передача данных на Nextion
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
Доброго всем. Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно отправлять данные на дисплей. Пересмотрел кучу мануалов и родилось что-то такое:
#include <OneWire.h>
#include "Nextion.h"
#include <AM2320_asukiaaa.h>
AM2320_asukiaaa mySensor;
OneWire oneWire(10);
DallasTemperature ds(&oneWire);
NexText t3  = NexText(0, 9, "t3");
NexText t4  = NexText(0, 10, "t4");
char buffer[100] = {0};
char buffer_second[100] = {0};
    nexInit();
    ds.begin();
    Wire.begin();
    mySensor.setWire(&Wire);
  t3.setText(buffer);
  t4.setText(buffer_second);
  int temp = ds.getTempCByIndex(0);
  int hum = mySensor.humidity;
  memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
  itoa(temp, buffer, 10);
  memset(buffer_second, 0, sizeof(buffer_second));
  itoa(hum, buffer_second, 10);
  mySensor.update();
  ds.requestTemperatures();
  Serial.println();
  Serial.println("temp: " + String(ds.getTempCByIndex(0)));
  Serial.println();
  Serial.println("humidity: " + String(mySensor.humidity) + " %");
  Serial.println();
В наличии датчики ds18b20 и AM2320, Uno и сама Nextion панель. На экране ничего нету в итоге. Что я сделал не так? Спасибо.
Serial.println(buffer) что показывает?
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
sadman41 пишет:
то, что выдаёт датчик, только целым числом (что сейчас не очень важно)
Вижу два варианта:
1) проблемы с подключением;
2) неправильно имя поля определено.
andrwgldmn, у вас плата Уно, у нее всего один Сериал. Этот Сериал у вас занят под отладочный вывод (строки 36-40)
Куда же подключен Некстион? - ему тоже нужен Сериал, причем отдельный от того, первого
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
sadman41 пишет:
страница 0, id 9, objname t3
вроде бы правильно.. или это не там?
с подключением вроде тоже верно: TX панели на RX(0 пин) ардуины и RX панели на TX(1 пин) ардуины
b707 пишет:
Сериал убрал из скетча, но ситуация неизменна
andrwgldmn пишет:
просто убрать лишнее мало.
Во-первых. совсем убирать Сериал не надо - он нужен Некстиону.
Во-вторых, надо обьснить Некстиону, что он использует именно этот Сериал.
В-третьих, скорости Сериала и некстиона должны совпадать.
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
b707 пишет:
andrwgldmn пишет:
1. оставил только   Serial.begin(9600);
2. там вроде бы прямо в библиотеке надо изменить сериал2 на просто сериал или мимо?
3. в библиотеке глянул - тоже 9600
Так, как в Уно нет второго сериала, скетч с Serial2 в библиотеке не скомпилировался бы даже.
sadman41 пишет:
тем не менее по умолчанию библиотека использует именно Serial2 - там в конфиге такой макрос:
#define nexSerial Serial2
его надо поменять на Serial
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
b707 пишет:
sadman41 пишет:
сделано, но без толку
Это должно работать, если с коннектом всё ОК
  char buffer[100];
  snprintf(buffer, sizeof(buffer), "t3.txt="\"%d C\"\xFF\xFF\xFF", temp);
  Serial.print(buffer);
  snprintf(buffer, sizeof(buffer), "t4.txt="\"%d %%\"\xFF\xFF\xFF", hum);
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
b707 пишет:
sadman41 пишет:
понял в чём была ошибка. надо было закоментить в NexConfig.h #define dbSerial Serial и прописать в прошивке для панели bauds=9600
ну и #define nexSerial Serial2 сменить на #define nexSerial Serial, само собой
