Передача данных по i2c
Вячеслав21
Здравствуйте,
Нужно от слейва получить массив, например int data[2]. Если отправить его можно, как Wire.wright(data,sizeof(data)) то как его правильно принять на мастере?
Вячеслав21
Неправильно написал.
Wire.write(data,sizeof(data));
Ну, например, побайтово, функцией Wire.read в цикле по размеру массива. Именно размеру в байтах, а не длине в элементах.
Вячеслав21
Я не могу понять, как c помощью Wire.read() можно принять переменную int. В примерах используется либо char либо byte.
Её нужно разбивать на пакеты по 1 байту?
Ну, принимаете и складываете побайтово. Ну, вот, если у Вас массив из двух целых. как Вы написали. Хорошо, теперь опишите ещё указатель на byte, который смотрит на начало этого массива. Примерно так:
int data[2];
byte * pData = (byte *) (&data[0]);
После этого Вы можете спокойно принимать быйты и складывать их в pData[0], pData[1] ,pData[2], pData[3]
А когда все четыре байта сложите, то спокойно пользуйтесь Вашим массиво data -  в нём будет всё правильно.
Вообще-то, грамотнее было сделать union, но я не буду пудрить Вам мозги. Да и наш указатель pData можно не располагать в памяти, а сделать макросом, но опять же - мозги пудрить не буду.
Вячеслав21
Спасибо. Буду пробовать
Вячеслав21
А можете про union и макрос рассказать или ссылкой поделиться. Интересно узнать, как было бы грамотнее
Про union. Ссылка, пример:
void setup(void) {
	Serial.begin(115200);
	// При таком объявлении
	// data и bData будут занимать ОДНО И ТОЖЕ место в памяти.
	union {
		int data[2];
		byte bData[sizeof(data)];
	} td;
	// Обращаться к ним можно так
	// Срачала побайтово сформируем td.data[0]
	td.bData[0] = 2;	// в младший байт элемента td.data[0] положили 2
	td.bData[1] = 7;	// в старший байт элемента td.data[0] положили 7
	// Теперь побайтово сформируем td.data[1]
	td.bData[2] = 255;// в младший байт элемента td.data[1] положили 255
	td.bData[3] = 2;	// в старший байт элемента td.data[1] положили 2
	// Теперь td.data[0] должен быть равен 0x0702 = 1794
	// а td.data[1] должен быть равен 0x02FF = 767
	// Убедимся в этом
	Serial.print("td.data[0] = ");
	Serial.print(td.data[0], HEX);
	Serial.print("(hex) = ");
	Serial.println(td.data[0]);
	Serial.print("td.data[1] = ");
	Serial.print(td.data[1], HEX);
	Serial.println(td.data[1]);
void loop(void) {}
// РЕЗУЛЬТАТ
//   td.data[0] = 702(hex) = 1794
//   td.data[1] = 2FF(hex) = 767
Про макрос. Ссылка. Пример:
// Определяем макрос
#define pData	((byte *)(&data[0]))
void setup(void) {
	int data[2];
	// Срачала побайтово сформируем data[0]
	pData[0] = 2;	// в младший байт элемента data[0] положили 2
	pData[1] = 7;	// в старший байт элемента data[0] положили 7
	// Теперь побайтово сформируем data[1]
	pData[2] = 255;// в младший байт элемента data[1] положили 255
	pData[3] = 2;	// в старший байт элемента data[1] положили 2
	// Теперь data[0] должен быть равен 0x0702 = 1794
	// а data[1] должен быть равен 0x02FF = 767
	// Убедимся в этом
	Serial.print("data[0] = ");
	Serial.print(data[0], HEX);
	Serial.println(data[0]);
	Serial.print("data[1] = ");
	Serial.print(data[1], HEX);
	Serial.println(data[1]);
void loop(void) {}
Можете запустить, попробовать.
Кстати, в обоих случайх, никакой лишней памяти в области данных мы не расходуем.
Вячеслав21
Union похож на струтуру. Спасибо огромное.
faeton
faeton аватар
Могу ошибаться, но разве это указатель? Это же адрес, вроде, константа т.с. Указатель - это переменная, содержащая адрес. Не? :)
faeton
faeton аватар
Вячеслав21 пишет:
Юнион и есть структура, в которой переменные раполагаются начиная с одного адреса поверх друг друга.
faeton пишет:
Вы о чём? О макросе? Если о нём, то да, указатель. Посмотрите, какой у какой у него тип. Переменной нет, потому что это не переменная, а выражение, имеющее тип byte *. Разве результат выражения не может быть указателем? Да и константой указатель имеет право быть. В данном случае выражение будет вычислено на этапе компиляции, потому никакой нагрузки в код нон не вносит. Всё с ним в порядке.
Вячеслав21
Евгений, а с Вами есть какая нибудь прямая связь? У меня видимо будет много вопросов, на которые, возможно, вы можете дать ответы
Нет, но я здесь часто бываю
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
faeton пишет:
Гм... Тут уже моего С, очевидно, мало, чтобы разобраться в тонкостях терминологиив нём применяемой...
С точки зрения теории указатель и адрес - это разные вещи... Указатель сам обязан иметь адрес, ибо является субъектом данных, а полученный на этапе компиляции "указатель"/адрес есть константа.
faeton пишет:
Эк, куда Вас занесло! Ну, разговор, как я понимаю чисто абстрактно-теоретический? Хорошо.
Я вообще-то, занимался языками (теорией) но специализировался на другом классе языков, поэтому как-то "зуб давать" за то, что я сейчас скажу я бы не стал. Если интересно. я могу поговорить с "язычниками". которые специализируются именно на этом классе языков, но я уверен. что смысла обсуждать такие тонкости на русском языке нет никакого потому, что официального перевода стандарта С++ на русский язык не существует в природе (а значит и чётко определённой официальной терминологии на русском языке нет). В оргигинале же стандарта есть очень много нюансов (типа "pointer value", "pointer type", "pointer constant" и т.п. ), которые на русский переводятся как положит Бог на душу переводчикам.
В стандарте нигде не сказано, что указатель обязан иметь адрес, но я готов это принять, если говорить об указателе, как о переменной типа "указатель на". Однако, стандарт предполагает наличие не только переменных, но и других объектов типа "указатель на", например, стандартом чётко определяется литерал nullptr, который, разумеется, никакого адреса не имеет. Вы имеете полное право сказать, что это не указатель, а лишь "значение, которое может быть преобразовано у типу "указатель на"", ради бога, я спорить не буду, соглашусь. Также я готов согласиться. что мои константы из примеров не указатели, а "значения, которые могут быть преобразованы ...", пожалуйста, я согласен. Спорить тут неочем, поскольку спор идёт о терминологии, которая нигде официально не утверждена (на русском языке). Бессмыслица полная.
И вообще, это разговор не для форума об Ардуино, а для бесеlы за пивом после долгого рабочего дня конференции по теории языков. Если хотите, я могу прислать Вам приглашение на ближайшёю такую конференцию (летом), а здесь давайте прекратим нашу "злостную флудерастию" :))))
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
Хорошо. Согласен.
Где будет конференция? :)
Переславль-Залесский, она ежегодно проходит.
Кстати, если интересно, то там же в ноябре ежегодно проходит "Суперкомпьютерный форум".
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
Вы же тут сделаете объявление предварительно, ближе к началу события?
Ну, сделаю, но регистрироваться можно хоть сейчас, например, чтобы поучаствовать в выдвижении номинантов на ежегодную премию. Она там очень демократична - никаких высоколобых дядек-жюри, выдвигать может любой, а потом голосуют все. Причём система голосование преференциальная.
Только не надо мне задавать вопросов "как Вы боретесь с теоремой Эрроу"  - никак не боремся, это математическая теорема, чего с ней бороться? Да, идеальная, доведённая до совершенства и абсолюта демократия есть ни что иное, как диктатура - это математически доказанный факт и бороться тут не с чем.
Maksimko666
Здравствуйте, у меня возникла проблема над которой я уже бьюсь несколько дней, и она заключается в том что мне надо с NodeNCU управлять ардуино, передавать много переменных которые я буду получать по Wifi но у меня никак не получается организовать передачу массивов между платами, простые сообщение типа "Hello Arduino" передаются запросто, а вот масив с переменными не хочет, вот примеры кодов:
Код для NodeMCU
#include <Wire.h>
byte data2[4];
byte data[4]={400, 8, 1, 6};
 Serial.begin(115200); /* открываем серийный порт для дебаггинга */
 Wire.begin(D1, D2); /* задаем i2c мост через контакты SDA=D1 и SCL=D2 на NodeMCU */
 Wire.beginTransmission(8); /* Начинаем передачу на адресе 8 */
 Wire.write("Hello Arduino");  /* Отправляем "hello Arduino" */
  Wire.write(data, 4);            /* отправить массив значения*/
 Wire.endTransmission();    /* прекращаем передачу */
 Wire.requestFrom(8, 13); /* запрашиваем и считываем данные с 8 и 13 адреса slave устройства */
while(Wire.available()){
    char c = Wire.read();
  Serial.print(c);
 Serial.println();
Код для ардуино нано:
#include <Wire.h>
byte data[4];
 int ints;
byte data2[4]={50, 800, 10, ints};
 Wire.begin(8);                /* задаем на шине i2c 8 адрес */
 Wire.onReceive(receiveEvent); /* регистрируем полученное событие */
 Wire.onRequest(requestEvent); /* регистрируем запрошенное событие */
 Wire.write(data2, 4);            /* отправить массив значения*/
// Функция для извлечения любых принимаемых данных от мастера на шину
void receiveEvent(int howMany) {
 while (0 <Wire.available()) {
    char c = Wire.read();      /* получаем байт как символ*/
    Serial.print(c);           /* выводим символ в серийный порт */
 Serial.println();             /* переходим на новую строку */
// Функция для извлечения любых отправляемых данных от мастера на шину
void requestEvent() {
 Wire.write("Hello NodeMCU");  /* отправляем по запросу строку "Hello NodeMCU" */
Ориентировался на статью по этой ссылке: https://voltiq.ru/nodemcu-v3-connecting-to-arduino-via-i2c/ схему подключение тоже от туда взял, на выходе получаю такие сообщения:
Hello NodeMCU
Hello NodeMCU
Hello NodeMCU
Hello Arduino⸮
Hello Arduino⸮
Hello Arduino⸮
Hello Arduino⸮
пробовал изменить значение массива с byte на char не помогло, если поставить int выдает ошибку:
no matching function for call to 'TwoWire::write(int [4], int)'
Т.е. Вы привели нам работающий код, по которому Вам помощь не нужна, а неработающий - по которому нужна помощь, решили оставить в секрете. Логичное решение.
Maksimko666
В этом коде не работает передача массивов между платами и я не знаю как ее сделать.
Logik
Maksimko666 пишет:
Не обманывайте, передача массива у вас  работает, "Hello Arduino" - массив символов. Не забывайте размер массива (или его передаваемой части) указывать
virtual size_t  write (const uint8_t *, size_t)
Maksimko666
Вот код для NodeMCU который я хочу сделать:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Ticker.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#define dev_id 12345678
const char* ssid = "NodeMCU";  // Enter SSID here
const char* password = "12345678";  //Enter Password here
/* Put IP Address details */
IPAddress local_ip(192,168,0,5);
IPAddress gateway(192,168,0,5);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
//ESP8266WebServer server(80);
char c2;
int p=100;
WiFiServer server(80);
Ticker blinker;
String header;
int n=100;
int n2=0;
int del=4;
int tmp;
int id;
int idt;
int dir1;
int m1d;
int m1s;
int m1e;
int m1dt;
int m1st;
int m1et;
String tmps=" ";
  //ESP8266
  Serial.println("Starting...");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
WiFi.softAP(ssid, password);
  WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);
  delay(100);
  // Print local IP address and start web server
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
 // listen for incoming clients
 if (client) {
//   Serial.println("Client");
   // an http request ends with a blank line
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
     while(client.available()) {
       char c = client.read();
       // if you've gotten to the end of the line (received a newline
       // character) and the line is blank, the http request has ended,
       // so you can send a reply
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// Here is where the POST data is.
        header = "";
           // Serial.write(client.read());
           char c = client.read();             // read a byte, then
        header += c;
      Serial.println(header);
  StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(header);
  if (!root.success()) {
    Serial.println("parseObject() failed");
    return;
  //const char* m1ds = root["m1d"];
     m1dt=root["m1d"];
     m1st=root["m1s"];
     m1et=root["m1e"];
     idt=root["id"];
      if(idt==dev_id)
        if((m1dt==255)&&(m1st==255)&&(m1et==255))
          Serial.println("MOTOR STOPS");
        stepper_on();
  Serial.println();
  header = "";
     //  Serial.println("Sending response");
         // send a standard http response header
         client.println("HTTP/1.0 200 OK");
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println();
         client.stop();
       else if (c == '\n') {
         // you're starting a new line
       else if (c != '\r') {
         // you've gotten a character on the current line
         currentLineIsBlank = false;
  //Serial.println("Disconnected");
void stepper_on(void)
if (m1s == 1){
  n = 1300;
} else
if (m1s == 2){
  n = 1200;
}else
if (m1s == 3){
  n = 1100;
}else
if (m1s == 4){
  n = 1000;
}else
if (m1s == 5){
  n = 900;
}else
if (m1s == 6){
  n = 800;
}else
if (m1s == 7){
  n = 700;
}else
if (m1s == 8){
  n = 600;
}else
if (m1s == 9){
  n = 500;
}else
if (m1s = 10){
  n = 400;
byte data[5]={m1et, m1dt, n, m1e, m1s};
  Wire.write(data, 5);            /* отправить массив значения*/
А вот для ардуино:
#include <Wire.h>
byte data[4];
// defines pins numbers
const int stepPin = 4;
const int dirPin = 3;
const int enPin = 5;
  // Sets the two pins as Outputs
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode(enPin,OUTPUT);
  digitalWrite(enPin,LOW);
 if (data[1] == 1){
  digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
  // Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
  for(int x = 0; x < 200; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(data[3]);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
  if (data[2] == 1){
  digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
  // Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
   digitalWrite(enPin,HIGH);
Maksimko666
Это полные коды в которых ничего не убрано
Вы не так заходите.
Напишите специальный короткий код, который только демонстрирует Вашу проблему. Он не будет более 10 строк. Там должна быть показана Ваша проблема и не должно быть ничего лишнего. Вот этот код опубликуйте и задайте по нему конкретные вопросы.
А то Вы первый раз выложили "хелло", которые по Вашим словам отлично работают. Теперь какие-то сотни строк, в которых чего только нет. Кто в этом разбираться будет? Вопрос нужно подготовить. Вот и подготовьте.
Logik
А нельзя Wire.endTransmission(); из стр.192 как бы несколько позже вызывать? строки 189 и 190 намекают на вашу неуверенность. JSON.... Вы вэб-дизайнер? Им обычно не везет в ардуине.
Maksimko666
Хорошо, проблема состоит в том что я не могу организовать передачу массива переменных, переменные являются числами от единиц до тисяч. Передача осуществляется от мастера NodeMCU к слейву ардуино нано:
Пример кода NodeMCU
#include <Wire.h>
byte data[4]={4000, 8, 1, 60};
Код для ардуино
#include <Wire.h>
byte data[4];
 delay(100);
Уже лучше. Теперь сделайте следующее
1. перевставьте первый кусок как положено
2. выложите заодно, что они (эти куски кода) печатают в сериал.
Я пока доеду до дома, а там гляну.
Logik
byte data[4]={4000,
...однако
Maksimko666
Не знаю можно ли позже  вызвать ети строки, тут я действительно неуверен. А по поводу JSON нет я не веб дизайнер.
Maksimko666
Вот что выдает ардуино:
Logik
а чего тогда 4000 в байт запихиваете? Такое тока вэбдизайнерам позволено ;)  Впишите delay(100); после 12 строки. Ну и после 13 тоже для начала. Строку 15 вобще к чему вписали?
Logik
отсюда https://forum.arduino.cc/index.php?topic=556381.0 шоле вдохновение берете?
Maksimko666
Нет, но похоже с одного сайта
Maksimko666
С чтением принимаемой информации разобрался, проблема оказалась в чтении этой информации, а более конкретно в char, ардуина принимала информацию и выводила с помощью char (слова).
    char c = Wire.read();      /* получаем байт как !!!символ!!!*/
замена на byte помогла
    byte c = Wire.read();      /* получаем байт */
 Serial.println(c);           /* выводим символ в серийный порт */
Так проблема решена? Или ещё вопросы остались?
Maksimko666
Еще вопросик, как правильно реализовать чтение значений которые пришли, то-есть, отправляется такой массив {40, 8, 1, 60}, на приемной стороне мы его принимаем как 408160 или как
40
8
1
60
как задать переменным эти значения или же как считывать только одно из них?
Ну, а как Вы сейчас считываете?
Вы присвоили пришедшее значение переменной с. Так и делайте с остальными значениями
