь что делать с нехваткой памяти) можно я в личку обращусь?
Изначально и много данных - это хранить в PROGMEM надо. И при старте выделить память по размеру и прочитать в неё из PROGMEM. А при поступлении новых данных - освободить ранее выделеную память и выделить заново по размеру новых данных.
Рискну вас запутать, но всеже... всей этой возни с динамической памятю вобщем можна и не делать. Просто обявите максимально большой массив и используйте нужную в текущий момент его часть. Хуже не станет, но проще будет. Вобщем наиболее простой вариант - обявляете большой массив и инитете его часть константами byte M[1500]={1,2,3}; и заводите переменную - текущий размер данніх в массиве word SizeM = 3. Работаете, как с ПК прийдут данные, сохраняете их длину в SizeM и принимаете их в массив затерев старые. Потом дальше работаете. Так и динамическую память не трогаете и с PROGMEM явно не общаетесь )))
Лички тут нет, пишите сюда если чё.
Я вот запутался, а как лучше мне данные обрабатывать, например так : pwm[i] = (byte)Serial.parseInt(); ( с учетом отправки с компьютера SerialPort.Write(Byte[] buffer, 0, buffer.length) )
Так там другое формирование пакета.https://www.youtube.com/watch?v=Jird6ZLT3Ds
Теперь я совсем запутался, а причем тут ModBus: у меня три типа команд с компьютера :
1) STX; 0xFF; ETX - проверка Ардуино
3) STX; 0xAF; ETX - Запуск процесса
3) STX; 0xFA; много однобайтовых значений; ETX - проверка Ардуино
Мне необходимо как-то обрабатывать первые два байта и последний, вот теперь не понятно как все это сделать((
Блин после Шарпа так тяжко конечно с Си, а дальше сложнее будет...
Vik648,
Вы уже всех достали! Я Вам ещё неделю назад говорил - выложите то, что Вы сделали, дайте посмотреть-то. Но Вы по-прежнему что-то плетёте про # и думаете, что тут у всех хрустальные шары и все знают, что Вы там нагородили.
Из того, что я пока вижу, а именно
делаю вывод, что в шарпе Вы разбираетесь точно так же как в нешарпе и на самом деле никаких нескольких вариантов у Вас нет.
Покажите, что Вы сделали, тогда и обсудим, поможем, а так - болтовня одна.
И если вы на своем компютере в среде шарпа не сможете принять данные этой программы, то вам надо идти на форум с шарпом.
Да вы правы я с другими компьютерами не общался, в основном это были прикладные программы для расчетов, анализа данных и т.д. Все что я хотел здесь узнать это сообственно как лучше организовать передачу данных в ардуино и разбор этой информации там, а некоторые "товарищи" в этой теме кроме повышения чувства сообственного величия ничего по делу не предложили...
Это я без проблем могу принять на компьютере...
Ну а дальше все просто если отправите 's' то вам в порт отправится вся информация из массива
это мне понятно
Вот такой пример у меня есть, теперь бы хотелось пределать, чтобы с компьютера слался стартовый байт(именно как число, например 0xFF) затем код команды (либо проверка ардуино, либо загрузка данных либо выполнение фрагмента где я задаю ШИМ) и в конце желательно контрольную суммму и стоповый байт. И сами данные соответсвенно например массив Byte[1500]= {0,240,0,240,4,15,10,5,15,10,.....}.
http://cxem.net/arduino/arduino100.php
http://bigbarrel.ru/arduino_serial_example/
Патаму что дибилы. Им просто нечего предложить па делу!
Вот, ты, например, тебе сказали: выложи свои "несколько вариантов но все кривоватые", чтобы разговор паделу был. Давай, выкладывай! Штоб паделу-то.
Только нечего тебе выкладывать, сбрехал ты про варианты. Вот разговор нипаделу и идёт.
Зачем изобретать велосипед, если есть несколько протоколов обмена и библиотеки к ним?
Выбираешь любую. Все проблемы решены. Просто шлёшь что надо и работаешь не заморачиваясь на детали обмена.
